EvB garage aktiviteter - mercedes w110 Turbo *reggad 160905*
Re: Bemz 190 custom bygge "uppstarts film"
helgens att göra lista.
Sänka bilen 4-5 cm [check]
bygga om avgas systemet [check]
dra klart sista elen ( Helljus i extralysena + bromskontakt )
skicka ner boxen för koll då avgastempen fortfarande jävlas. [check]
mitt konsolen skall göras.
börja leta efter nya stötdämpare modell hårda. [check]
skall även ringa motornord o försöka beställa tid. [check] 11/6 bokad
ingen action än
https://www.youtube.com/watch?v=1pR-E0k-CuU
ingen action än
Re: Bemz 190 custom bygge "provkörd"
återstående jobb då.
Mittkonsolen
städa bilen [check]
bygga om styrningen med uniballs och göra en framvagns inställning [check]
bygga om stötdämparna ( LÅG PRIO )
fixa ström till extra lysena [check]
bromsljus [check]
justera växellänkaget igen [check]
fixa en starkare fjäder åt gaspedalen då den saknar känsla helt
lufta broms + koppling en sista gång då jag tycker det är aningen svampigt [check]
montera diffspärr
tona rutor runt om
fixa slangar och koppla in servon
ut o köra o ha kul
Mittkonsolen
städa bilen [check]
bromsljus [check]
montera diffspärr
tona rutor runt om
ut o köra o ha kul
Re: Bemz 190 custom bygge [mappad till 0.5 bar +]
kan tyvärr inte dra bilen än då boost control inte är inkopplat så han klipper på boost protectioon just nu om man inte lirar med gasen o håller laddet nere.
enjoy !!
http://www.youtube.com/watch?v=e-7HCBiB3rE
( varning för svampiga dämpare )
enjoy !!
Ser bra ut, kul att den börjar bli mer o mer klar
Ska du ha ljus eller mörk toning på rutorna? Och hur många rutor?
garaget.org/NTCRS
Projekttråd 940 8v 458hk 558nm
tackar
bilen kommer senare ( när ork faller på att slipa ) att bli matt vit med hög blankt svart tak så tror att det blir skapligt med
bakruta + sidoruter bak kolsvart tonat och fram en ljus laglig variant.
jo sambon kom på en passande text att klistra i bakrutan ( ett hörn )
" Black smoke is the past now its damn fast "
har ett mysko rasslande ljud från kopplings hållet, kopplar jag så slutar det ?
kan det vara urtrampningslagret som gett sig?
- Robin Olivi
Det skulle vara min gissning.
AKA Oliven
AKA Oliven
Vad åker du för koppling?
Zf-lådorna brukar kunna rassla rätt mycket med stum koppling eller stumma kuddar
Hade exakt samma ljud på min gamla ix och den gick 1000 mil till utan att klaga innan jag sålde den
ok, bra att veta.
troligtvis är det urtrampningslagret då det tystnar när man kopplar så skall byta det så får vi se sen om det löste sig.
här är en film från en test repa i depån uppe på Sättna.
http://www.youtube.com/watch?v=_bJzKssn6B8
Jävligt tufft bygge!
Ang. Rasslet i lådan, som övre talare redan sagt så kommer du bli besviken om du skruvar ner och byter lager, alla zf jag gått nära har rasslat med sinter och stum montering, försvinner när man kopplar ur!
Kör hårt!
Kör hårt!
Gött att fler sa samma sak då jag redan tänkt vänta med lagret tills det gamla havererar då jag lyckats bygga bort mig lite så måste lyfta motorn lite för att få ner lådan saknar ca 3cm bakåt för att det ska gå med motorn helt i...så är inte så bara att byta det lagret
Ni som kört\kör med hockey puckar som motor fästen, blir det en helvetes massa vibrationer i karossen eller går det att crusa runt med utan att behöva hörselskydd?
Mina motorkuddar är i aluminium och det funkar utan problem, hör ändå inget annat än soppapumparna och screampipen
Då provar jag det med för nu rör det sig allt för mycket med 240 kuddar
