EvB garage aktiviteter - mercedes w110 Turbo *reggad 160905*
Elias_
Re: ELR garage aktiviteter - mercedes w110 Turbo
Inlägg av Elias_ »
:thumbright:
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Update!
Varit tyst här ett tag men har som nämnt tidigare väntat på att bes gubben skulle komma tillbaka från semestern.
20160905 var tid bokad kl 08.40 för registrerings besiktning och fjärilarna i magen hade Rave party då man satt o väntade..
Väl där inne möts man av Andreas som är otroligt trevlig och tillmötes gående, halva stationens personal samt andra som var där och besiktigade kom fram och kika. fick många positiva kommentarer samt standard frågan "hur kom du på idén och varför?" svaret på den frågan är väl egentligen att det spårat ur mer o mer och att man gjort verklighet av idéerna som i sin tur fött nya idéer och när alla idéer står halv färdiga försöker man pussla ihop allt så resultatet blir som man tänkte sig även om man redan i det stadiet börjar klura på förbättringar :wink:
En ond (kul) cirkel med andra ord :hihi:
Han hade givetvis funderingar kring fjädringsväg kontra utrymme mot skärm, knapp placeringar och bromsvågen (vilket inte är ok tydligen). men efter lite diskussioner så var allt löst eller förklarat så båda var nöjda och besiktningen fortsatte.
efter drygt 3h var bilen klar och godkänd :thumbright: (fick sitta o vänta nån timme på tid för kontroll besiktning då systemet deras låg nere...)
känns otroligt skönt att Bilen ÄNTLIGEN har alla papper klara :D :thumbright:
Tisdags kväll så återställde vi ordningen i stallet och monterade tillbaka HX40in samt spridarna, dom lånade spridarna var allt annat än linjära i sin funktion och bilen var hopplös att köra då den svajade kraftigt mellan snålt o fett hela tiden så kommer bli en fröjd att köra nu :thumbright:
nu taggar vi inför säsongsavslutning av Onsdagsbus så film och bilder kommer efter helgen.
robinb3rgsten
Inlägg av robinb3rgsten »
Fan va gött att de blev godkänt Grattis [THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Tack :)
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Update!
Tänkte köra på onsdagsbus finalen men då vädret var väldigt ostabilt så valde vi att ta med r888 till bakvagnen istället för att lägga om direkt hemma (dom är väldigt slitna så ingen höjdare att åka med då det regnar), detta var ett misstag då jag glömde packa med bultarna (är special till AMG fälgarna).
Så vi fick stå i utställningsparken istället med hur som vart det trevlig familje tur :thumbright:
komforten var tydligen bra nog för att pojken skulle somna på vägen hem :hihi:
Hastighets mätaren började glappa för att slutligen bli helt svart påvägen hem så gör ett försök att hitta en begagnad sådan här innan en ny beställs.
http://realcar.se/index.php?id_product= ... &id_lang=6
Daniel Ireståhl
Inlägg av Daniel Ireståhl »
Stort grattis till att fått bilen helt godkänd! :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Känslan är grym när alla papper är i sin ordning, behöver man inte bekymra sig om att spana efter farbror blå om man är ute och kör lite :hihi:
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Tack :)
riktigt skönt faktiskt då det blir mer avslappnat när man är ute o glider.
nu blir det till planera ett Styrsystems byte så man kan få in nått mer modernt :thumbright:
väldigt sugen på att fixa till traction control, E-trhottle så lutar åt ett MS3 eller LINK, har stora problem med att gasvajern går av (pga skarpvinkel vid full pelle) så därför jag vill montera E-throttle.
vad var det för fabrikat och typ på givarna du använde (traction control)?
samt vart köpte du dom ?
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Update!
Bilen har körts flitigt sista tiden, hur underbart som helst att kunna åka vart man vill när man vill.
fick på slicks bak för någon vecka sen och med lite grepp kunde man skrämma dom få som åkt med, riktigt kul då dom flesta rycker på axlarna för effekten men när dom väl sitter där och pedalen är i botten är det en annan historia :hihi: måste installera en dashcam som filmar in i bilen :wink:
men som med mycket annat så varar inget förevigt.. har kört slut på kardan krysset nu + att det visade sig efter att jag ställt in bakvagnen riktigt så måste kardan kortas 20mm för att lämna utrymme på splinesen vid yoken. 20mm är kanske lite att ta i då 10mm skulle räcka gott men har lite platsbrist mot tunneln med och för att eliminera det så flyttar vi bak splines axeln 20mm, axeln i kardan är 130mm och 110mm splines måste ju räcka.
Hjälpte även en vän som skulle köra RM i drifting för nån helg sen och då fick mercan vara depå bil lastad med mat och andra förnödenheter.
coupe76
Inlägg av coupe76 »
Grattis till godkänd gatbil! har bara en fundering, hur har du fått till den matta snygga grå ytan?
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
Elias_
Inlägg av Elias_ »
tack :)
KML - kvarnströms mek o lack har lackerat bilen, men tror det ligger lite i hur man blandar klarlacken då den innehöll lite av varje men vad och hur många andelar av varje vet jag inte.
Bäst vore att ringa och prata med han :thumbright:
Robin Kvarnström - 073-031 19 44
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Update!
Arbetet fortsätter, måste göra mer plats runt bakaxeln så nu skall den ner och kapen skall fram :hihi:
har idag kanske 40mm innan axeln tar i genomslags gummit.. enkla vägen är att höja bilen men tycker det är fel väg att gå så skall kapa upp och lägga i lite rör halvor för att få mer plats.
Pojken min kom och ville ligga på brädan under bilen så medans vi var där gick vi igenom bakvagnens alla delar :thumbright:
Har även för en vecka sen gått hjälpt Mr.ajdén med att byta från MS1 till MS2 i lancian så nu spinner hon som en katt igen :)
fortsättning följer under veckan.
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Update!
Åkte och lämnade kardan till Robban i fredags kväll samt diskuterade hur kortningen skulle göras, vid tillfälle där så tog vi av Yoken och sen la vi ner planerna på allt... Hade vridit splines axeln ganska bra så nu skall nya delar beställas så gör vi en "ny" kardan av den gamla.
Tog ett par timmar med google innan jag hittade http://www.dennysdriveshaft.com/ som har ALLT i kardan väg för den som repa eller bygga en egen.
så valet landade på dessa prylar som även dom kommer behöva lite efterbearbetning för att anpassas mot det jag har idag.
sen kommer vi även att svetsa om bakaxeln så jag får mopar 8 3/4 lagerlägen i ändarna och hybridaxlar beställs av strange eller moser, blir även 33 spline innehåll i diffen. Håller på att prata med strange engineering nu för att hitta alla delar, men så fort vi har allt på listan skeppas det hem och arbetet kan börja :) (äntligen skall C-clipsen bort!)
Hakade på Robban och Per i söndags då dom skulle scanna en kaross och fick lära mig lite om 3D-scanning, riktigt frän lite makapär det där :thumbright:
( Behöver ni nått scannat finns all info här http://www.3d-scanning.se/ )
Fortsättning följer !
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Då det kommer hus renovering emellan i vinter så hinns inte alla planer med gällande mercan, kommer laga kardan och göra plats åt bakaxeln men att bygga om bakaxeln och svetsa i en bur får bli till en annan säsong tyvärr.
som tidigare nämnt väntar jag på delar till kardan och kapningen i bilen får vänta till våren, så lär bli lite glest mellan uppdateringarna men lite annat jobb kanske dyker upp med som utfyllnad:thumbright:
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Ett bort glömt walk around klipp från sommaren så här i vinterns rusk väder.
Måste säga att jag älskar old school ljudet vi fick till med lite experimenterande av avgassystemet, gör sig givetvis ännu bättre i verkligheten :)
https://youtube.com/watch?v=uvQlqIDM8RY
benkoilovikka
Inlägg av benkoilovikka »
Har du mer detaljer om vad ni experimenterade med? Tunna rostfria rör får man ju ganska härligt ekande/smattrande ljud iallafall!
Låter inte direkt som en bmw turbo!
Snyggt bygge i övrigt också :thumbright:
