EvB garage aktiviteter - mercedes w110 Turbo *reggad 160905*
Elias_
Re: ELR garage aktiviteter - mercedes w110 Turbo
Inlägg av Elias_ »
Labbade mycket med längden på rören samt diametern, dessa pipor är 2" och gav bäst resultat då dubbla 2,5" vart förstort då det lät mer som att man tappat sista burken.
Var många som påstod att det skulle strypa också men har bänkat med detta på så den myten är krossad då vi var upp och vände på strax under 2bar med resultat därefter :)
Blir mer labbande i ämnet då det blir ett titan system sen tillsammans med ny maskin och roligare kammar :twisted:
Måste få tummen ur med huset först så man kan börja bygga ihop maskinen.
benkoilovikka
Inlägg av benkoilovikka »
Jag kommer också behöva bygga om avgasystemet pga än så länge lite hemlig anledning, blir en betydligt vassare kam också! Hade tänkt behålla sista biten över bakaxeln då den är väldigt välgjord, kanske fungerar att sätta tunnare rör i flertal innan bakaxeln för att få ljudet? :)
gottlieb
Inlägg av gottlieb »
Jäkligt coolt ljud.vad har du för ljuddämpare?ingen bild på avgassystemet?
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Bilen är helt utan ljuddämpare gick inte att få till ljudet med dämpare tyvärr, iaf inte med dom jag hade hemma. Enkelt sagt så är det dubbla 2" ca 0.5-1.0m sista biten. Beroende på när man vill ha rasp ljudet så justeras längden. Alltså högre upp i rpm skalan desto kortare. Givetvis kommer det vara inviduellt för motorn så det är trail and error som gället ;)
Därimot tror jag att om man som du säger sätter de mindre rör dimensionen innan ljuddämparen så kan man nog bibehålla ljudet genom dämparen. Skall provas ! :)
benkoilovikka
När jag gjort mitt avgassystem får jag filma ljudet! Jag ska helt klart prova med 2 tunna rör istället för ett grovt! Blir ju dessutom bättre med plats under bilen, ifall man ska över nåt farthinder eller liknande! :thumbright:
Elias_
Inlägg av Elias_ »
För att förtydliga så har jag 3.5" DP ner konat till ett 3" rör som sträcker sig till strax före bakaxeln sen resten är 3" en bit, ett Y och dubbla 2" resten (ca 0.5-1.0 M). :)
Tänkte så ni inte tror jag har 2" hela vägen.
Elias_
Inlägg av Elias_ »
benkoilovikka skrev:När jag gjort mitt avgassystem får jag filma ljudet! Jag ska helt klart prova med 2 tunna rör istället för ett grovt! Blir ju dessutom bättre med plats under bilen, ifall man ska över nåt farthinder eller liknande! :thumbright:
Do it !:)
Avgassystem är skit kul att labba med , posta gärna länk till video eller ljudfil i tråden då :)
Elias_
Re: EvB garage aktiviteter - mercedes w110 Turbo *reggad 160
Inlägg av Elias_ »
Någon som har en E36 328 kardan som kan mäta rörets dimension på främre och bakre grövsta del?
köpte på mig en nu i veckan men misstänker att den varit felmärkt för ser onekligen klen ut.
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Så då var det dags att sälja bruks/offroad bilen.
se annons för mer info : https://www.blocket.se/vasternorrland/M ... .htm?ca=11
:thumbright:
[SÅLD]
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Hittade lite filmer från sommaren då bilen lackerades, inget specielt men nått att kika på iaf :)
https://www.youtube.com/watch?v=isjpFcQ1FCM
https://www.youtube.com/watch?v=tniCXB5T_Oo
gottlieb
Det var roligt att se lite videos :)
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Då kan vi meddela att bilen kommer att synas på.... *trumvirvel* ...
gottlieb
Det blir skitkul att se den om jag åker dit.
Elias_
Inlägg av Elias_ »
kul :thumbright: , tar du med fenan ner ?
skall bli otroligt kul att göra första längre roadtrippen iaf :thumbright: blir ett bra test då vi eventuellt kör ner med bilen till Skåne i sommar också då vi skall hälsa på släkt och vänner.
med tanke på resan så söker jag drivaxlar från en Mopar 8 1/4 !
lär ha några extra med oss :wink:
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Update!
Har varit väldigt lugnt i tråden länge nu, beror mycket på att det varit hektiskt både med hus, Bil och jobb sista tiden då allt hänt samtidigt.
Vart renovering i huset som skulle vara klart innan nya tillskottet i familjen kommer samt ombyggnationer av bilen som skulle bli klart innan Elmia då jag vägra ta bilen på släp ner och i samma veva så bytte jag firma så haft mycket att göra där med.
Men för att summera sista veckorna i korta drag innan Elmia så vart det ombyggnationer i bakvagnen för att råda bot på plats bristen som varit runt axeln, ny kardan då den gamla vart skrot (tack Robban för hjälpen med att snida ihop en ny :thumbright: ), 2 dagar innan elmia så uppdagades det att ett drev som var svetsat i diffhuset hade släppt så fick chansa och svetsa fast det igen för att kunna köra ner till jönköping (ingen sprängd diff än iaf :hihi: ).
sen lite bättrings jobb på lacken, byte av stolar då dom gamla var skit dåliga (aldrig mer billigt skräp) så satte dit Mirco GT stolar, montage av ny SPAL kylfläkt, satte även dit en grunka för USB laddning av telefoner, monterade alla lister runt rutorna och lite annat små krafs.
Hur nöjd som helst med resan och bilen då vi avverkade 140-145 mil helt utan strul (en säkring till kylfläkten gick men kan inte räkna det som strul då jag glömt sätta i en större då SPAL fläkten är aningen kraftigare än tidigare kina skräp).
här kommer lite bilder från resan.
nere hos Robin på KML för lite lackering
Tyvärr vart det ingen bild på resultatet men det syns bilder längre ner att det vart silver som övriga bilen.
Resan ner till Jönköping påbörjad
Robin myser bakom ratten, troligtvis mest för att han tycker det är skit kul att trampa pjäxan i golvet emellanåt :twisted:
Väl framme så vart det en välbehövlig tvätt av såväl motor och bil sen in i hallen, varit otroligt mycket folk som stannat och surrat en stund. alltid kul med positiv feedback :thumbright:
även Bilsport var dit och gjorde intervju och fotograferade bilen :)
sen provade vi på att köra RC drifting, Helt sjukt kul!
på tisdagen så hämtade vi bilen och började resan hem
Pit stopp, tömma blåsan och fylla mercan med sprit (som dragit runt 1,2l/mil)
Stopp i Uppsala för lite mat
hemma i garaget :) som sagt sjukt nöjd med resan och allt runt omkring sen att bilen har fungerat helt fel fritt känns som ett bra kvitto på att bilen är driftsäker.
skall tömma kameran så blir det en del 2 på uppdateringen.
