Amatörbyggd 700 cc tvåtaktshoj
lahi
Re: Amatörbyggd 700 cc tvåtaktshoj
Inlägg av lahi »
Dennis Öhman skrev:Jag vill dessutom ha elstart. Org på skidoo så drar startmotorn på en krans bakom variatorn. Polaris samma men via en wire från startmotorn. Borde ju få en krans på tappens drev..
Japp, elstart är givet. Det blir en krans bakom remhjulet på vevaxeln. Startmotor får inte plats där pga ramrör framför och växellåda och pipor bakom, så det kommer att bli wire till startmotorn.
Lotus Elise S2 -01 Finbilen
Suzuki GSX-R 1195 Turbo 313 hk/222 Nm på hjulet vid 1,4 bar. Nuvarande tryck 2,3 bar :) Huliganhoj 1
Husaberg FS650E Motard -02 Huliganhoj 2
700 cc tvåtakts amatörbygge med snöskotermotor
Saab 9-5 Kombi familjetransportör
Citroen Berlingo laståsna
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Pmar dej. Mvh dennis
Dänniz 073-8447664
lahi
Inlägg av lahi »
Pillade lite i garaget i förrgår.
Motor på kuddar för att få rätt höjd när jag ska börja snida på växellådsfästen. Det blir brickor över och under, samt kudde under fästet i ramen också. Se tidigare i tråden hur jag tänkt ha det. Nä, jag ska inte ha M5:or för att hålla motorn :hihi: M12 ska det vara.
Inpassning av växellådshus. Trångt blir det...
Fräääääsa bort lite material för att få ihop lådan. Ska planas till i en lite stabilare maskin idag. Förhoppningsvis. Jag gjorde så här för att få en hyfsat plan yta att mäta mot när jag ska bestämma hur mycket material som ska bort i den större fräsen...
Sepåfan. Lådan gick in :D
Tittut säger axlarna!
blackadder
Inlägg av blackadder »
Snyggt!
lahi
Inlägg av lahi »
Tack så mycket :-) Det är riktigt roligt att komma igång med bygget igen :-)
Förresten,
Finns här någon som känner till någon i Halmstadtrakten med omnejd som kan bocka rör i dimension 20x2 billigt och bra? Behöver göra 4 st bockar på kanske 30 grader styck (har inte ritningen framför mig just nu så exakt vinkel vet jag inte). Han som hjälpte mig bocka 40x2-rören kan bara bocka just den dimensionen i sin bock (som är byggd för att bocka burrör till banbilar och liknande där den dimensionen används). Palla hålla på med sand och grejor, men det är kanske så jag får göra till slut.
blackadder
Jag har en bock men det är ca 20 mil bort....
lahi
Inlägg av lahi »
20 mil är tyvärr liiiite för långt att åka. Annars hade jag gärna dykt upp med en knippe rör :-)
loop
Inlägg av loop »
30° borde väl gå i en tryckande rörbock? Sånt kanske rörmockare osv har.
Sådana finns relativt billigt att köpa annars
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... ats-15376/
knotan
Inlägg av knotan »
den från biltema lär funka
eller om man hittar något runt att bara knäcka det för hand runt, beroende på hur långa bitar du har, möjligen tillsätta en skvätt värme på spis eller med gasbrännare eller nått, 20x2 är ju mjukt och rätt stabilt så det viker sej inte så lätt
snabbast på "Forat" 2012 :)
mans-h
Inlägg av mans-h »
20mm rör kan du nog bocka hos din lokala vvs montör!
Typ ett sånt här verktyg har vi på jobbet. (Smålandsstenar)
Är det ett sömlöst Chrome molly ? I så fall klarar man det kanske inte med ett manuellt verktyg ?
Jag har bara bockat 15mm hydraulrör, det går det ganska enkelt, och vi har trissor till 20mm rör.
Väldigt manuellt, jag skulle inte vilja bocka efter en avancerad ritning, men är du intresserad hoa till.
daniel-635 (at) hotmail . com
lahi
Inlägg av lahi »
Tackar för svaren. Man skulle kanske köpa den där biltemabocken. Nu har den ju bara tum-vertyg, men hur illa blir det om man bockar 20 mm rör i 1 tums verktyg? Det är ju inga jättebockar det handlar om. Eller sätta upp något kul i skruvstycket och bocka runt. Ska rota runt lite.
Tack för erbjudandet Daniel-635! Rören är inte chrome molly. Det är vanliga kalldragna sömlösa stålrör. Jag ska fundera lite om jag ska köpa en bock eller inte. Om inte, så hojtar jag till. Jag har 8 mil till Smålandsstenar så det är en bit att köra för att bocka rör. Svårt att komma iväg så pass länge som det är nu pga. tre små barn och en fru som jobbar massor när jag är ledig... Men löser jag det inte på snabbare sätt snart så hör jag av mig!
knotan
Inlägg av knotan »
Det funkar skapligt om rören är någorlunda bra kvalité och tillräckligt tjock väggiga.
Dina borde funka utan bekymmer med så liten vinkel
Holm
Inlägg av Holm »
Inspiration:
183 hk och 124 kg
https://www.youtube.com/watch?v=jQoY7ECyoN8
Audi A4 Tdiq
BMW E36 2.8 Turbo 490whp
Skidoo Summit Freeride
lahi
Inlägg av lahi »
Ja, den där är ett riktigt läckert bygge :thumbright:
