Spyder VX
Re: Spyder VX
Ja de var ju ingen dålig lösning, jag gillar oxå modden på spakstället
Blir ju lite kortare slag frammåt å bakåt med bibehållen funktion i sidled
hmm jag har ju lust att sno konceptet av dig så jag slipper böka med en massa leder extra leder
Re: Spyder VX
Ja lite kortare slag blev de.
Är bara att kopiera om du vill de. Är kul att andra gillar ens idéer också
Re: Spyder VX
Igår gjorde jag ett fäste till höger bromsok bak och punktade dit de.
Sen visade sig att jag inte skulle få dit handbromsvajern då den skulle krocka med bakaxeln. Hmm vad gör man då? Jo man tar och plockar vajerfäste och hävarm från ett Nissan Primastar bromsok och "voilà" problemet löst /> och samtidigt löste ju sig handbromsen direkt då jag redan har vajrar och att fästet för vajrarna vid spaken redan är klara /> ibland har man tur.
Idag var jag och hämtade mina bromsvätskebehållare som jag beställde i torsdags. Kommer köra med 6mm kopparör mellan behållare och cylinder, dock hade inte min lokala reservdelsbutik 7/16-20 honnipplar hemma men kommer imorgon.
Re: Spyder VX
Har blivit gjort lite av varje med bilen under helgen.
Först gjordes bromsokfästen klara på hjullagerhubbarna i bak, sen pressades det i nya hjullager.
Bakskivorna fick sig en omgång i bromssvarven på jobbet så det blev rätt tjocklek.
Sen monterades nav med hubbar, skivor och bromsok på bilen, satte även dit handbromsvajrarna.
Sen lyftes motorn i än en gång.
Ett fäste till bromsvätskebehållarna gjordes. Och rör mellan behållare och bromscylindrar konas till.
Sen monterade jag buren,stolarna,backspeglar. Som ni ser på bilden så har jag även fått dit innerbackspegel.
Sen fick jag till några helhetsbilder.
Har även svetsat färdigt torpedväggen. Även gjort ett y-rör för att ansluta expansionskärlen på en kylarslang.
Det va allt för denna gången.
Re: Spyder VX
Du får oförtjänt lite feedback i denna tråden. Inget litet jobb du gör med att bygga en bil från grunden! Roligt sen när allt är konstruerat och utprovat att kunna lacka och sätta ihop "som det ska vara".
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Re: Spyder VX
Detta går ju framåt
Hur ser bromssetuppen ut och blir det förgasare eller monojettronic ?
Har kollat många gånger på hjulupphängningen bak och de krävdes lite funderande innan de klickade
Hur kom ni på den lösningen??
Och varför?
Roligt att de går framåt o hoppas de går bra framöver oxå
Och varför?
Re: Spyder VX
Tack för inputen. Är alltid trevligt när folk är intresserade av vad man bygger. Är ju mycket jobb att bygga en bil från grunden och tro mig då jag säger att jag funderat fram och tillbaka i närmare 6 år innan jag bestämde mig.
Bromssetup ser ut följande.
Bak: VW 256x13mm skivor som är svarvade till 10mm tjocklek. Volvo V40 bromsok med inbyggd handbroms. Nissan Primastar handbromsvajrar och Volvo V40 handbromsspak.
Fram. VW 256x20mm bromsskivor. Volvo 740 bromsokssadel med adapter till spindeln. VW Passat bromsok.
Sen pedalställ köpte jag ett färdigt med bromsvåg och separata cylindrar för broms fram och bak.
Angående om det blir förgasare eller insprutning så vet jag inte riktigt än, finns även en idé i bakhuvudet att köra med en TDI motor mest för att vara udda
Bakvagnen är ju egentligen inte speciell då den typen finns på vissa alfa romeo och även Volvo 340/360 har använt en typ av liknande bakvagn.
Varför jag valde den lösningen är för att den är relativt enkel att tillverka och sen har den vissa fördelar. Bla konstant spårvidd.
Nu har det inte hänt så fasligt mycket på bilen mer än att jag flyttat hem den till mitt lilla garage så nu kan jag gå ut och greja lite när lusten faller på.
Först ställdes den på hjul och en bogserlina hängdes mellan svågerns bil och bygget.
Sen bar det iväg. Med handbroms som enda broms bogserade vi bygget ungefär 600m för att komma till mitt lilla garage.
Sen kopplade vi ifrån och rullade in den i garaget.
Så nu när jag har den hemma hoppas jag att kunna jobba lite mer med den när det finns lite tid över. Ska börja göra karosspluggar inom snar framtid och även börja lite med elsystem,fixa bromsrör och bromsslangar.
Skickat från min LT25i via Tapatalk
Re: Spyder VX
Har går grejat några timmar med bilen idag. Fått färdigt allt som har med bakbromsen. Gjorde fästen till luftfilterboxen också.
Har även funderat en del på vad för motor jag ska köra med och det kommer troligtvis bli bensinmotor. Dock ej bestämt om det blir turbo eller ej.
Re: Spyder VX
Igår lastades bilen på kärra för att åka mad till min arbetsplats. Där sattes den upp i fyrhjulsmätaren så jag kunde grundställa camber och toe-in på bakaxel och sen svetsades resten av plåtarna fast på bakaxeln.
Har även fått ändra bromssetup i fram på bilen då jag inte kunde få ihop det med skiva och ok. Så nu blir det Volvo 240 ventilerade skivor och bromsok.
Enda problemet jag har är att skivorna inte centrerar på navet så jag får fixa ett par ringar som jag kan sätta på navet för att få centrering på skivorna.
Nån som har möjlighet att hjälpa mig att svarva två ringar?
Re: Spyder VX
Fått gjort ett rör mellan grenrör och turbo.
Sen slipade jag av anliggningsytan på ett bromsok. Blev helt okej med vinkelslip och sen lite med filen. Dock tog jag lite för mycket så får lägga nån bricka mellan spindel och ok.
Testade skiva och ok på bilen. Saknar bara ett par distansringar till naven och har inte hittat nån som vill hjälpa mig att svarva heller då han som brukar hjälpa mig har opererat knät så han har inte möjlighet att görq det på ett tag.
Re: Spyder VX
Vad skall det vara för mått på dem?
