Spyder VX
Re: Spyder VX
Dom ska vara 68mm ytterdiameter,60mm innerdiameter och 6mm höga. Är det nått du kan lösa?
Skickat från min LT25i via Tapatalk
Re: Spyder VX
Kan kolla på tisdag när jag kommer till jobbet
Re: Spyder VX
Låter bra.
Re: Spyder VX
Idag tillverkades en insugsfläns och fyra rörstumpar svetsades dit. Ska bara svetsa ihop ett plenum och dit med spridarhylsor.
Sågade till en instrumentbräda som jag tror blir bra. Satte dit början på min noskon och tejpade lite för att se hur det kan se ut
Sen blev det även beställt lite saker. Lite silikonslangar från do88.se, spridarhylsor från klracing samt ett megasquirt med givare och kabelpiska från protoparts.fi..
Re: Spyder VX
Dags för en update.
Efter 15 månaders uppehåll i bilbyggandet pga av husköp och renovering så har jag börjat greja lite med bilen igen.
Dock har jag inget riktigt garage att vara i utan bara ett plåtskjul med grusgolv men har bestämt mig att få färdigt bilen för SFRO 1 detta året.
Har grejat lite med bromsslangar fram i helgen.
Kom fram till en lösning som jag tycker verkar bra MEN vad tycker SFRO om att det blir en vridning i bromsslangen när man svänger? :-/
[/url
[url="http://s1275.photobucket.com/user/jannu1985/media/Mobile%20Uploads/received_10153249952264934_zpsydshxupd.jpeg.html"]
[/url
Re: Spyder VX
Det går ju inte att komma ifrån att den vrids på framhjulet, så det blir nog inga problem
Re: Spyder VX
Jag hade nog lagt den längs med den nedre länkarmen du du minimerar risken att den ska ramla ner och trassla in sig i något. Eller ja. Den risken finns ju där med. ähh. huget som stucket kanske. men om du sätter en kort slang inne vid brytpunkten mot ramen och sen rör längs med nedre länkarmen och sen en lite slang till då kanske de blir bra. Hmm svårt det där. vridning på slangen får man nog räkna med. De blir det ju även på fabriksbyggda bilar.
Re: Spyder VX
Det med att den skulle trassla in sig tänkte jag lösa med ett fäste i den övre bärarmen som jag sätter fast slangen i med en klämma så det ska nog inte vara några problem.
Skickat från min D2303 via Tapatalk
Re: Spyder VX
Eftersom vi håller på att renovera huset en del så blir det inte så mycket gjort med bilen, efter mycket funderande fram och tillbaka så beslutade jag att jag inte va helt nöjd med bakänden på bilen och även inte nöjd med min dedion och 4-länk upphängning, så jag satte helt enkelt vinkelslipen i ramen och kapade bort allt bakom sätena och byggde upp en ny bakdel som jag känner mig nöjd med. Kommer även ändras till dubbla A-armar med egenbyggda upprights.
Blev även ägare till en ljuddämpare med måtten 150x300x800mm som kommer från en Nissan Qashqai. Passar perfekt i bak på bilen
Skickat från min iPad med Tapatalk
Re: Spyder VX
Då har det hänt lite med bilen.
Den nya bakvagnen är i stort sett klar. Bara lite förstärkningar av övre stötdämparfästen kvar.
Boxade bärarmsfästen:
Några bilder på bakvagnen:
Provmonterade 17" hjulen
Hängde dit noskonen och tejpade lite för att se hur det kan tänkas se ut med lite karossdelar på
Det var allt för denna gången.
Re: Spyder VX
Mycket bra jobbat!
Det är alltid intressant att se hur andra byggare löser olika problem.
Re: Spyder VX
Ser ju bra ut men jag undrar lite över vinkeln på din bakvagn. benen på länkarmen skulle jag försöka få lite smalare. för som det ser ut nu på bild så kommer det få väldigt stora bryt krafter i dom när det är så långt isär. Men det är bara vad det ser ut att vara på bild kanske är annat irl.
Re: Spyder VX
Är ungefär 60cm mellan bärarmsinfäsrningarna och hoppas inte det blir några problem för går knappt göra det smalare för motorn är i vägen. Får se vad Sfro säger om det på första besiktningen.
Skickat från min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
