Spyder VX
Re: Seveninspirerad mittmotorbil
Fan va denna tråden har gjort mig sugen på att bygga ngt liknande, Dags att börja samla på delar snart tror jag...
Fick hämtat ett par spindlar idag,även hunnit att brotschat om konan för transitleden. Så nu finns allt för att bygga framvagnen och styrning. Enda som saknas för att få chassiet färdigt är stötdämpare. Hoppas på att kunna beställa dom i slutet av denna månaden.
Och när jag va på skroten sprang jag på dom här två behållarna, den lilla blir till kopplingen och den stora till bromssystemet. Är inbyggd nivåvakt i den stora.
Kul att de väcker planer hos andra är bara att börja samla delar.MagnusS skrev:Fan va denna tråden har gjort mig sugen på att bygga ngt liknande, Dags att börja samla på delar snart tror jag...
Fått punktat ihop en nedre bärarm.
Fick punktat ihop den andra nedre bärarmen samt båda övre bärarmarna idag. Bara helsvetsning och styrning kvar sen har jag ett rullande chassi.
Många missar det, men förstärk infästningarna till bärarmarna med trianglar mot ramen. En kompis som bygger en cobra gjorde sin sfro1 i veckan och fick anmärkning på det.
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
Sv: Seveninspirerad mittmotorbil
Tack för tipset. Har tänkt sätta några små trekantiga plåtbitar vid varje fäste för att förstärka upp de lite.. Men ska upp med chassit i fyrhjulsmätaren och se så jag fått till castern innan.
Skickat från min LT25i via Tapatalk 2
Då har de börjat hända nått igen. Först har jag fått gjort färdigt alla 4 motorfästen så nu sitter motorn på sin plats.
Höger
Vänster
Bakre
Främre
Sen tog jag itu med styrväxeln. Plockade isär och tvättade den på jobbet idag. Mätte först ut hur mycke jag skulle behöva korta den och sen kapades kuggstången av 115mm
Sen sattes den upp i svarven och svarvades i ordning i änden
Efter de fixades lite ny gängor i den svarvade änden
Sen åkte styrväxelhuset upp i svarven och stacks av 115mm
Lite fogberedning och så punktades de ihop
Modifierade mina 140-spindlar lite också. Konade om hålet för styrleden så den hamnar på ovansidan av styrarmen istället.
Höger
Vänster
Bakre
Främre
Fixade lite med växelreglaget idag.
Intressant tråd och kul bygge. Går i planeringsstadiet i ett liknande bygge
snabbast på "Forat" 2012
Igår fick bilen komma ut i friska luften lite och denna gången rullades den ut . Saknas bara stötdämpare så sitter lite träbitar som håller uppe den.
- * * * NXJ * * *
Re: Spyder VX160 "seveninspirerad mittmotorbil"
Fränt
Jag blir garagesugen
NXJ
NXJ
Sv: Spyder VX160 "seveninspirerad mittmotorbil"
Anledningen till att bilderna inte syns är för jag slagit i bandbreddstaket på mitt photobucket. Har försökt göra en prenumeration för att få obegränsad bandbredd men har inte lyckats än. :-/
Då va de med bilderna fixade. I går fixades de med växelreglaget, återstår lite förstärkningar och justeringar sen e växelmekanismen fixad. Har även börjat lite smått med tanken som kommer hamna framför passagerarens fötter.
