Aktuellt datum och tid: fre apr 26, 2019 1:20 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 569 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Super Amazonen AWD
InläggPostat: mån feb 02, 2015 8:46 pm
Anton, visst är det så angående sprickbildningen.
Svetsen i bakgrunden är en Kemppi MIG. TIG svetsen är en PELA 200A brännare från Verktygsboden.
Funkar bra tycker jag, prisvärda svetsar. Dock är jag långt ifrån fullfjädrad aluminium svetsare :hihi:
Jo tack, blir rätt hett om högerhanden utan kylt handtag!
Visst blir det aldrig helt 100% när man skarvar växellådor hur man än går till väga om man skall vara riktigt petig.
Men nu bör det i alla fall hamna inom toleranserna 8)
Filip Malm 070-270 40 65
InläggPostat: lör feb 07, 2015 8:38 pm
Något jag funderar över är det här med fett på splincen för lamellen på ingåendeaxel
På standard kopplingar har man ju det...hur är det på dessa kopplingar?...hadde du fett på axeln?....när jag jobbade på volvo så hadde vi servicmedelande på att byta fettet till ett som inte var lika segt vid minusgrader..på bilar som var svåra att få i ettan och backen när det var minusgrader ute...
InläggPostat: sön feb 08, 2015 7:57 pm
Erik, jag har tänkt tanken nån gång men ej använt något på min. Gäller ju att veta vad man ska köra i så fall så det inte hamnar på fel ställe med haveri som följd. Nån form av litiumfett kanske vore lämpligt?
Bestämde mig som sagt för att byta ingående axeln i växellådan samt ge den en översyn i samband med bytet.
Har en reservlåda men det känns fel att skruva dit den när det inte är mitt i säsong och bråttom.
Lämnade bort jobbet till Tommy på T-H garage i Jönköping. Mycket bra service och kunnande ang. dessa växellådor.
Isär för översyn.
Dessa två delar byttes, tillsammans med huvudlager och div. små prylar.
Ingående axeln för att lamellsplinsen var slitna. Vid närmare inspektion hade även tänderna viss förslitning.
Med all rätt på en låda från början av 90-talet!
Lager plåten då lagret förmodligen snurrat i lagerläget.
Ihop igen med nya oljor.
Utrampningslager med arm på plats. Den nya axeln hade dessutom 5mm längre splines än den gamla :thumbright:
Även bakdiffen fick en skvätt ny olja. Framdiffen står på tur men här behöver oljetråget på motorn demonteras för att komma åt nivåpluggen. Men det är ju i och för sig inte fel med en extra översyn av oljepump och kejda på M60 :wink:
Givaren är för difftemp till sprutet.
Kardanaxlarna har fått en balansering. Har haft lite vibrationer i höga hastigheter.
Var ett par rejäla plåtar på bakre axeln.
En av dessa.
InläggPostat: sön feb 08, 2015 10:36 pm
De där inkopplingständerna var ganska rejält slitna, har skrapat en del gånger mot den växeln. Innerkonan på synken ser ju dock bra ut, du har inte bilder på resten av synken framförallt friktionsytan på spärrkonan?
/Karl
InläggPostat: sön feb 08, 2015 11:22 pm
Nu har du ett fint centreringsdon till kopplingen...skönt att veta att lådan är genomgången o fin
Fett/olja på splince förlänger lifslängden på dom...
MEN i en koppling så är det nog mer relaterat till problem
segt i kyla....torkar och blir hårt (dels av tid och dels av värme)
Draråt sig smuts...slungas ut på lamellen...det är för många krav på fettet som kan gå fel...
jag kommer nog göra som dig och köra utan fett på splincen..
InläggPostat: mån feb 09, 2015 9:11 am
Du skulle ta och svetsa på en mutter i lämplig storlek till nivåpluggen i framdiffen :)
InläggPostat: sön feb 22, 2015 10:32 am
Jag fick en ingåendeaxel av Filip. Att använda som centreringsdorn till min koppling :thumbright:
Tackar ännu en gång
InläggPostat: mån feb 23, 2015 3:31 pm
det där är det bästa sättet att svetsa om växellådor. då får man 100% funktion
Tack till;
InläggPostat: mån feb 23, 2015 9:55 pm
Var lämnade du kardanaxlarna på balansering och vad kostade det?
/David
Camaro Turbo.
viewtopic.php?f=21&t=52292" onclick="window.open(this.href);return false;
Kadett C Turbo.
viewtopic.php?f=21&t=86085
InläggPostat: mån mar 30, 2015 10:30 pm
David, gjordes på Jönköpings motorrenovering. De har blocket annons där priserna är angivna.
I övrigt har bilen körtsigenom en vända på dynon inför säsongen.
På maxladd ser kurvorna ut enligt nedan.
Och låg.
Har haft lite tendenser till onormalt högt tryck i kylsystemet, övertrycksventilen i locket har inte öppnat med slangarna indikerar tryck. Har skaffat nya topppackningar och bultar om det skulle bli aktuellt att med ett en rivning.
Har egentligen för litet expansionskärld, kommer från Golf III. Skulle gissa att mitt system rymmer det tredubbla.
Trots det funkade det klockrent förra året. Att det skall vara sånt renoveringsbehov på oöppnad motor från -93 med 643whp 8)
Har kört några vändor på vägen med gott resultat och kommer köra mer för att se hur det verkar om det bara är jag som är nojig.
Växellådan och kopplingen känns bra efter genomgång och renovering :)
Fick även dit vinterns uppgradering, D2 bromskit. 356mm med 6-kolvsok fram och 330mm med 4-kolvsok bak.
Tack till Streetperformance för bra deal! http://www.streetperformance.se/
Årets upplaga av D2 oken är "smidda" ur ett stycke. Lättare och starkare sägs det. Genomgående bra kvalitets
kännsla på grejorna. Ska bli intressant att testa dessa på banan.
Bakskiva med lös "trumma" för fungerande handbroms :thumbright:
Bolt on, nästan. Bakre bromssköldar fick ge vikan.
På plats.
InläggPostat: mån mar 30, 2015 11:41 pm
Fint att den är hel igen..feta bromsar på en fet bil...
men du spar väl dom gamla bromsarna..för D2orna får väl inte plats innanför isdäcken :wink:
InläggPostat: ons apr 08, 2015 7:28 pm
Erik, tyvärr är GTR R34 bromsarna ivägsålda. Får skaffa en uppsättning GTS bromsar om det skulle bli aktuellt med iskörning, har haft för avsikt att skaffa en uppsättning isdäck men samtidigt får man prioritera var man skall lägga slantarna :?
I samband med monteringen av de nya D2 bromsarna från Streetperformance monterade jag även två nya bromscylindrar.
0.7 både bak och fram. Hade tidigare 0.625 fram som visade sig vara för litet i förhållande till bromsokens area. Bromsarna känns nu riktigt bra :)
Kört en runda på vägen och gjort lite småjusteringar i mappen samt justerat in bromsvågen.
Passade på att köra ett 0-100km/h test. Loggar hastighet och växel i MaxxECUt. Enligt loggen
gick det på 3.4 sekunder räknat från när bilen börjar rör på sig :hey: Bör gå att putsa då det blev endel hjulspin på 1an.
InläggPostat: ons apr 08, 2015 7:37 pm
Då får man hoppas att bromsarna fungerar bättre nu på banan så man kan åka med en runda ;)
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
InläggPostat: ons apr 08, 2015 9:00 pm
Sjukt ball, vad väger ekipaget ? =)
InläggPostat: mån maj 04, 2015 7:25 pm
Inga större nyheter, åkt några mil på gatan. På det stora är bilen redo för säsongen.
Har haft uppe bilen på corner våg. Investerade i våg så nu kan man även väga på Tunit :thumbright:
Värdena inkluderar mina 75kg. Var faktiskt positivt överraskad av att jag låg så pass bra till bak/fram :)
Har justerat kryssvikten inför kommande 4-hjulsinställning, efter det blir det ytterligare en check på vågen.
Så Erik, 1440kg inklusive mig och halv tank, kring 30L bränsle. Har du några uppgifter på eran AWD räser?
Användare som besöker denna kategori: mattsvart, vallekalle och 5 gäster
