Volvo C30 Rallycross
Re: Volvo C30 Rallycross
Ser bra ut, blir ännu bättre om man får av omslagspappret...
Nisse!
Dom där rattarna är så stora att de kräver behörighet D på körkortet!
Thomas S!
Vilken av bilderna syftar du på?
Den första bilden pratades det en del om idag på jobbet. Frågan var om bilden var på en kamel? Dock kom vi fram till att kameler har pucklarna på ryggen, så det måste vara en ko på bilden...
Har i alla fall kommit på hur man får bort den intorkade linoljan som jag korkat nog duschade bilen med. Dessvärre innebär det att plåten rostar som bara den efter att man rengjort den. Dock får man tvätta en gång till innan lack för att få bort rosten. Därefter får man tvätta och grunda lite snabbt.
Thomas S!
Senast höll jag på med kolfibern.
Nu anser jag detta avklarat, så de glipor som är kommer jag täta med samma sorts gucka som jag tidigare använde till instrumentbrädan.
Det har även kommit några axlar som tillverkats enligt mina mått...
Till min stora förvåning passade dessa trots att jag hållit i måttbandet.
Snyggt! Fick du huvsprintarna?
Skickat från min SM-G390F via Tapatalk
"När HX60 talar lyssnar man"
Gammalt dragracingordspråk.
Per Ohlsson skrev:Det har även kommit några axlar som tillverkats enligt mina mått...
Ja dom lär då inte gå av i alla fall...
Love!
Jo, sprintarna kom idag. Ikväll har jag slipat några av de medföljande muttrarna runda på smärgeln och svetsat fast dessa i karossen.
Nisse!
Axlarna var från en gammal lastbil!
De är tre tum grova och jag fick stränga förhållningsorder om att inte hålborra dessa då de är balanserade. Nu ska jag försöka hitta någon svartfärg som sitter bra att måla dessa med. Byggde en Skoda för ett antal år sedan. På den målade vi framvagnsbalken med en bra färg. Kommer inte ihåg vad det var för färg, men den gick inte att pensla på utan att penseldragen syntes. Därför fick ägaren slipa ned den så jag kunde spruta färgen istället. Färgen satt som berget i alla fall och det är så jag vill ha det på axlarna. Tillverkaren avrådde mig från att pulverlacka, så det är inget alternativ.
Har förresten kackat på några tråg med svetsen.
Gjorde två då jag var igång. Noterade att trots att flänsen var 10 mm tjock, slog den sig som ett skidbrätte. Drog till det i skruvstycket med hjälp av ett koben, så det blev hyfsat. Ska nu muttra fast det på ett block och banka lite på det med plastklubban. Då rätar det kanske till sig. Får försöka sätta det i spänn då jag svetsar fast innerdelen mot flänsen, så slår det sig kanske mindre. Därefter ska ytan planas. För att vara säker på att det är tätt, har jag svetsat både på insidan och på utsidan.
Nisse!
- * * * NXJ * * *
Riktigt najs med färg
Ser fram emot fler bilder (trots struligheten)
NXJ
NXJ
Ja Niklas, det finns många bilder, men det är ju så besvärligt att lägga upp dessa. Nu är det bara grundfärg. Ska lägga de lager som förhoppningsvis skänker mer inspiration senare.
Försökte lägga upp bilder från gårdagens lackering, utan framgång. Då det inte verkar finnas någon vettig sida att ladda upp bilder på så släpper jag detta.
- * * * NXJ * * *
bildtagg.se kör jag med och det funkar rätt bra
NXJ
NXJ
Niklas!
Det är den funktionen jag använt på senare tid. Tyvärr kommer bara textlänken upp, men inga bilder, trots att jag förvissat mig om att hela länken kopierats.
Nåja, så snart bilen är färdiglackad ska den sättas ihop och motorn byggas, vilket inte är så himla intressant.
- * * * NXJ * * *
Jag kopierar länken längst ner och klistrar in den. BBCode tumnagel
Och då blir det så här:
Klickbart för att få större bild.
Tror att intresset att se bilder på ditt bygge är stort
NXJ
NXJ
