Volvo C30 Rallycross
Truls_Nordahl
Re: Volvo C30 Rallycross
Inlägg av Truls_Nordahl »
Väldigt intressant projekt må jag säga! :D
Men det borde vara förbjudet med alla glassbilder, man blir ju sugen! :P
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88.se
KL Racing
Per Ohlsson
Inlägg av Per Ohlsson »
Truls!
Jag har två svagheter i livet. Den ena är glass och den andra är: https://www.youtube.com/watch?v=Eh2PjkzW20w
Fick ett paket från Sellholm förra veckan...
...som ska sitta innanför kolfiberpanelen. Det var alltså en kylare i kartongen. Den ska färdigställas då anslutningarna inte är fästa på den. Den måste alltså anpassas för bilen.
Det är en tjock rackare, så det borde inte vara några problem med varmgång. I så fall beror det inte på kylaren i alla fall...
Sedan går det att montera den här mojängen också då kylaren kommit på plats...
Per Ohlsson
Det har ännu inte hänt något på bilen, men hyresvärden har tillverkat några stosar till insuget.
Love
Inlägg av Love »
Snyggt! Ska dom där sitta mot spjällhusen?
"När HX60 talar lyssnar man"
Gammalt dragracingordspråk.
Truls_Nordahl
Najs! Frästa ur ett stycke flänsen och rördelen?
Tack till:
do88.se
KL Racing
Per Ohlsson
Love!
Exakt, dom skruvas fast i Jenveyspjällen. Sedan blir det en slangstump mellan dessa och plenumet. Hade inte Wigginskopplingar varit så äckligt dyra så hade jag köpt såna. Kanske blir såna ändå om slangarna hoppar av. Dock verkar det funka på Tibuc och dom har ovala anslutningar, vilket inte är optimalt för att klammer ska nypa åt bra.
Truls!
Japp, snodde ett rör med tjockt gods som Tomas Arnesson (epakungen) här på forumet svarvade och fräste till. Han kan säkert redogöra för hur han gjorde om du vill veta.
Idag plingade det till då Love skrev i tråden. Då insåg jag att rätt många hade kollat in, så jag kände mig lite tvungen att göra en liten grej på bilen för att kunna göra en till uppdatering...
Det är kol med kulfiber...
Svetsade på en plåt på bågröret för att fästa kolfiberdelarna i. Det kan tyckas modigt att svetsa i en certbur, men det är inte svårare än att svetsa i något annat... ;)
Den uppvikta kanten ska fimpas och sedan ska resten fästas i plåten. Har ännu inte bestämt om det blir med snabblås eller med skruv.
Per Ohlsson
Det kom en pall med celler idag. Paketet är 1000x600 mellan gavlarna, så nu kan man kanske bygga en cello?
Köpte en begagnad svets också. Den står fortfarande hos säljaren som ger mig svetskurser några kvällar i veckan. Dock ska jag hämta den så snart jag är klar med all slipning i garaget.
Per Ohlsson
Har alla skaffat appen så man kan se Photobucket igen?
Klarlackat lite kolfiber och hängt dit fläktar.
Skarvade ihop ett rör för att se var jag kan montera krängaren. Vill helst ha den på de nya rambenen, för annars måste jag förstärka den tunna karosseriplåten med en massa otäck vikt.
Ungefär så...
Love
Inlägg av Love »
vilken app??
super7
Inlägg av super7 »
Wikimoe
Inlägg av Wikimoe »
Nu ser jag bilderna i tapatalk appen, kunde inte det förut.
Roligt med framsteg, iallafall för oss som tittar!
Det rostfria nätet du använde någon gång tidigare i tråden, var hittade du det?
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
Wiktor Danielsson
Per Ohlsson
Wiktor!
Det händer inte mycket, men ibland får jag lite sug att göra något....
Gallret är något slags skiktduk. Har för mig att maskstorleken var 4,8 mm, men jag kan ha fel. Jag kan kanske hjälpa dig att få fram lite nät om du skulle gå bet, så du får höra av dig igen i så fall.
Lycka till!
super7
Inlägg av super7 »
Nu är det länge sen det hänt nått här.....är garaget insnöat eller?
Per Ohlsson
Hallå!
Nej, det går sakta framåt. Dock inte i samma takt som pengarna försvinner från kontot. Det har varit några riktigt tunga utgifter nu i form av fjädring och växellåda, men snart kan man bada i pengar igen...
Håller på att dra om smörjsystemet på motorn då denna kommer gå med torrsump. Det innebär pluggning av oljekanaler och montering av anslutningar i blocket. Samtidigt roar jag mig med rördragning för kylningen. Så snart lådan anlänt ska fästen svetsas och bilen målas. Det kommer kännas som en milstolpe.
Det är ju lite tråkigt när det inte går att lägga upp bilder längre, varför uppdateringarna uteblivit.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Åhh denna tråd har man väntat på update i ett tag.
VW & Volvo.
