Re: Volvo C30 Rallycross
Postat: mån nov 21, 2016 4:35 pm
Wiktor!
Det händer ju inget i garaget, annat än att jag ibland dricker kaffe med hyresvärden. Därför är det glest mellan uppdateringarna...
Love!
Det finns nu en motorhylla i garaget där alla delar står. Du är välkommen, men behåll byxorna på!
Lillen!
Ja, säg det. Den är redan betald, så det är inte för den skull... Det kan bero på många olika saker som jag inte har koll på... Trist är det i alla fall.
Hasse!
Vi har en speciell avdelning på hispan här uppe för gamla avdankade räserförare.
Som terapi åkte jag till garaget för några dagar sedan. Tänkte byta medbringare, men då jag drog muttern till medbringaren i botten fanns fortfarande spel. Det visade sig att man var tvungen att ha en bricka i botten på medbringaren...
Efter ett samtal med leverantören av medbringaren medgav denna att ett behov av bricka föreligger, varför två såna nu skickats till mig.
Har roat mig med att paketera delarna till motorn. Här är några grejer från ett företag som heter Cat Cams. Vet inte om man ska kamma katter med dom eller om det är något till katalysatorn...
Började passa in balkarna som måste sitta i bilen...
Hittade några onödiga bitar som var fastsvetsade på dom...
Naturligtvis kan ingen med tvångstankar låta sånt passera så....
Lyckan är total!
Till min stora förtret konstaterade jag att golvet i bilen gett vika. Måste bero på den där fetknoppen som klättrar in och ut i bilen hela tiden...
Med nöd och näppe lyckades jag åla mig in under bilen. Har pallbockar som är bara 525 mm höga, så en kraftkarl som jag har således stora svårigheter att komma under. Väl under bilen var det bara att trycka upp golvet. Nästa gång tar jag domkraften, för det var svårt att komma upp från golvet då jag var klar....
Love!
Lillen!
Hasse!
Lyckan är total!
