Aktuellt datum och tid: tor jan 17, 2019 10:43 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 125 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Nästa
InläggPostat: sön sep 08, 2013 12:32 am
Tänkte att jag lägger upp en ny tråd om min 170s eftersom jag strax ska börja bygga på den igen.
Jag kan dra en liten resumé.
Det är årsmodell 50 eller 51 vet ej riktigt eftersom jag ej fick några papper,jag gav hela 3000kr för den så det var en riktig pärla.
bilder hur den såg ut.
Så här såg den ut när jag hämtade den en sorgslig syn(med potential)
InläggPostat: sön sep 08, 2013 12:36 am
Bilen var sjukt rostig och det har gått åt 18kvm plåt till den ,hur det nu kan få plats så mycket plåt på en bil men så mycket plåt har jag köpt till den i alla fall och allt är slut..
Sen så är den ombyggd en hel del
Chassiet är från en cheva monte Carlo 74a som är boxat med ramkryss samt luftfjädring mm
Motor och låda är lätt trimmad 350 från en 70-tals camaro.
Karossen är förlängd 11cm för att passa på chassiet samt breddad rejält i skärmarna (vw bak)samt att karossen är nerdragen 5-10cm
Den är taksänkt 5cm samt ombyggt från 4 till 2 dörrars.
Det är bilen i grova drag.
Jag har lagt 2500timmar+på bilen och den är registrerad och godkänd som ombyggt fordon med kaross byte.
Jag har nu körd med den som den ser ut i 3 år så det börjar vara dax att lägga lite mer tid och pengar på den nu.
Lite bilder hur den ser ut nu.
jag hittade ett par bra bilder på hur dom här mecerna ser ut orginal.
InläggPostat: sön sep 08, 2013 12:38 am
Här kommer lite mera bilder.
första a-stolpen klar.
andra a-stolpen klar
[img][img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/peter_055/mercedes170082.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/peter_055/mercedes170083.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/peter_055/mercedes170084.jpg[/img][/img]
samt kapat bort torped väggen
[img][img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/peter_055/mercedes170086.jpg[/img][/img]
nu har jag plockat bort taket
sen har jag monterat tillbaka det 2"lägre
då vart taket lite för långt fram
och då fick jag pussla lite plåt bitar.
här har vi gammla rutan
[/img]Bild[img]
sen har jag kapat ur den samt höjt den 3cm
[/img]Bild[img]
sen har jag punktat tillbaka den
[/img]Bild
InläggPostat: sön sep 08, 2013 5:04 am
Det skall bli spännande att se vad du skall göra nu, bilen ser ju så fulländad ut som den gör. :thumbright:
InläggPostat: sön sep 08, 2013 9:07 am
Jävligt fräck i huv, front och dörrar men blev lite "baktung" i mitt tycke
Better to be over the hill than under
InläggPostat: sön sep 08, 2013 9:31 am
wow den är riktigt fet, tycker oxo att den ser klar ut. motor jobb eller?
tel 0707149931
InläggPostat: sön sep 08, 2013 10:50 am
ja det är väl inga jättemodifieringar jag ska göra men den ska isär i molekyler och blästras och lackas och modifieras lite här och där och renovera och trimma motorn
man brukar komma på en hel del saker under byggets gång.
InläggPostat: sön sep 08, 2013 10:52 am
Oj vilket arbete. :shock:
Mina små rostlagningsbehov bleknar ..
Den blev riktigt bra när nosen ser lite längre ut, det ser ut att finnas mer under huven. :)
Mattias Sandgren
InläggPostat: sön sep 08, 2013 10:53 am
Mera bilder.
photoshoping old style.
nu finns det ingen återvändning.
det vart 11cm längre framdörr.
nu har jag svetsat ihop framdörren.samt kapat ur insidan sen blir det att byta ut 15cm längst ner på dörren både in och utsidan.
så då var insidan av dörren klar bara slipning kvar.och utsidan fastpunktad.
InläggPostat: sön sep 08, 2013 10:56 am
ja jag förlängde framdelen 11cm samt lutade allt neråt några cm samt lutade bak grillen någon cm för sportigare stuk.
InläggPostat: sön sep 08, 2013 10:58 am
donatorbilen som fick släppa till chassiet mm.
och det coolaste av allt som jag jag ska använda, dock klä om. framstolarna går att snurra på i stället för att vicka fram kommer att bli skiitcoolt när man har kidnappar dörrar
så nu börjar operation bildemontering...
här är ett av 3 lass till återvinningen.
och här ska återvinna stjälv i garaget...
nu har jag kortat bakramen typ 3dm samt gjort fästen och monterat tanken.
jag fick byta tank för monte carlons vart för stor så jag har satt dit en från en 70-a camaro den passar perfekt fick bara vinkla om påfyllningen så att den står rakt upp istället för bakåt.
jag ska ha påfyllningen i kofferten.
Bild[/img]
InläggPostat: sön sep 08, 2013 11:00 am
Roliga bilder före jag breddade och byggde om framskärmarna.
InläggPostat: sön sep 08, 2013 11:06 am
här har jag bilder på breddning av framskärmarna.och det blir ganska brett =) det blir 15-17cm total breddning per sida...kopiöst mycket jobb med framskärmarna..och det finns inge dubbelplåt någonstans när dom var färdiga,handknackat :-D
bilderna är lite huller om buller och jag har gjort om gjort rätt flera gånger.men här är ett smakprov i alla fall.
fortsättning av plåtning..
InläggPostat: sön sep 08, 2013 1:08 pm
Den e riktigt grym den här!
Har läst hela byggtråden på nailheads å älskar ditt jobb!
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: sön sep 08, 2013 1:44 pm
Du är ju sjukt duktig på plåt, är du inte sugen på ett hjul?
Användare som besöker denna kategori: Manfred och 12 gäster
