Mercedes 170s originalrenovering.NOT.
gottlieb
Re: Mercedes 170s originalrenovering.NOT.
Inlägg av gottlieb »
swerobin91 skrev:lackning tycker jag du ska hoppa över. tycker det har rätt stuk som den redan är
det har du helt rätt i men jag har kört så här i 3 sommrar nu och börjar bli hyffsat less på att passa mej för regn..den är lika plåtren under och i också så det räcker inte med att dra på en klarlack annars hade jag nog gjort det
nu har jag fått några timmar över och nu är hela insidan bytt och halva utsida och det var ett jävla pyssel men det vart rätt ok men nu börjar jag tvivla på att jag ids byta andra halvan på utsidan för det är ju inga hål bara ytrost så det kanske är överkurs att byta för att det ska bli helt rostfritt,vi får se hur det känns i morgon.
Det här var i alla fall dom sista rosthålen på hela bilen så det känns ju helt ok
:D
gottlieb
Nu har jag äntligen gjort färdig in och utsidan och jag bytte även vänstra utsidan så nu kan jag kan gå vidare..
gottlieb
Demontering påbörjad.jag har även gjort en demonterbar skarv i mitten så jag kan ta isär framskärmarna,
gottlieb
sista veckorna har jag hålit på och fixat med framskärmarna riktat och svetsat igen hundratals microhål..skitkul..jag har lyst med en stark lampa från ena hållet och det är som att det tar aldrig slut men nu är det nästan klart lite mer slipning kvar bara .
Sen ska dom få epoxi lack.
gottlieb
Färdigslipat,blästrat och epoxigrund äntligen.
gottlieb
Lite mera framsteg :D
Lackat svart mest för att få invändigt lackat jag ska ju ändå spackla utsidan(och sen blandade jag för mycket för mycket färg)
Sen kofferten färdig för lack.jag gjorde lite lätthål för rejsloocken :D
blackadder
Inlägg av blackadder »
Det ser ju inte ut som om du behöver spackla :shock:
:thumbright: :thumbright: :thumbright:
gottlieb
blackadder skrev:Det ser ju inte ut som om du behöver spackla :shock:
Tro mej det behövs..70% är ny handknackad plåt på skärmarna så det behövs men nu är det en bra grund att spackla på.
smidy
Inlägg av smidy »
och som vanligt så fick du väl till ett 123% perfekt resultat på skärmen när det lixom inte spelar någon roll iom att den ändå skall spacklas :)
gottlieb
Och andra framskärmen redo för lack.
gottlieb
smidy skrev:och som vanligt så fick du väl till ett 123% perfekt resultat på skärmen när det lixom inte spelar någon roll iom att den ändå skall spacklas :)
Givetvis :)
gottlieb
Så där andra skärmen och kofferten lackad epoxi och svartfärg samt ena huvsidan svetsad slipad och redo för färg .
gottlieb
Nu är grillen och huvsidorna blästrade,slipade och lackade med epoxi :)samt att jag har börjat spackla och slipa kofferten och skärmarna.
gottlieb
Sista veckorna har jag slipat.spacklat.lackat så lite dåligt med uppdateringar.men här är några bilder på en del av det jag åstakommit.
Jag har lite kvar på framskärmarna innan lack sen kommer jag att avbryta projektet och börja med motorbytet i fenan.
det blir betydligt roligare för jag är hyfsat less på att spackla och slipa..
gottlieb
Efter veckor av spacklande och slipande är jag äntligen färdig med framskärmarna :D inte perfekta men hyfsade. Så nu avslutar jag roddprojektet ett tag och sätter igång med motorbytet i fenan istället.
