Amundsen's Volvo 240 T5
MVA-Productions
Re: Amundsen's Volvo 240 T5
Inlägg av MVA-Productions »
Länge sen jag tittade in i tråden nu! Riktigt snyggt byggt! Bilen kommer bli ruskigt snygg när den blir klar!
Amundsen T5r
Inlägg av Amundsen T5r »
Takk for det :)
Rør front på gang
Alu dørplater
Endeledd :p
NYTT VERKSTED :)
Så en liten oversikt på hvordan forstillinga ble
Så litt motordeler og rør front
Måtte jo såklart se om det ble noe sælig med det "nye" innsuget påmontert
Swipp
Amundsen T5r
Nye gulvfester i gang
Måtte knekke en vinkel på ene siden
Hadde på grunning på undersiden. Sikkert litt vanskelig å komme til ved lakkering ;)
Måtte prøve med brekket på plass også. Vart knall ;)
Montert servostanga for å lage oppheng til rattaksel. Syntes den orginale er klumpete og fæl, så blir det mye kødd mtp røret fra buret på tvers i dashen. Så da fant jeg ut at det blir bedre med nytt ;)
Delene til oppheng
Presset på lageret
En sur del jeg måtte lage xp
Baksida
Litt eksos :p
Ferdig på bil
Klaring er klaring?
765 plate :)
Nye trykkere til toppen. Lette typen
Daniel Ireståhl
Inlägg av Daniel Ireståhl »
Snyggt! Bara resten kvar :thumbright:
Amundsen T5r
Takker! Et par bilder til...
Fått noen flotte motorfester, da måtte hull gjenges opp for nye fester
Tomt ;)
Solide saker :)
Ut med styringa å ned med travers
Modifisere gamle modifikasjoner :p
Må selvfølgelig prøvemontere
Blir et søtt trykkrør :p
Fikk åpna den litt mer så nå trur jeg det blir bra med luft.
Oversiktsbilde. 5cm lavere her.
Med lokk på
steel
Inlägg av steel »
Hej, vilket fint bygge !! Rent, snyggt och rejält :thumbright: för det.
Mvh Pär
Amundsen T5r
Takk :)
Kjører på med litt mer bilder
Grenerør ferdig. 321 kvalitiet
12,9 bolter
Satt på vingen for å se hvor det kan bli pent med hull i bagasjelokk. Ser ikke for meg at det blir pent så usikker her...
Så prøvd meg på litt sømsveis i motorrom, da var det ut med motor :)
Natta
Daniel Ireståhl
Riktigt kul med mycket bilder. Ett tips när du ändå grottar i karossen är att bygga nya övre infästningar för fjäderbenen. Då kan du ställa på mer camber och framförallt mer caster med breda sulor.
Amundsen T5r
Takk :) Følg med videre i prosjektet, det kommer ;)
MVA-Productions
Riktigt bra arbete med bilen som vanligt och kul med så pass mycket uppdateringar!
Erikwdt
Inlägg av Erikwdt »
Mycket fint bygge och helt rätt bil också i mitt tycke. :thumbright:
Ska bli kul att se den färdig senare.
NU KÖR VI!!
Amundsen T5r
Tusen takk! Kult å høre :)
Litt mer bilder her...
Kjøpt litt mer plåt :p
Tegna opp litt
Ble hull gitt
Skjærte vekk den stygge firkantboksen jeg lagde for 01e kassa
Snekkra ei plate :)
Lite puslespill
Ser det ikke så godt men ble MYE bedre plass. Hvis man ser på laveste pungt på gulvet så ser man hvor høyt jeg fikk det :)
Laga mansjettkniv :p
Men den passa bedre inn her
Helsveisa. Mangler kun sia mot mellomakseltunell. Gikk selvfølgelig tom for gass :(
Coilovers ++
Amundsen T5r
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
:thumbright: :thumbright: :thumbright: Grymt fränt bygge!
:arrow: NXJ
MrPete
Inlägg av MrPete »
Fräsigt bygge helt klart :-D
Du glömde stoppa dit skruvarna till passagerarstolen innan du svetsade dit avgastunneln :-P
Bubblan på garaget, gå gärna in och lägg en röst :)
