Aktuellt datum och tid: mån feb 18, 2019 9:48 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 91 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Amundsen's Volvo 240 T5
InläggPostat: mån nov 14, 2016 8:30 pm
Takk! Hehe er hull i tunellen til skrue ;)
InläggPostat: mån nov 14, 2016 8:36 pm
Litt flere bilder da eller?
Test montert forstilling :)
InläggPostat: mån nov 14, 2016 9:06 pm
Tänkte det, vore retligt att inte komma åt att sätta dit dem annars :-P
Ska du bredda dörrarna också eller hur är det tänkt?
Bubblan på garaget, gå gärna in och lägg en röst :)
InläggPostat: mån nov 14, 2016 9:34 pm
Bakdørene ja. Ikke di framme :)
InläggPostat: ons nov 16, 2016 7:56 am
Lexan ruter :)
InläggPostat: tor nov 17, 2016 10:45 pm
InläggPostat: tor nov 17, 2016 11:33 pm
Blir intressant att se hur det blir med bakdörrarna breddade också.. tänkte på en sak.. Känns det inte lite drygt att behöva lyfta av bakluckan helt för att tanka...?
InläggPostat: fre nov 18, 2016 4:52 pm
Den veier sikkert 3kg så det går helt fint :)
InläggPostat: fre nov 18, 2016 4:56 pm
Har kåla litt med fjørbeina til bakstillinga mi i det siste. Der måtte jeg egentlig kjøpe komplett sett til hel bil å det ble uaktuellt...
Teipa opp litt der det skal kappes
På det øverste røret i bildet har jeg kappet det slik at det tilsvarer ¨flaske¨ lengden til en bilstein cs framdemper til 240. Det nederste massive røret tilsvarer lengden på en belasta orginaldemper til audi 90. Her ser dere at jeg må forlenge fjørbeinet 4cm nedover hvis det skal sammsvare med hele opplegget.
Rørene til høyre er avkappa fjørbein til 240. Her måtte jeg dreie ned ca 1mm for å få på gjengehylse.
Ferdig sveisa
Ferdig pulverlakkert
InläggPostat: lör nov 19, 2016 10:37 pm
snygga fjäderben!
Ang. tankning och bakluckan tänkte jag mer på att behöva lyfta av den helt och lägga den vid sidan av på marken eller så..
InläggPostat: tis nov 29, 2016 3:21 pm
Fått målt lagerklaringene på veiva. Lenge tenkt på om jeg dreit skikkelig på leggen da jeg begynte å glassblåse støttegir-delen.
Det er en av grunnene til at jeg kjøpte meg en delemotor, så jeg har alle inv skruer osv. Merker ganske fort at det er litt mer jobb å skru på en slik enn en rødblokk :)
Lagt nedi di nye lagerskålene og veiva, så la jeg på måletråd.
Deilig å jobbe med ¨nye¨deler :)
Etter at alle skruene som holder gridelen nede var skrudd til med riktig moment, så demonterte jeg den igjen
Veldig fornøyd her! Helt strøkent å alle hadde lik klaring ;)
Ny turbo. HX40 super serie
Start på dp. 3,5'' rustfri
InläggPostat: ons nov 30, 2016 11:10 am
meget flått bygge du fått til
InläggPostat: ons nov 30, 2016 12:08 pm
Takk for det Hasse :D
Slenger på med noen fler bilder..
DP ferdig
Bild[/URL
[URL=http://s130.photobucket.com/user/Chris_90_gtr/media/DSC_11066_zpsbyccgg85.jpg.html]Bild
Fått vacum nippler i innsuget. Litt skakt pga frihånd
Ellers har jeg startet med å montere bunndelen på motoren som er litt jobb :)
Her bruker jeg skikkelig monteringsolje så den får en skånsom oppstart. Royal Purple :)
Flytta over underspylingsdysene fra delemotoren
Litt urutinert å ikke lakkere dem før montering men det får gå :)
Litt forskjell på rådene. Ikke rart di orginale knekker ;)
Klart for å legge nedi veiv
Alle boltene til bunndelen
Fikk lagt på underdelen av blokka å dratt til alt riktig, så turna jeg veiva å rådene subba SELFØLGELIG nederst i syl veggene. For noen uker siden testet jeg dette ved å legge veiv, råder og stempler nedi. Merket ikke noe da så litt rart.......
Uansett! Opp med alt igjen, finne frem fila å smøre seg med tolmodighet
1 time seinere, ikke mer som skulle til.
Så var det pån igjen, vaske reint ALT av blokk, lagre og deler. På med lim fra BCB som er til disse motorene. Ikke sikkert alle er like enige med hvordan jeg har lagt limet, men er tross alt første (andre) gang jeg gjør det her :)
Inn med resten å alt sviver perfekt :) :)
InläggPostat: tor dec 01, 2016 9:42 pm
Noen her med t4/t5/t6 som kjører med radiator bak og el pumpe? Trenger bilder og info på hvordan jeg burde løse det med vannrør og innganger i blokk og topp :)
InläggPostat: mån dec 05, 2016 2:12 pm
Laget fester til grillen :)
Gave fra kjæresten :D
Användare som besöker denna kategori: Jens Gustavsson och 8 gäster
