Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Danne_jmk
Re: Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Inlägg av Danne_jmk »
Påbörjat ett "nytt" insug som ska ha ett runt spjällhus som skall sitta på andra sidan insuget.
Nu skall jag jaga ett 3" alurör med 3mm gods, nån som har en 40cm i Umeå trakten får gärna hojta :)
Danne_jmk
Nu börjar det likna nått, skall kapa utsticket en del :)
Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk
Danne_jmk
Snart så är insuget färdigt :)
Skall kapa röret en del, dit med fästen för stöden mot toppen och en vakumanslutning :)
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
:thumbright:
Danne_jmk
Blev lite pyssel i garaget igår.
Monterade svänghjul, kopplingen och drog dit lådan så nu skall den förhoppningsvis inte isär på ett tag :)
Skulle även demontera en startmotor för målning men det visade sig vara väldigt dumt.
Så det blev till å använda en äldre modell, som jag skippade demonteringen på.
Grundfärg på så skall den bli svart sedan.
Har även funderat på vakumanslutningen, det blir nog till att använda denna anslutning där kallstartsspridaren suttit.
Då slipper jag nå extra anslutningar på insuget.
Aja de va det för denna gång :)
Lillen
Inlägg av Lillen »
Varsågod :hihi:
Vad för startmotor blev det?
VW & Volvo.
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Smart och enkel lösning på låsning av svänghjul.
Kan vara lite klurigt att moment dra detta när man är själv annars.
Ser ut att bli kanon detta.
Thumbs up!
Danne_jmk
Startmotorn jag målade å piffade upp passade ju förstås inte på växellådan.
Så då får man bita i de sura äpplet å leka pussel med de trasiga bitarna.
Sedan plockade jag ihop generatorn.
Den verkar ju funka nu så nu skall de ba olja i motorn så kan jag kolla kompa m.m.
Jim Holmgren
Inlägg av Jim Holmgren »
Kul med golf ju :thumbright:
Blir bra med insuget tycker jag.
Jäkligt häftigt med dessa mittenmotor konverteringar!
Lite tråkigt tycker jag att man måste regga som amatörbyggd dock,
Om man längsmontera motorn och bygger om till rwd så ska det vara ombyggt fordon och då är det konstigt att man ska behöva regga amatör för mittenmotor ju :thumbdown: .
djävligt dåliga regler för fordon vi har i Sverige tycker jag, det är bara att öppna en bilsport tidning så är 95% utav bilarna illegala, tråkigt att ska man behöver vara kriminell i denna stora hobby.
Själv har man ju lite golf 2or, skulle vara kul att bygga 4wd i framtiden, kanske ta låda och backaxel från en lite nyare krokad vw.
Danne_jmk
Jim Holmgren skrev:Kul med golf ju :thumbright:
Om man längsmontera motorn och bygger om till rwd så ska det vara ombyggt fordon och då är det konstigt att man ska behöva regga amatör för mittenmotor ju Bild .
Tackar, roligt att du gillar bygget :)
Jo det blir lite mer pyssel med amatörbyggt jämte ombyggt.
Och det tar ju ett bra tag innan den blir skattefri igen :(
Insuget hoppas jag blir bra nog så den pallar trycket Bild
Det är många som bygger awd på r32 å framåt, går även med Audi s3.
02J lådan skall tydligen hålla riktigt bra.
Danne_jmk
Insuget är snart färdigt, skall bara måla det svart.
Wirefäste i rostfritt, aningen grovt men de funkar.
Lackad startmotor för andra gången :(
Och en rak anslutning till vattenpumpen :)
Nu skall de fixas nytt motorfäste fram då jag tror att den nuvarande inte kommer att hålla så länge.
Danne_jmk
Blev lite pyssel på jobbet :)
Ett stycke adapter till vattentemp.
Och en vakumstation :)
Danne_jmk
Golfen fick komma ut en sväng idag, första gången på tre åt :)
Tog å blåste av en massa damm och vände på bilen så den står rätt då det blir uppstart till våren.
Tyvärr Suddig bild
Danne_jmk
Hej nu har det blitt lite pyssel gjort på golfen.
Fäste för tändspolen.
Ett stycke färdig hållare för vr givaren.
Svetsmutter till lufttemp.
Skrapat, rengjort o kladdat rostomvandlare. Nu skall de på grundfärg.
Nya fästen till vattenrören.
Täppt till hålet under växellänkaget.
Danne_jmk
Ikväll blev det till å blaska på lite grundfärg på golvet :)
Har även pysslat lite med kabelhärvan till motorn.
