Första steget blir att slipa och lacka bilen.
Motor blir en b230fk med m90 låda.
Skall reggas med motor som den är original för att sedan trimmas.
Största problemet just nu är hur jag ska lösa det med hastighetsmätare.
Vore givetvis trevligt med en sån motor istället. Mycke sitter dock i att det är så enkelt och billigt att lägga i en b230fk.Tycker också att det är lite synd att du går på en fyra med det långa motorrummet i 164an, borde inte vara nå problem att regga med tex:
B5254T 2.4L 2435 cc I5 20v Turbo Mitsubishi 13g turbo Bosch Motronic 4.3 193 hp (144 kW) @5100 rpm 270 N·m (200 lb·ft) @1800 rpm
