Roligt att höra!proppen1 skrev:riktigt trevligt projekt! följs med glädje!
Robins första seriösa bygge, Volvo 145 Drifting TeamÖverladd
- swerobin91
Re: Robins första seriösa bygge, Volvo 145 (drifting!?)
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://badassparts.se
http://psimotor.se
http://slanghuset.se
http://perssonsuthyrning.se
Projekt
Volvo 740gle -87 Turbo http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=78649 Skrotad
Volvo 145 -69 Drifting http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=80104 Såld
BmW E30 s38 Drifting http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=94030 Byggs
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
2014-05-22
Garage uppdatering
I veckan har det varit fullt upp for och skrotade 740 som jag tog 16v från som jag bytte bort mot 8v 531.
samt varit till PERCUS och bad jonathan att borra upp hålet i blocket. samt göra en ny an kopplingen jag köpte från kl.
Hämtade ut AN kopplingen från PERCUS som Jonathan gjorde klar till mig på Måndag
Onsdag så for jag och skrotade 740 16v
Torsdag va och letade efter en 24,5mm borr men hittade ingen. och va inte så sugen på att köpa en borr för 900kr som jag ska borra 4cm engång. så det fick bli ett jobb för Jonathan igen
Sen hem och börja montera veven samt lager
Allt för mig just nu. i morn får man hoppas på att reserhjulsbaljorna har kommit samt blire att köpa en moment nyckel från Laitis
Garage uppdatering
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
2014-05-24
I fredags så var jag till laitis och hämtade ut reserhjulsbaljorna till 145. samt så fick jag med mig en trevlig moment nyckel som dom ville sponsra med
Efter det så for jag in på biltema och köpte nån välbehövliga grejer till montering av motorn.
Lördag så klev man upp tidigt för att fara upp till farsgubben. började med att jag lämnade nå grejer till adam senare for iväg till min fynd hörna. kom hem med 4st dörrar,frånt,ekonomiplåt,baklucka,motorbalk,
Sen blev det att tvätta av alla grejer då dom hadde stått i en lagord minst 10år
Kolla upp vilka dörrar jag skulle andvända samt delar
Grymt nöjd över frånten
skärmen. om det är nån som har en tidigare en -69 vänster fram skärm i bra skick så hör av dig
For upp till adam lite senare på kvällen och skulle hämta nå plåt så fick jag se detta
//Robin
//Robin
Senast redigerad av swerobin91 den sön maj 25, 2014 6:55 pm, redigerad totalt 1 gånger.
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- Thomas Palmgren
Du är bara flitig, bara tempot uppe
Snyggt!
Men du.....
De grejer du inte tänker använda??
Får man köpa loss lite småplock , eller om du ha nå tips om delar?
Men du.....
VW & Volvo.
- swerobin91
2014-05-25
Söndag idag så blev det lite svetsning med.
Högra hjul hus klart
Börja mäta upp vart nya skärm kanten skulle sitta och börja kapa lös den gamla skärmen.
Lite glasfiber spackel på detta blir ju bra
Efter jag fick lös den gamla skärm kanten så blev det stopp på högra sidan. hade ingen inre skärmkant. samt nedre plåten så får fara och köpa det i morn..
Så jag gick över till den vänstra sidan och börja kapa ut plåten till fönster kanten?. samt pungta dit den.
Svestade klart ena plåten till vänstra hjulhuset klart.
Bjuder på en bonus bild har man inte en gummi klubba så får man göra en. knäskyd,eltejp, och hammare funka ba fint
Sen i morn blire att måla blocket
börja blir lite rost kvar nu.
skärm kanter
inner skärmarna
reservhjulen baljorna
små plåtarna bak
å nått litet rost hål
sen äre bara att börja passa in motorn å allat annat roligt!! så sjukt taggad!
skärm kanter
inner skärmarna
små plåtarna bak
Senast redigerad av swerobin91 den lör maj 31, 2014 7:00 pm, redigerad totalt 1 gånger.
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Bra jobbat. En liten fråga. Hur funkar svetsen? Verkar va en smidig liten sak, är själv ute efter en smidig som inte kostar en förmögenhet. Mvh Fredrik
- swerobin91
TackarSylvan skrev:Bra jobbat. En liten fråga. Hur funkar svetsen? Verkar va en smidig liten sak, är själv ute efter en smidig som inte kostar en förmögenhet. Mvh Fredrik
Den funkar grymt bra riktigt nöjd över den. Lätt att hantera. Fina inställningar. Smidig. Nakdel att jag tycker slang paketet är lite väl kort hadde gjärna fått va 2-4meter till. Den ligger runt 12.000kr att köpa sen till kommer det gasflaska också gasflaska 11kg runt 3000kr sen tråd 600kr.
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
2014-05-26
blev lite målning idag av blocket samt drog jag dit veven
Nu äre bara kolvarna som jag vänta på samt toppen sen äre bara att börja montera ihop
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
2014-05-27
stötte på ett lite problem då jag höll på att montera stål drevet.
vilken av dessa brickor ska jag använda? den mindre hålet hedde jag bakom drevet. men det större ska jag he fram men den passar inte på kryskilen.. äre bar att ta filen å putsa upp håle?
samt ser detta okej ut med kryskilen å allt?
tacksam för svar
Mvh Robin
tacksam för svar
Mvh Robin
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
rengör bara noga och se till att passformen är perfekt utan grader mm.
sen montera och moment dra och vinkel dra enligt volvos anvisningar.
jacket i plåten ska peka mot nollan se volvo anvisningarna även där.
- swerobin91
Tusen tack ennu en gång jens!Jens Gustavsson skrev:rengör bara noga och se till att passformen är perfekt utan grader mm.
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
2014-05-30
Onsdags så var jag och hämtade 2st fina paket! det första va lite mer ekonomi plåt. samt så styrservon från en volvo 164
tänkte ger er en lite funderar kort på vad som förse går.
Resten får ni veta på söndag
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
2014-05-31
tanken va ju att jag skulle göra en uppdate på söndag. men nu är jag spy less på att svetsa å för mycket tjat hem i från så fåre vara nog tills nästa fredag.
Bilderna får tala för sig själv. vill ge ett stort TACK till Samuel För all svets hjälp! glöm int bort att kolla in hans hemsida på fler stora jobb som han har gjort
madwelding
http://madwelding.se
Skärm kants byte allt är hel svetsat glömde att ta kort och allt är kant i kant!
Börja passa in reservhjuls baljan då sido plåten va borta
Bort med gamla reservhjuls baljan
Då det va klart så börja jag passa in sido plåten
Hel svetsat!
Reserv hjuls baljan borrad
tog inge kort då den va helsvetsad men den är klar
Nya torped väggen skrapad.
Allt de här jag väll gjort samt nå små saker till kapa nå rör till buren.
sen fick Samuels svetsa buren då jag vill ha allt redigt gjort till 110%! allt är tig´at
låter bilderna tala för sig själv! buren är ej helt klar ska komma dit mer stag och krims krams
detta va väll min lilla hemlighet för er hoppas ni gillar det.
när man stod där med Samuel så börja iderna flöda och beslut ångesten komma. svetsa igen bak dörrarna? bygga fjädertorn? förstärka upp hela bilen? va för nöja sig med det lilla?
// Robin
madwelding
Hel svetsat!
// Robin
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Snyggt. Bra jobbat.
