Vw 1600 Fastback med Volvosnurra - Street legal!
Re: vw 1600 fastback med volvosnurra
Tack för kommentarerna. Jag är själv riktigt taggad på att få igång den.
Streetvw: Du råkar inte ha prylar liggandes eller vet nån som har?
Motorlucka, Lister till rutor i dörrar samt rutor och lister till rutor mellan b- och c-stolpe?
// Victor
// Victor
Victor Hofmeijer
VW1600 TL -72 fastback med Volvosnurra
motorlucka,dörrar och bakre sidorutor o lite annat smått o gott har jag liggandes om du behöver..var bor du någonstans ?
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
Göteborg, en bra bit från Ockelbo
Du har inte vägarna förbi
Eller kan skicka med bussgods så är jag väldigt intresserad.
Victor Hofmeijer
jaa..det är några mil ..men nåt ska väl gå att ordna..jag ska inte till Götet på ett tag vad jag vet men vi kanske kan ordna det på annat vis ?..vi kan ta det på PM så slipper vi förstöra din tråd..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
Med den effekten bör du nog fundera på att byta vxl-låda. 091 låda från en 2.0 l vw buss (76-79) är bra val och den kan man hitta för rätt pengar. Den är mycket kraftigare i sin konstruktion och har större drivknutar = klarar mer effekt. Byter du till en 091 låda så tycker jag att du även ska byta stubaxlarna (sitter i länkarmarna och där yttre drivknuten fäster in) så att du även får de större drivknutarna yttersidan. Stubaxlar från Porsche 924/944 passar rakt av och har rätt mått. Kolla in dessa länkar för mer info och bilder.
http://www.blindchickenracing.com/how_t ... ts_101.htm
http://www.blindchickenracing.com/how_t ... es_101.htm
och tyvärr inga karossdelar liggandes.
/M
/M
Tack för tipset Streetvw. Ska rasa skiten som sitter i först bara
Nu har jag äntligen kommit tillbaka till Gbg efter 2 veckors jobb i ett på tok för varmt Kiruna.
Nu är bottendelen ihopsatt och målad. Roterande stålborste tar gammal motorfärg riktigt bra. Fortsatte med att peta in en mellanaxel med kuggar så jag kan köra fördelaren fram då jag saknar plats i bakänden på blocket.
Samma artnr men olika beteckning. Någon som vet vad D21 och H11 står för?
Meckade dit oljepumpen för rakställd motor (B20-pump). I själv pumpen är det tydligen inga packningar. Öppnade den rakställda och hittade inga packningar, blev fundersam och öppnade den för snedställd och hittade inga packningar där heller.
Hittade inga packningar i packningssatsen som passade till röret mellan pumpen och blocket? Däremot satt det fräscha på gamla motorn som jag flyttade över. De var likadana som de som satt på den snedställda pumpen. Fast de på snedställda pumpen hade tappat all mjukhet och kändes som bakelit.
Nu är bottendelen målad och fin. Blev tyvärr ingen volvo-röd utan kör på biltemas hammarlack. Ska bli intressant att se om det sitter kvar efter att motorn blivit varm en gång
Victor Hofmeijer
Det är ju nån idiot som skitit i att borra hål för oljeretur från turbo. Skräp...
Victor Hofmeijer
Riktigt ball bil detta! Ser fram emot en film när detta är klart !:)
Med den motorn, rasar du original låda snabbt. Byt till en kraftigare och bygg rätt från början, annars riskerar du att stå utan bil i sommar.
/M
/M
Jag har en 002 låda liggande som suttit i en tidig Baywindow ...inte lika stark som en 091 låda men säkert starkare än original-lådan iaf ?..om inte annat så går det visst att plocka delar från 002-lådan o montera i en IRS typ 1 låda..du får ta lådan för en 500-ing så blir jag av med den också..hör av dig på PM om du är intresserad så kan jag gräva fram även den ur mina gömmor till på måndag..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
Ang, karossdelarna du sökte. skicka ett mail till Mats Alango på ma-motorsport, han kan ha något liggandes. riktigt ball annars, gillar dom flesta gamla vw modellerna
Tim Swahn.
köp nya pakningar till oljepumps röret kostar nån 10 st på volvo o sätt 2 i varje ände.
jag hade problem med dåligt oljetryck o då var det där det läckte
Tack Stefan men jag får nog inte med den i bilen i alla fall.
Ska ta mig en funderare ang. växellådan.
Swahn: Tack för tipset. Tror jag fått tag i det jag behöver men återkommer till han om jag saknar fler saker.
Anderssonboy: Jag grävde fram andra och satte 2 i varje ände av röret. Dock insåg jag i samma stund att pumpen tog i veven så det blir till att bygga om b230-pumpens pickup och använda den istället. Det var dessutom större kugg i b230-pumpen vilket borde innebära högre flöde...
Victor Hofmeijer
Åfan, nu har det hänt nått igen.
Var och hämtade 2 dörrar och en baklucka i Ockelbo "på vägen" till halvvasan, bara 15 mil extra!
(som för övrigt gick ok, spurtade starkt mellan 3 km kvar och 2 km kvar)
Dörrarna slaktades på lister, bilder kommer när skiten sitter på bilen.
Slaktad dörr. De är rostiga i underkant och åker till tippen om ingen hojtar och hämtar innan.
När jag vred runt motorn efter oljepumpsmonteringen så tog veven i pumpen... hade nog inte vridit hela varvet förra gången.
Bara öppna botten och göra om och göra rätt...
Behövde få ned oljeretur från turbo också. Tänkte borra men har ingen pelarborr och orkar inte släpa motorn så jag beslutade att svetsa ned den i tråget.
Version 1.0 funkade bra som durkslag.
Kapade bort hela skiten och gjorde om med lite högre värme på svetsen. #licenssvetsare
Svetsade dit en skvalpplåt om bilen emot förmodan någon gång skulle utsättas för skvalp förutom när man rullar den in och ut ur garaget....
Fick kapa lite för B230-pumpen också.
Kapad pickup på B230-pumpen som inte tar i veven... och efter kapning förhoppningsvis inte heller tråget.
Tuggummitestet del 7.
Viola! nu kan man dra runt den utan att saker tar i.
Köpte kamrem och lite annat skit på reservdelar24. Snabb leverans och märken som NGK, Bosch, Elring till riktigt schysst pris.
Nästa gång tar vi en titt på något annat som förfallit på bilen.
Över och ut!
Över och ut!
Victor Hofmeijer
