ännu en volvo 140
- Ganska mycket laddtryck
ännu en volvo 140
Hallå alla glada.
Botten
B20 92borr
b21et kolvar
b23 M stakar
8 bultad vev
k kam
ståldrev
Topp
Portad och flödad av Martin H
44 in 38 ut
dubbla fjädrar
crome molly stötstänger (8mm)
skärkantspackning
192cfm in 152cfm ut (12mm lyft)
org vipparmsbrygga, moddad fastsättning till 12.9
Grenrör och insug
Pulssplittat 4-2-1 i 48mm rör. byggt av Martin H
Holset HX40. 14avgas. (56in 65ut)
50 Wastegate
3" downpipe och resten av vägen
insug byggt av Martin H
3" spjäll
Sprut och tändning[/b
Maxx ecu v1
60-2 trigger
Ls 2 spolar 4st
Aeromotive regulator
3/8 bränsle ledningar
lukas 1260 spridare
Walbro gst450 pump
ombyggd orginaltank
Koppling och bakåt
Långa urtrampningslagret
saab 900 turbotryckplatta
4-pucks sinter
m45
1031 axel
aussie locker
Ger 252 på naven
Ska försöka jaga rätt på bromspappret så småningom
Håll tillgodo tillsvidare
I dagsläget
hmm skulle varit svarta slangar
Har börjat snygga upp lite och organisera lite
inpassning catch tank (vevhus) + "rosa-bandet-dumpen"
monterad o lackad
haltechet har flyttat in i handskfacket
mätarna har flyttat ihop
finns fortfarande lite att fixa med
orginaltanken är borttagen och fuelcellen har fått nya fästen. och en ny hylla till pumparna är på gång som ska stå bredvid
Botten
B20 92borr
b21et kolvar
b23 M stakar
8 bultad vev
k kam
ståldrev
Topp
44 in 38 ut
dubbla fjädrar
skärkantspackning
Grenrör och insug
50 Wastegate
3" spjäll
Maxx ecu v1
60-2 trigger
Ls 2 spolar 4st
lukas 1260 spridare
Walbro gst450 pump
ombyggd orginaltank
Koppling och bakåt
4-pucks sinter
m45
1031 axel
aussie locker
Ger 252 på naven
I dagsläget
monterad o lackad
Senast redigerad av TobbeJohansson den fre maj 03, 2019 10:34 am, redigerad totalt 5 gång.
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Diesel Power
Re: ännu en volvo 140
liten uppdatering
Har dragit 3" hela vägen bak med en dämpare också
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Diesel Power
blir bra detta Torbjörn
9,32 - 235 km/h @ 402
6,01 - 195 km/h @ 201
Sponsorer :
Uddeholm AB
Munkeruds byggplåt AB
Sponsorer :
Uddeholm AB
Ja så bra det kan bli för närvarande. Det vore trevligt om man fick ihop allt inom några veckor i alla fall
Det är ju småpillet som tar tid,känner ja nu
Börjar bli riktigt taggad på att få snyta turbo20
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Diesel Power
Re: ännu en volvo 140. liten update
Då var bränslesystemet i skuffen funktionsdugligt.
Lagom liten simons burk. 3 tum hela vägen
Luftfilter och en värmesköld till expansionskärlet kom till idag samt slang till bromsservon
Satt fast lite sladdar och annat löst jox. fyllt vatten
Kvar nu är bara att ladda batteriet,tanka. kolla så att allt är tätt.
Med lite tur så blir det provtur i morgon eftermiddag
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Diesel Power
Ser mycke propert ut Ska denna bil besiktas eller blir de bara "bus"bil?
Tobias J
F.F.F = Funktion Före Form
kanon snyggt
kan även rapportera att Torbjörn startat igång maskinen idag
Sponsorer :
Uddeholm AB
Sponsorer :
Uddeholm AB
WTB: tackar för kommentarerna . den är ju besiktigad nu utan snigel,men planen är att regga nästa år.
Fridberg: tack för kommentarer .Allt ser ut att funka bra efter en provtur
Skulle filmat lite men åkte ifrån kameran hemma
Ska fösöka få iväg plåtfälgar på breddning så snart som möjligt
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Diesel Power
- Lite mer laddtryck
Detta har jag missat tufft bygge, kolla in min 142a
häftig motor ska kunna ge väldigt fin effekt. är den i drift och väntar på torr asfalt eller?
Tackar Jens. ja så när på att kylaren ska bytas och dumpen ska också bytas, då dom inte håller tätt.
Hoppas på att få åka en del i sommar. kanske pröva 201meter också
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Diesel Power
inge kanske torbjörn 201 meter på råda blir fint dä
Sponsorer :
Uddeholm AB
Sponsorer :
Uddeholm AB
jo att provtrycka och hitta lite fel är alltid bra för klippet. såg lite mer på bilderna och du ska nog montera dit en orginal bränsletrycks regulator från en 740 eller ford mm. du skulle haft en lite vassare kam också då blir det riktigt bra drag i den motorn skulle jag tro meden sån fin topp och turbosystem . men den kan nog gå fint på gatan med K också då jag inte riktigt vet vad du ska ha bilen till?
