BMW e30 325 -87 -->m20-turbo<--
_TH_
Re: BMW e30 325 -87 -->m20-turbo<--
Inlägg av _TH_ »
Är det slutåkt med den här turbon nu?
Råkade ha av vingarna när jag tog isär turbon igår. Klantigt!!
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Nu har jag precis kommit hem efter en dag i garaget. Yes asså ! ! !
Fick i gång Bluetooth till suftplatta från Vems.
Nu ska jag bara hitta en bra hållare till plattan.
Äntligen dragit nya vacuumslangar från wastegaten som Tont på AG:s as åt mig för 2år sedan :)
Och sist men inte minst släng bort platsflaskan som agerat vevhusventilation.
Kvar att göra:
*fixa nya fästen för krängningshämmaren fram.
*byta bränslefilter
*snygga till elen till bränslepumparna
*dekor ??
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
Ställ in Vems-appen på v3 istället för aim i settings om du inte har sett det redan
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Steve skrev:Ställ in Vems-appen på v3 istället för aim i settings om du inte har sett det redan
Ok, undrade lite va det var.
Tack för de.
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
Man får ungefär en miljon mer mätare att välja på :P samt att GPS-hastighetsmätaren börjar funka
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Steve skrev:Man får ungefär en miljon mer mätare att välja på :P samt att GPS-hastighetsmätaren börjar funka
Ojoj, det låter ju fantastikt roligt.
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Nytt kompressorhjul.
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Vad tror ni om den här lösningen på mitt problem med konstig vinkel på staget till krängningshämmaren fram. ( den är inte monterad än, tänkte bulta fast plattan på varera sida)
Så här ser det ut nu.
Så här blir det om jag vänder på det. Bättre vinkel men kanske kommer att ta i karossen.
Mitt favvo verktyg just nu.
Passade även på att torrgasa lite :D
GOD JUL!!
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Turbomek,
Nya lager, nytt kompressorhjul inget glapp.
I love Ebay :D
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
Är det lufttemp-givaren man ser mitt på insuget? (på plattan man kan ta ut tryck/vakuum från) ?
Den kan med fördel placeras i tryckrör mellan spjäll och intercooler. När motorn varit avslagen lär den visa kylvattentemperatur i stort sett när du startar upp - men motorn får egentligen kallare luft. Till viss del går det kompensera men den går säkert magert innan du kört en stund.
Vilken turbo körs det med? Läste HX35 i början på tråden men kanske missat om du bytt.
_TH_
Inlägg av _TH_ »
mattias skrev:Är det lufttemp-givaren man ser mitt på insuget? (på plattan man kan ta ut tryck/vakuum från) ?
Exakt det en lufttrmp-givare som sitter där.
Jo jag kanske borde flytta på den.
Dock klagade inte mapparen över det. Men då justerade vi inte kallstart, vi han inte vänta på att motorn skulle kallna.
Jo visst är det en hx35 med 12 avgashus.
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Mappning bokad 4/4 hos Tony på AG,s i norrköping.
Nu gäller det att få lite tid i garaget :/
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Då har jag varit en dag i garaget.
Hann fixa allt som jag ville ha gjort innan mappning förutom att flytta insugstemp (MAT-sensorn)
Men hittade en bra plats och kabeln räcker, YES.
Här sitter den nu.
Någon som har ett sådant trekantigt lock som sitter på insuget utan hål i till salu ??
Vad tror ni om att leda in vevhusventilationen i luftfiltret för att få lite mer flöde.
Eller leder jag bara in varmluft i insuget ?
Fixade fästen till krängningshämmaren fram.
Bytte även till ett mycket större bränslefilter.
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Nu kommer jag byta ut det här:
Mot det här:
och flytta insugstemp till innan gasspjället.
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
_TH_
Inlägg av _TH_ »
Hej,
Har lite trubbel med brukisen e46 330 med m54b30
Tror ni att topplockspackningen gått?! ser också ut som ventilkåpspackingen läcker.
tacksam för svar.
Mathias Gustafsson
BMW E30 325
