Lustgas PV:n har tagit form :)
Re: Lustgas PV:n har tagit form :)
Snodde en länk av Erland med kul läsning om Salt och peppar Amazonen , finns lite likheter med PVn och tiden den åkte i början .
/ Peter
http://www.topplocksverkstan.se/scannadeartiklar.html
/ Peter
Hela hösten så har jag planerat lite skaffat en ny växellåda och vi kommer att åka M45 igen , aut va på tal men det blev manuell .
Petronella tyckte att Getragen va för svår växlad så den får åka ur ,hade först bygga om till automat men hon ville åka manuell så då kör vi så .
/Peter
/Peter
Nu har vi köpt växellåda M45 och fått hem ett kam kitt från Jens G som han har hjälpt oss med , en STS 276 med fjädrar och ventil brickor som ska bli mycket roligt att prova.
Petronella ska nog få en rejäl spark nu jämfört mot motorn vi hade i somras hoppas att vi passerar 200hk jämfört mot dom 115hk vi hade .
Frågan är väl om pappa vågar släppa i väg henne !!
Är det någon som har en 215mm 10 splines sinter lamell liggande så är vi intresserade även M45 lådor , trasiga kan vara intressant också (behöver hus och växelmekanismen).
Ska sätta i gång med toppen och grenröret nu , då vi har renoverat huset under hösten och det är nästan klart nu så nu ska PVn få sin uppmärksamhet.
/ Peter
/ Peter
Satt i gång att fixa till toppen men fick se att det var en liten spricka mellan 2ans sätesringar så det är bara att leta på ett nytt ämne
/ Peter
/ Peter
Det brukar inte vara någon fara om det finns små sprickor mellan sätesringarna på volvo 530/531 så beroende på hur Mkt tid och pengar som ska läggas på toppen kan den användas iaf.
Dock är det en 530 så är ju en topp mer eller mindre gratis så då kan man ju byta mest för att det känns bättre
Det är en sen 405a och den är fräst till 46/38 ventiler samt lite putsad ca 4-5 tim arbete nerlagt kanaler och förbrännings rum
Såg inget när jag började med den , synes inget typ av läckage eller spikningar i toppen alla förbrännings rum såg lika ut.
Lite skeptisk om jag törs använda den, skulle i så fall vara på reserv motorn som har org kolvar , den va inte hela världen om den spikar.
/ Peter
/ Peter
För kännedom så har vi lagt upp en Facebook sida som heter jtpracing och vår blåa PV syns
https://www.facebook.com/JTPfamiljen/?e ... Ry2X5eGVJ4
/ Peter
/ Peter
Vi va på besök hos Oljeorder.se i Mora och fick bra hjälp med olja av dom till sommaren, så vi vill tacka dom och även Jens Gustavsson för hans hjälp till sommaren
/ Peter
/ Peter
- För lite laddtryck
Trevlig läsning. Hoppas tråden fortsätter
Conny Ågren
Fordon
HD Electra -87 Revtech 88" = 1450cc uppskattar 80hk
Fordon
Hej jo då vi skriver så fort vi kan
/Peter
/Peter
Ja då är det på gång i garaget igen "nya" tanken på väg i
Monterat en ny fläkt bakom kylaren för bättre effekt
Och motorn snart klar för start , nu med Jens STS 276/109 kam och en 405a med 46-38 ventiler och lätt putsning i kanalerna samt 2mm planing ska bli lite mer morr maskinen än org topp med Y kammen...
Första tävlingen blir Orsa 18-19 Maj så det börjar bli lite bråttom , vxl lådan har jag inte fått tillbaka efter preppning .
Sen ska bussen servas också , men vi löser det och nu snöar det ute morr......
Mvh Peter
Mvh Peter
Ja då var årets första tävling avverkad..
Tyvärr startade den med ett haveri , en ventil fick kontakt med en kolv eller så har ett säte rört sig med läckage på ettans avgas
Så Petronella fick ta frugans S60 2,5T , trots 0,0560 sek från sitt satta tid så kom hon på 11e kval plats medan lille bror lyckades lite bättre med 0,0191 och tog en 7e kval plats av (kval ettan var 0,0007 sek från sin satta tid och 8st va inom 0,02 sek av 17 st kvalande) , som han sedan tog sig till semifinal med sin 944ltt aut .
Ska öppna PVns motor i morgon och inspektera skadorna .
Nästa tävling blir Orsa Midsommar
/ Peter
/ Peter
- blackadder
Vad kul att få med sig hela familjen på race!
Hoppas Det inte är något större haveri och att den är ihop till Orsa.
