Lustgas PV:n har tagit form :)
silversurfaren
Re: Lustgas PV:n tar form
Inlägg av silversurfaren »
Tipps på bakvagn,säger inte att det är bästa lösningen
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... &start=105
Obs som therealpinto påpekade vid SFRO bes,längre fästöron till övre stagen
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Jag kommer att använda org undre (förstärkta) bär armar men kommer att använda ett moment stag som går fram till vxl låds fästet.
jag har en 245 -90 bakaxel med dom extra fäst öronen som jag bultar moment staget i.
http://www.gmhightechperformance.com/te ... to_25.html
Jag åker med ett sådant på vår Escort och det funkar super 1,48 sek 60 foot med 330Hk B230 och 205/50-15 slicks..
Och båda fram hjulen i luften :).
Peter
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
om du tänker använda "original"undre bärarmar med fästen så bör du förstärka infästningen i bilen.
på min bil vill dom komma in i bilen :) och på mina boxade bärarmar ville dom vrida sig i den bakre breda delen för
där hade jag inte boxat tillräckligt.
jag kör med original gummiöverfall, stumstopp i framkant och u-järnet kvar!
det verkar bli stora krafter när bärarmarna ligger under axeln och har stor vinkel
dom vill utåt och vrida sig!
/F
p.hedman
Ok bra att veta, men fördelen med moment arm är att du tar bort allt vridmoment från bärarmarna då momentarmen tar hela vrid momentet så länkarmarnas funktion är att bara knuffa bilen framåt.
Jag vill prova men jag ska ha det i åtanke men jag tror att det ska funka , jag har en nöd plan och det är att montera ett 1/2 4-links fäste om det ej funkar.
På Escorten åker jag med"4-links" stag på undre bärarmarna som sitter i främre blad fjäder fäste och i 240 axelns nedre undre länkarms fäste.
/ Peter
p.hedman
Ja nu har man sålt undan lite grejer och inskaffat lite nya bla ett DTA sprut med 1680 spridare , motstånd och map sensor och BUSA spjällhus.
Har även kapat till det gamla K-jet insuget så nu börjar det likna något :) .
Vi har även flyttat bak motorn lite till och monterat dit Getragen.
Vi håller även på med att beställa en båge .
Efter en massa mätande så bestämde vi oss för att montera stegar (enklast).
Är det någon som har ett Busa spjäll läges sensor så är vi ute efter en även ett par slicks 10,5x26x15.
fränt.
Hör av er om ni får bekymmer med DTA,, tror jag har koll på det mesta däri.
p.hedman
Hej och tack för erbjudandet och jag kanske tar dig på orden. :)
/ Peter
p.hedman
Det har inte hänt så mycket men torpeden är nästan klar motorfästen lika så , bågen har kommigt i och bakvagnen är färdig "konstruerad" så nu skall den bara svetsas dit.
Så vi siktar på att få åka till sommaren :)
bra jobbat!
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Härligt att det händer grejer med PVn :thumbright:
:arrow: NXJ
Den ser ut att ha varit rätt fräsch i plåten från början.
Skönt att slippa laga en massa rost.
Ska den bli klar till denna säsongen?
p.hedman
Hej , ja vi ska göra ett försök att få den klar till denna säsong.
Men det är ju en del jobb kvar , och ang rost så är det endast några sönder dragna framskärms bultar som dragit hål i plåten annars så var den rost fri :) så det är skönt..
Jamie_N
Inlägg av Jamie_N »
Fränt bygge! Hoppas man får se den på vägarna eller banan i sommar. :)
Erikbrome
Inlägg av Erikbrome »
Mycket fint bygge. Kul att seriösa tar tag i gamla pvs. Trots att jag åker Saab :)
Manfred
Inlägg av Manfred »
Såg att du var med i DT, hur går det för dig med pvn?
