Volvo 242 VeemerTurbo (bänkad)
robinb3rgsten
Re: 242 VeemerTurbo (Sleeperstuk)
Inlägg av robinb3rgsten »
Nåt till fjäderbenet på g?
TurboTeamSyd
Inlägg av TurboTeamSyd »
Grooverhound skrev:Montera dit en dubbel banjo skruv bara.
Men jag ska ha dit oljetrycksgivaren, extern oljetemp och tryckgivare till mätare och oljetryck till turbon så en dubbelbanjo känns som att det inte riktigt är melodin ;)
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
TurboTeamSyd
robinb3rgsten skrev:Nåt till fjäderbenet på g?
Gissa igen, har något med turbon att göra :headbang:
Jens Abrahamsson
0708323221
TurboTeamSyd
Någon av mina trogna följare :hihi: som kan lista ut vad detta ska bli? :headbang:
Jens Abrahamsson
0708323221
TurboTeamSyd
:headbang: Bild Bild Bild
Jens Abrahamsson
0708323221
Grooverhound
Inlägg av Grooverhound »
dubbelbanjo där vanosen får sin olja :)
Rasmus Olofsson||
070-2829 607
TurboTeamSyd
Grooverhound skrev:
TurboTeamSyd skrev: Men jag ska ha dit oljetrycksgivaren, extern oljetemp och tryckgivare till mätare och oljetryck till turbon så en dubbelbanjo känns som att det inte riktigt är melodin ;)
Känns fortfarande inte riktigt som melodin, har du någon bild på hur du tänker?
Men som bilden illustrerar innan så har jag börjat på mitt svänghjul, måste dock ha en tryckplatta att mäta mot innan jag fortsätter :hihi:
Sen idag så har jag svetsat oljereturen som var en utmaning i sig själv pga det är så skitigt alu-jumjum :hihi:
Tänkte jag skulle sortera ut elsystem imorgon och börja få dit lite inredning
Förhoppningsvis....
:D
Over and out!
Jens Abrahamsson
0708323221
TurboTeamSyd
Det blev att beställa en 618 platta igår så jag kan fortsätta med mitt svänghjul :thumbright:
Jens Abrahamsson
0708323221
Grooverhound
http://www1.garaget.org/gallery/images/ ... 48f011.jpg
så kör några polare å de verkar funka skitbra.
Rasmus Olofsson||
070-2829 607
TurboTeamSyd
Grooverhound skrev:http://www1.garaget.org/gallery/images/ ... 48f011.jpg
Får klura lite på de :D Sen får jag tacka för tipset om kopplingen, blev att jag köpte den istället!
Så imon fortsätter tillverkningen :thumbright:
Jens Abrahamsson
0708323221
Grooverhound
funkar kanon och e billigt :) gött. va ju nära å bra med?
Rasmus Olofsson||
070-2829 607
TurboTeamSyd
Jo det är det inget snack om saken att det är :thumbright:
Nej det är synd att säga, var väl 2.5 mil hemifrån :mrgreen:
Har börjat klura på hur jag ska görs med stiftningen av det nya svänghjulet mot tryckplattan och sen borra hålen till tryckplattan i svänghjulet... Låter enklare än vad det är för hur fan jag än gör så blir inte sträcken där jag vill ha dom... Säkert bara jag som tänker helt galet eller något i den stilen, inte helt lätt när man både är fet och dum :hihi:
Blir nog en tråd imon under transmission när jag insett att jag inte reder ut att :headbang:
Jens Abrahamsson
0708323221
knotan
Inlägg av knotan »
Lägg tryckplatta på svänhjulet svarva helst någon styrning innan annars mät in den centrerad med skjutmått fixera med en stor tving mot en bänkskiva eller några svetsloppor eller dylikt.
Använd typ ett 9mm borr (eller vad som blir lagom) och markera hålen sen bort med tryckplatta upp i pelar borr och borra /gänga.
Enkelt
snabbast på "Forat" 2012 :)
Enkelt, men man kan ju undra hur centrerat det blir..
TurboTeamSyd
Nu gjorde jag iallafall som Niklas föreslog idag och jag litar 100% på hans kunskap!
Resultat: Bild
Ska till jobbet imorgon igen och fortsätta för jag glömde min plånbok där så måste ändå hämta den... :D
Stay tuned!
Jens Abrahamsson
0708323221
