Volvo Pv 16V turbo
- * * * NXJ * * *
Re: Volvo Pv 16V turbo
Härligt att du kör så det ryker
NXJ
NXJ
Fyndiga grabbar
Köpte en no maskin på Biltema funkade bättre än jag trodde men jag klantar min när jag drar en av bultarna så jag förstör första 2mm av gängan så nu måste jag fixa en gängtapp jag minns inte om de är unc gänga på 140. Och jag klantade mig även på distanserna de skall va 17mm inte 15mm
Men men bjuder på ett par bilder, de kan inte gå bra jämt
Shimsa med brickor och mät en gång till, så du är säker!
Ett mantra man hört miljoner gånger är ju "mät 2 gånger, kapa EN"... men va faan hjälper det?
Ibland mäter man ju till man blir (o-)säker och får inte till det iaf!
- * * * NXJ * * *
Tänk om allt vore lätt... Då skulle ju alla bygga bil.....
NXJ
NXJ
Ser lätt ut, tänkte prova därför[FACE WITH TEARS OF JOY]
Sist man byggde bil var när man byggde en a,-traktor.
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
- * * * NXJ * * *
Blir det genomgående bult genom lådan eller svetsmutter i lådan?
Vilken proffsigt svetspistol
NXJ
Jag kommer svetsa i muttrar på undersidan
Från månadsskiftet får jag en ny garagekompis men de kommer nog bli bra måste bara städa upp innan de då man siktat ner rätt så mycket trevlig helg på er
- * * * NXJ * * *
Skönt iaf ekonomist
NXJ
NXJ
Precis annars hade det nog inte gått, hade inte haft råd att köpa delar iaf
Hej folket och god jul
En liten fundering nån som vet vilken b230/b23/b21 som generatorfästet sitter på höger sida av motorn
Är på jakt efter ett sånt så om nån har hör av er.
Måste ta mig i kragen och börja bygga lite igen.
Den sitter till höger i vad jag vet alla 240 samt vissa 740 t.ex min gle 87.
Ja jag ser ju de nu när jag kollar blocket på b21
Tack ska du ha MVA-produktion
