Peter Högdahls 2002turbo (Nya bilder)
han har nu börjat få årdnig på allt och den nya spesen på HX50 är 63mm dubbelinloppare med 72mm avgasaxel med 16 hus.
han säger att klippet är lika bra nu som när han hadde den hälften så stora T04B S4 med 48mm inlopp och 58mm propeller med 0.58 A/R men det kommer 1000rpm högre upp ca 4800rpm och den drar 2500rpm längre.
efter lite lungna provkörningar på låga 1.3bar i går så trycker han på recal knappen på Atometer varvräknaren och då går nålen stumt mot mekaniska stoppen på 10000+RPM så det blir att montera regulatorn innan fortsatta provkörningar
- chellquist
det har alldrig pajat någon än för han
tror det behövs vassare kammar och varvtalsregultorer och ev slappare fjädrar (ventilsläpp) också innan det blir ett ricktigt problem.
var och provåkte i går kväll och nu har det blivit ett aktiv tändkurva med tryck klocka och varvtalsstyrd MSD kurva för att undvika lågvarvs spikningarna vid 4500-6000rpm.
trycket är ökat till 1.6 bar ungefär och den känns underbar i karaktären då den börjar bygga tryck redan under 4000rpm och med fullt tryck vid 4500rpm det ricktiga klippet kommer vid 6000rpm sen drar den stenhårt till över 8000rpm.
mins inte ricktigt hur kurvan var men det behövdes ca 15 grader vid 4500rpm på fullt tryck och sen ökar tändningen mot 19-20 grader vid 6500rpm på 1.6 bar.
tror som du sägr jens att mt ligger i kammen peter har väl 304gr skräck? den ska visst vara väldigt snäll mot vipporna, bosse pratade nåt om att han hade varvat över 11 av misstag nån gång utan haveri då n öre 304....
kul att höra att det körs lite 02 i umeå, hade vart kul att se peters och herr O:s bil på långnäs till hösten...
tyvär så saknas den riktiga tävligs lusten till strippen körning hos peter fast potensial fins i bil och chassi.
men förr eller senare dyker den nog upp
vi var och testade lite i åmsele i går men lite små problem med växelådan som knappt gick att växla och störningar mellan MSD och haltecen gjorde att motorn misständade svårt och inga ricktiga tider blev till men det var mer ett test och bästa tid blev iallafall 7.40/157/1.69
bättre tider kommer senare i år
har någon en låda till salu? 4 växlad getdrag från en 80 tals 528 (ring peter på 090 50151)
är hårdvaluta på 262 lådorna
- chellquist
det låter bra att ni håller ögonen öpna effter en låda.
fråga, hadde altid den 4 växlade lös spräng kåpa?
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
265:an finns med lös och fast kåpa.
Fler Sponsorer sökes!
http://www.autopower.se/powerborsen/ann ... ?id=203084 (med bild, gansak ny annons)
elwyn
Telefon 0500-450221
har/hade oxo en för 1500:- värt att kolla om den är kvar...
http://www.autopower.se/powerborsen/ann ... ?id=197149
kolla dom där kanske.....
elwyn
Telefon 0500-450221
