Peter Högdahls 2002turbo (Nya bilder)
vad händer här då, större spridare + vems eller ?
Samma spridare, fast VEMS och en saftigare MAP-sensor så det inte ska vara några problem uppe vid 2 bar.
Hans gamla Haltech F3 stoppade vid 1.5 bar nämligen..
Peter håller på att snickra fäste till en Hall-givare nu och ska modifiera remskivan för två triggerpunkter.
Peter har snickrat på en härva till sitt VEMS och det ser lovande ut (ska man förvänta sig mindre ut av en elektriker?)
Uppstart inom en snar framtid.
blir att beställa ett v8 1600cc spridar kitt också senare i veckan.
alltså 8st?
de säljs som kitt till v8 alltså 8st.
de andra 4 kanse hamnar på 142 min i ett E85 test???
jag är intresserad av 4st 1600 annars
Ikväll så satt jag och Peter och kalibrerade och ställde in VEMS:et, trots att allt såg prydligt ut så sorterade vi ut lite feldragningar i härvan.
Det blir uppstart under helgen!
Inget är omöjligt, Peter skyndar långsamt.
inte alla som har osiloskop i garaget
det håller på att portas och testas nu för fullt för peter i min bänk som han är delägare i.
målet är att först få dit en ny topp som inte har sprickor i sig (tyvär vanligt och det har i snitt gått en topp varanat år hitils ) men sen att kanse öka flödet lite, eller mycket?
målet är att få dit stål vipporna och en grymmare custom slipad kam från motornord också till nästa år (test i data värden ser låvande ut ).
mer flödes info kommer sen
nåra bilder
flödningar på fredakväll så kan man ta en folkis med sig till garaget
här testas en lätt höjd kanal för att se vad om ett sånt ingrepp kan va tidsmässigt lönsamt.
den så kallada "mytoman toppen" peter har snackat om som flödade som satan i gamla bänken men som papperna vart borttappade innan nån han se de det visade sig att den höll måttet och var ruskigt bra, vi har en teori att det är förbräningsrumet som styr in avgaserna i canalen på ett bättre sätt än på de vanliga topparna som har förbränings rummen på andra sidan.
nån som har en sån här topp över????
nåra bilder
