Volvo 142 8v turbo
Re: Volvo 142 8v turbo
När ska vi koppla el då ? (O dricka några öl)
Skickas från min iPhone via Tapatalk
ser riktigt bra ut
- Ganska mycket laddtryck
Nu är projektet igång efter några dagars uppehåll!!
Efter att tappat lusten lite på bygget och så visste jag inte var jag skulle fortsätta med så tog jag en "paus" från 140in och perfekt till höstlovet så köpte mig en 945 ltt. Var besiktad med 3st 2or (fjädrar fram,srs lampa och tutan) tanken var först att skrota ner och plocka motorn m.m till 140in. Men 3dar efter jag hade köpt den så var den nybess och körklar. Så var ju tvungen prov börna. Sagt och gjort var ute hela helgen och körde. Sedan så ringde en på A-traktor som låg ute på annons och ville komma och kolla på den. Så att i måndags var dom här och kollade och inspekterade vilket resulterade i att den blev såld.
Lite pengar i kassan tackar man ju inte nej till. Och lusten att få igång 140in kom tillbaka! Satte igång direkt och tog fram mitt L.H 2.4 som jag hade plockat ur 745an jag skrotade i våras. Då man är helt borta när det kommer till el så ska jonas16vt hör på sävarturbo hjälpa mig att rensa och koppla in elen till motorn!
Så att ska få ihop så mycket jag hinner på motorn tills vi ska koppla elen.
Så i fredags och lördags har jag grejat med insuget och fått dit fuelrailen fick även dit en generator från en V50 där servopumpen ska sitta. Fick bygga egna fästen osv. Rev även ur motorn från 945an. Ska skifta motor från 140in nu i veckan och ska beställa lite delar från klracing.
Så ligger läget till just nu. Får bli en update nästa helg hur det ser ut med motorn!
Bilder kommer senare för jag måste uppdatera min telefon för att kunna uppdatera tapatalk. Aja bilderna kommer sen iaf
MVH
MVH
Can bus i generatorn ? Annars går de ju bra !
Slängde generatorn åt helvete nujonas16vt skrev:Can bus i generatorn ? Annars går de ju bra !
Lite bilder för som som gillar det!
Motorn från 945an (som syns på sista bilden) är ingen ltt som jag trodde. Står instansat på blocket B230FT.
Hej hej!
Full fart i garaget då suget efter uppstart blir allt större och större
Jonas16vt var förbi i fredags och han hjälpte mig rensa och koppla elen till motorn (LH2.4)
Gick jävligt bra gjort elcentral med boxar, relän, säkringar färdigt elen är inkopplad på motor och indragen i kupén där den väntar på att bli inkopplad med orginalhärvan.
Fick en stor beställning från klracing. Orkar inte skriva exakt var det var men typ intercooler, fuelcell, bränslepumpar, ANkopplingar mm. Har fått rätt så mycket på motor så som downpipen, screampipe, intercooler, tryckrör, oljepump mm. Så att det fattas lite så grejer men i det stora hela är det klart det mesta. Får bli en beställning på lite kopplingar och slang så ska uppstart inte vara långt borta!
Det var väl allt för tillfället! Blir väl som vanligt en update på vad som händer om en vecka ungefär!
Hade nog inte vart fel o dimensionera upp matningen till säkringarna nu blir de ju 7 st säkringar genom en 1,5mm2 eller va e de ?
2,5mm2 kabel! Räcker inte det?jonas16vt skrev:Hade nog inte vart fel o dimensionera upp matningen till säkringarna nu blir de ju 7 st säkringar genom en 1,5mm2 eller va e de ?
Om vi räknar lite snabbt med 10A per mm2 så klarar du köra två 044 pumpar och inget annat
räkna på dina säkringar och följ denna tabell så ligger du bra till dimensionsmässigt på matningar etc.
Full fart som vanligt i garaget! Dock inte med 140in.... Men lite har man hunnit med. Känner att uppstart är nära nu, inga större ingrepp kvar bara massa småpill. Har fått ihop bränslesystemet med alla slangar och kopplingar. Blev jävligt nöjd med det. Sedan så var jag bara tvungen att impuls köpa mätare då det var så billigt, så det blev blåa digitala hastighet,varv,bränsle,vattentempmätare.
Runt jul och nyår ska alla "lösa" delar lackas och även skuffen och motorrum är tanken. Och innan det så vill jag kunna starta bilen och golvet ska rostlagas. Så har lite att stå i men det löser sig nog.
