börn amazon och 940 drift
Re: Renovering av amazon 122 sport
I mon åker amazonen av vaggan, sen ska bak/framvagn av å blästras, bakre hjulhusen ska lagas och bakre delen av tröskellådorna, sen så ska allt vara lagat.
Ska inte race bilar ha reservhjuls balja så ska inte jag!!
Det har hänt lite mer i garaget nu, drog ner bilen till min morbrors garaget för 2 veckor sedanoch
började med att riva ner framvagn, motor, bakaxel sen dök det upp en v70 med dålig toppackning som jag bytte åt min morbror så jag har haft fullt upp. Men ändå hunnit med en del.
Det är iaf rätt rensat i pannrummet för tillfället
Var och hämtade en axel i fredags från en amazon -67a Och i lördags blev det att testa blästra lite så blåste av framvagnen och axeln, blev faktiskt riktigt nöjd med detta.
För skoj skull och att får testa kladda lite med ett insprut blir det att koppla på ett prospark på harven nedanför och bygga turbo motor vid sidan så länge, blir ju x antal tusenlappar innan man har alla grejor trots att det grövsta redan är kirrat.
Tror du ska glömma OD lådan om du siktar på högt vrid.
Den har en tendens att föröka sig, i alla fall på mina bilar
Jasså!? nä det är väl rätt lungt, jag ska inte åka överladdat med den och sen är kamen högvarvig så det ska rulla fint! (tror jag)
- Jokern / Woodridge
[quote="blackadder"]Jo, men den sättningen ska ju bli av att bilen accelererar och därmed trycker ihop fjädringen, inte av att bakaxeln vill dra sig uppåt.
TROR jag, ska väl tilläggas.[/q
Du är helt rätt ute i dina tankar.
Ett "fyrlink" för dragracing, justerar man så att det trycker ner bakaxeln mot backen när man accelererar, och då vill den naturligtvis höja karossen lite. Sedan måste det justeras rätt, så det inte blir för mycket, eller för lite, och det kan vara en svår avvägning.
Caprice Coupe -78:a, utan respirator.
Jag gillar denna Oldsmobile som kör i Stock "otrimmad", 11,89sek!! Tung bil & liten lågkompad smog motor på 350 cu.in.!
Nästan magi.
"Det finns bara två tragedier i livet. Det ena är att uppnå det man drömmer om, det andra är att inte uppnå det" -Oscar Wilde
”Det är varje människas förbannade plikt, att bil ett original” -Albert Engström
"Retiring is easy...I've done it many times...." -Don "Big Daddy" Garlits
Nästan magi.
Som du säger har jag också fattat det med sättningen i bakvagnen.
Ett fyrlink kan vara/är väldigt användbart, om man jagar tider och har 100 koll på vad man gör annars är det ingen större mening med det. Enligt mig är det bättre att lägga mer tid på framvagnen om man vill ha en rolig "lekbil" som jag vill ha (men en välfungerande bakvagn är ju med att föredra)
Framvagnen är på plats nu och bakaxeln har fått svetsad diff och väntar på att få fästena fastsvetsade.
När man ändå höll på å svetsa så fick jag ju laga upp bakre delen av trösklarna också. Jag passade även på att byta min od låda mot en vanlig m40 så ska det ju iaf hålla så länge man får i växlarna redigt. Jag misstänker att det är stöddigare kopplig på b20 så det är ju lika bra att slänga på en turbo på den med och kolla vad sakerna pallar
Jag slänger upp lite bilder senare.
Lite bilder som kanske roar någon en mörk söndags kväll.
67ans axel som är förbered med svets diff för framtida behov.
Infästningen.
Morgondagens uppdrag är att lite ny färg ska hamna på plats här. Sen ska jag hämta lite gas å tråd så jag kan få ihop innerskärmarna också.
Infästningen.
Började med att Kapa ut två plåtbitar på 5x5cm och slutade med detta.... en gammal "fusk" lagning blev till mycket jobb för mig..... ROLIGT.
Lite nytt här med. Väntar på lite spackel som har dröjt en vecka nu... Men lite grundfärg kommer iaf på plats idag.
Motorn har blivit lite ompysslad och i mon ger jag på mig den sista rosten i karossen. Jag lyckades även hitta rost i dom "rostfria" framskärmarna också så det ska med lagas och sen ska allt börja monteras igen som inredning, motor osv. Tur man har jullov så man hinner med mycket.....
Hallå! Amazonen håller på att monteras igen! Motorn har åkt ner, elsystemet är snart i kopplat och inredningen ska jag ta tag i nu snarast. För tillfället håller jag på med dörrarna som det slipas lite på, inget som är speciellt roligt så lägger bara upp en bild på det roligare. Ska börja skramla på mig lite turbo saker nu så man förhoppningsvis kan köra lite b20 turbo till sommaren !
Ser bra ut!
MVH
MVH
Ser faktiskt rätt bra ut under!
Kämpa på
Kämpa på
Tackar tackar, ja det blir faktiskt väldigt bra under. Blir kanske lite dumt när den ser bättre ut under än på utsidan....
Skulle va kul med bilder så man ser hur du grejat! Jag är i ungefär samma läge som dig och de är ju kul o se dina lösningar o jämföra.
