Mickeidiket´s 945a!
Mickeidiket´s 945a!
Höjj, gör ny tråd då bilderna i den förra har sagt upp sig eller blivit gigantiska....
Är som sagt en pöjk från Finspång/Linköping är 17 år och det här är första bilprojektet.
Bygga bil med 1050 i månaden går segt...
Set up:
B230FT block
H-profil med ARP bult.
Org kolvar med nya ringar
Hx35 12 avgashus
KL racing grenrör som är ombyggt
Extern kinawastegate 38mm
Siemens Deka 630cc
återcirkulerande dump
3,5" Lmm
Org svänghjul med 712 tryck o org m90 lamell
Kina BTR
3" från turbo med kat oh en dämpare
Fekzen special chip
531 topp inslipade ventiler
E85
m.m
Vid inköp.. betalade lite väl mycket.. men man lär sig av sina misstag!
Måtta in IC:n
Turbon, hx35 12 avgashus, kona upp till 3"
Renovera fjäderbenen med nya topplagringar oh fjädrar
(gummikudden är nu vänd åt rätt håll)
Bromsok oh diverse grejer målas upp...
Lite hårdare kuddar snickrades ihop.
Stakar oh kölv.
Förstärk bryggan när den ändå var nere.
Slipat in ventilerna
kolvar oh stakar i
Vevhusburk
Lite småplock av det som hänt, ska byta höger tröskel oh fixa rosten under så snart som möjligt.
Har även en fundering kring kopplingen, räcker det med en annan lamell oh köra med org svänghjul oh tryckplatta?
släng en kommentar!
Set up:
B230FT block
Hx35 12 avgashus
Siemens Deka 630cc
3,5" Lmm
Kina BTR
Fekzen special chip
E85
m.m
Måtta in IC:n
Stakar oh kölv.
kolvar oh stakar i
Vevhusburk
släng en kommentar!
Re: 945 turbo bygge
hejsan! tycker du gör ett strålande jobb med den låga inkomsten! en fråga vad har du för längd på stakarna? är det sd?
- Albin driftarn
- Lite mer laddtryck
Re: 945 turbo bygge
Ser riktigt bra ut! blir bättre ifall du har en 4" lmm, så hadde jag på min 740tic med siemens deka 630cc funkar grymt bra
En som åker utan turbo får åka utan bar!!!
"TEAMDUTTMECK"
"TEAMDUTTMECK"
Re: 945 turbo bygge
Tack så mycke!SebbeR skrev:hejsan! tycker du gör ett strålande jobb med den låga inkomsten! en fråga vad har du för längd på stakarna? är det sd?
Japp det är standard längd på dem.
Albin driftarn: Tack, ahh får snickra ihop en 4" lmm ist då.
- Albin driftarn
Re: Mickeidiket´s 945a!
Har slängt i motorn iaf, dock utan växellåda oh koppling.
då det saknas pengar till det, men här är lite bilder
Blev lite tajt mellan turbon och kylaren, så fick flytta den mer mot centrum. Så gjorde helt enkelt såhär
Blev lite bättre med plats.
Lite rör och så, ska byggas extern WG.
hamnar typ sådär, sen in i DP igen.
Sen en lite helhets bild, har klickat hem lite grejer till soppa systemet som kommer om några veckor.
Hänt lite mer nu under lov och juletider. Skulle vara provstart igår men såg när jag hade ställt soppatrycket att det läckte ur en oring på en av spridarna, så blir att köpa 8st nya. Det är samma oring som på volvos original spridare va?
Jspec får även lite gratis reklam..
Ny växellådskudde.
Byggt en 3" kat
Special chip.
Kommer sitta lite längre ner, bara testade lite.
Ny växellådskudde.
Byggt en 3" kat
Special chip.
- Robert Markström
Vänd på växellådskudden, annars ser det bra ut! Berätta sen hur det funkar
med Fekzen chippen!
//Robban
med Fekzen chippen!
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Ja kan ju varit därför det var lite kärvt att få ditt balken
Har kopplat så här med en Biltema regulator: http://skogenracing.editboard.com/t2866 ... v-mottryck
Men bilen laddar inte ett skit, spelar ingen roll hur mkt jag vrider. Vad kan vara fel?
Njao var ju ett tag sen sist, har byggt ny motor på ett nytt block, annat grenrör, T2 kam, riktplanad topp osv
slänger in lite bilder!
Fick byta flänsen på grenröret
Nytt svänghjul, lite bättre en dubbelmasse...
Väntar på tryckplatta o lamell sen ska motorn i o downpipe o tryckrör ska byggas, over and out b230ft burnout
