Opel Kadett SFI25.1F Docol r8
GustafsMats
Re: Opel Kadett SFI25.1F Docol r8
Inlägg av GustafsMats »
Reportage i tidningen, har faktisk inte sett det själv än. Dock poppis med Kadett verkar det. :)
www.streetnstrip.se/default.asp?NewsID=594
Ställ gärna frågor om det är nåt Ni undrar över.
Länsmans Längtan
Opel Kadett Caravan 1973
Världens första SFI25.1 byggd i Docol R8
Cheva 408 ProCharger F1r
270km/h average flying km
7.87-285km/h
Vinnare av Openklassen i Streetrace SM 2015
Proud member of 200mph-club on standing mile
facebook.com/OpelKadettCaravan
fugazi
Inlägg av fugazi »
Hurdant är docol att svetsa i?
Som "vanligt" svart?
Vad kör ni för tillsats?
Bygget ser otäckt bra ut!
GustafsMats
Jag tycker det går väldigt bra att svetsa i. Det är ungefär som att svetsa i rostfritt. Det blir inge glödskal som med svart.
Tillsatsmaterial har jag använt OK Tigrod 12.64 dia. 1.6. Det är samma som till Chrommolly =Amerikanerna benämner den ER70S-6.
Jämfört med Chrommolly så är det mycket renare att hålla på med, det ryker och luktar som en gammal Taunus av Chrommolly...
Tack för uppskattningen.
Mvh Ola, Mats tvillingbror.
Länsmans Längtan
7.87-285km/h
GustafsMats
Början på elsystemet.
Takbox har fått en lite annan betydelse.. Brytare från Biltema.
Och det färdiga. sitter på en lucka som går att fälla upp så att man slipper se det.
Länsmans Längtan
7.87-285km/h
GustafsMats
Då blev bilen klar, eller det blir den ju aldrig:) Vi startade motorn den fjärde juli o och körde bilen den femte.
Röret som ligger på golvet är för bränsleledningar och batterikabel. på så vis blir det rent under bilen, det enda under den är
en bromsledning och avgassystem. Det går sen bakåt över hjulhuset.
Länsmans Längtan
7.87-285km/h
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Va härligt den blev precis som den alltid sett ut :)
Såg den faktiskt i Street Å Strip ....
Vi syns till sommaren eller hur !
/ Peter Hedman
GustafsMats
Vi körde ju 7.95-270km/h på Tierp Arena men bilen gick inte riktigt bra, det lät som den flöt på ventilerna.
Vi bytte ventilfjädrar till Kjulatävlingen men det var inte det felet. Vi har åkt ett par säsonger med
Magnafuel pump ##4303 Protuner 750. Nu när det börjar gå lite fortare hänger den inte med..
På bensin påstås den klara 2000+ Hk. På E85 kanske 1500? Vi har runt 1000hk...
Sen är drivningen gjord med en sexkantsaxel med dåliga toleranser så efter ett tag blev den rund och pumpen la av.
Kommer aldrig köpa en Magnafuel igen.
Tidkort.
Länsmans Längtan
7.87-285km/h
p.hedman
Åhh fy fan vilken härd smälta , dock va det en fin tid ni klämde till med :)
/ Peter
GustafsMats
Tack Peter! Första sjuan, en milstolpe:)
Förberedelser inför cruising på SpeedWeekend pågår.
Skidor fram o dubb i bak.
Länsmans Längtan
7.87-285km/h
p.hedman
Fränt ni får väl släppa ur luften ur slicksen och trycka på ett par skoter band hi hi så får ni en snabb biloskoter :).
Var är speed weekend någon stans i år och när ?
/ Peter
GustafsMats
SpeedWeekend är i Årsunda, jag har ca 5km dit:).
27-28feb(fre-lö). Kolla Landracing.se
Länsmans Längtan
7.87-285km/h
p.hedman
Ok! då kanske vi ska göra ett besök :)
/ Peter
GustafsMats
Gör det Peter, och då är nog vårt ekipage långt
ner på listan över fräna fordon
Länsmans Längtan
7.87-285km/h
GustafsMats
Raggarmotorn börjar komma ihop.
Länsmans Längtan
7.87-285km/h
p.hedman
Rena bigblocken :) vad åker ni för block ? börjar se tunt ut mellan cylindrarna , tror att vi åkte 4,125 på 377an som vi hade i Monzan med Bowtie block , tyckte då att det va tunnt :) .
Såg att ni ej anv ringar i blocket så jag är nyfiken vilken sorts topp pkn ni anv
/ Peter
