Aktuellt datum och tid: fre jul 10, 2020 4:13 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 198 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Nästa
InläggPostat: ons okt 29, 2014 11:43 pm
Ja lite lätt överdrivet skulle man kunna säga att motorn är i!
Grannen kom upp, en öl dracks(det är ju lillelördag), växellådan togs ner och sen gick det smidigt att lyfta ur motorn.
Gott om plats blev det men de finns ju med V8...
Det nya klart mindre och lättare paketet gick bra att stoppa i ihopskruvat, här står det lite snett och vint på framvagnsbalken. Den ska ju stå lite rakare sen så turbon får plats. :)
Här ser man att lådan måste bak lite för styrningens skull, grannen tipsade om att en 9-5 sump är mer platt och lämplig, dessutom hade han en liggande som det blir till att hämta i morgon! :)
Kollar man mellan motor och torped så kommen en böj till det bakåtriktade vattenutloppet till värmepaketet lagom få plats med en 90 graders böj när motorn flyttas bak.
Kollar man på kardansidan så tror jag att omega kardanen precis kommer passa i den biffiga mb kardanen när man skarvar.
Denna framgång firades ju såklart med en öl till som avrundning på kvällen. :beerchug:
USA importerad SM
Saab v4 16v turbo(såld)
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: mån nov 03, 2014 12:10 am
Det har mekats lite i helgen, jag har ju småbarn och hus osv. så oftast mekar jag när barnen lagt sig.
Det var en balk ivägen för lådan så jag borrade ur punkterna och kapade bort den och sen punktade jag ihop hålen som blev och slutligen masserades sidobalkarna lite.
Sen plockades sumpen bort och motorn kunde placeras där den skulle vara så jag kunde måtta hur sumpen skall kapas.
Jag har varit bekymrad över ASD diffen, Jag trodde den var kopplad på servopumpen men det är en dubbelpump med dubbla in och utlopp med två olika oljor och tryck. Jag skulle kunna sätta mb pumpen där AC:n sitter men då får jag ju svettas i sommar. :wink:
Efter lite forskning så visade det sig vara tämligen enkelt att bygga om den till manuellt ställbar och då sparar jag ju ett gäng kilo dessutom!
Det är lite osäkert om jag kan använda ett orginalgrenrör vilket vi verkligen får hoppas, jag hämtade ner min väldigt oexotiska turbosamling som jag gömde på vinden när TV var här och spelade in ett avsnitt av "hoarders". :hihi:
Även luftfilterburk, katalysator och diverse slang hittades...
Jag ska besikta med orginalturbon och sen tänkte jag ha en 15t med sexans avgashus från en 9000 aero, dock är jag sugen på att köpa en 19t impeller och kompressorhus till den, har någon erfarenhet av att byta utan att balansera? tanken är att ha riktig mitsulagring och sen kina kompressordel.
Att jag satsar på en sån liten snurra är dels för att jag redan har en och dels för den grymma responsen, man får V8 bottendrag!
En sån ger fullt vrid från 1800 varv och jag vill kunna köra om utan att växla ner.
Mallar till motorfästen gjordes genom att kalkera med smutsiga fingrar...
I morgon blir det att köpa massa rör och grejjor så man kan börja bygga lite.
Är det nån som vet om ett kortare oljefilter som passar eller något ställe som listar mått och gängor?
Förutom mitt budgetsmide så händer det faktiskt en del seriösa saker i garaget, min granne bygger ihop en 505 cheva bigblock med portade alutoppar, åtta separata spjäll som han konstruerat själv och troligen blir det ett VEMS som kronan på verket.
Kanske kan övertala honom att lägga upp projektet här.
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: mån nov 03, 2014 5:33 am
Jag vet inte, men jag skulle vid ett tillfälle köpa oljefilter till min traktor på Swedol, då sade killen att just det jag ville ha inte fanns på hyllan, däremot så hade de hemma till någon Volvo. Det ser lika dant ut sade han, samma gänga och allt.
Så nog verkar de kunna slå även på det.
InläggPostat: mån nov 03, 2014 8:52 am
Ja, övertala honom, 8 separata spjäll är mycket intressant, speciellt om han byggt det själv, och något som jag själv funderat på.
InläggPostat: mån nov 03, 2014 11:36 pm
Ska kolla swedol. :)
Han ska skicka motorn till bearbetning och balansering så det kommer nog inte hända något på en månad men efter det kanske. :)
Ikväll har jag kapat å slipat mängder, mest tråg men även lite till motorfästen.
Sen håller jag på och plockar ihop en turbo av tre...
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: ons nov 05, 2014 1:02 pm
Är det klracing som gäller om man ska bygga grenrör?
Jag tror det börjar spåra ur...
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: mån nov 10, 2014 1:33 pm
Spåra ur, härligt! :hihi:
Ska bli kul att se vad det blir av detta.
/David
InläggPostat: mån nov 10, 2014 11:54 pm
Nja än kan jag kontrollera mig! :hihi:
Den ska ju reggas med motorn som då måste vara standard men det kändes ju lite som att det började spåra ur när jag blev tvungen att bygga grenrör.
Det öppnar ju upp möjligheter som att få bättre in och utlopp, sen får ju en stor snurra plats i framtiden osv.
Jag dessutom lämpliga kammar att slipa om liggandes så det vore ju inte jättedyrt att bygga ihop något med bra drag framöver. :D
Ikväll har jag trilskats med sumpen, tar en jävla tid utan bra verktyg .
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: ons nov 12, 2014 11:52 pm
Nu fick jag en stund över vid datorn!
Mest för att gasen tog slut så jag inte kunde svetsa färdigt sumpen...
Vad har hänt på senare tid då?
Ja tid har jag rätt dåligt med eftersom den lilla tid jag träffar ungarna efter jobbet innan de ska sova så mekar jag inte och på helgerna brukar ju familjen umgås så mest görs sena vardagskvällar. :)
En turbo har plockats ihop och wastegaten har portats för att undvika rusande ladd.
Den har fått lite finare radie in med även om det syns dåligt.
Avgashuset har varit med om ett ras så jag honade lätt för att se så inga grader eller liknande var kvar.
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: tor nov 13, 2014 12:07 am
Frigång för sumpen, jag vill ha motorn så lågt som möjligt så det innebar att kapa hela sumpen och massa extrajobb..
När jag rev bort ASD enheten så hittade jag dubbla bränslepumpar och ett rejält filter bakom en kåpa, tysk ordnung!
Är det högt tryck i K- jet?
Så har kunde det blivit om inte det vore för att turbon skulle stått på motorfästet så något var tvunget att flyttas, eftersom jag kunde få bättre in och utlopp till turbon så flyttas den. Grenrörsdelar och IC beställdes från KL racing.
Här syns frigången under, här går det lagom att byta det korta Pentafiltret och plåtkanten på balken är masserad nedåt.
Oljestickan når precis ner i sumpen framför framvagnen.
Motorfästena trodde jag skulle bli smidiga, stort motorrum och gott om skruvhål på motorn men där hade jag fel!
På förarsidan hamnade inte fästet mellan skruvarna utan utanför ovanför vänstra skruven, det är därför jag gjort förstärkningskanter på baksidan.
Här är alla tre fästena lackade och klara, den i mitten har en urgröpning för startmotorn på andra sidan och växellådsbalken har profilen upp i tunneln för att ge maximalt med plats för avgassystemet.
Fästen i golvet gjordes med.
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: tor nov 13, 2014 12:23 am
Visst får det plats en rejäl surra här i framtiden, avgaset går över/bredvid lådan ner.
Djäflar vad jag fick slipa och kapa på plåten som ligger på sumpen, hade inte optimala verktyg direkt.
Hålet i mitten är för pickupen och sen ska det dit en större låda så att den första plåten även blir skvalpskydd.
Pickupen kapad och fästen under svetsning...
Det är inte ett dugg kul att svetsa alu och nån svetsare lär jag aldrig bli för jag är darrhänt med men det blir nog tätt.
För att det inte ska slå sig så vände jag uppåner på allt och bultade dit sumpen, hade inte gasen tagit slut så hade sumpen varit klar nu!
Olja från både låda och AC kompressor rann åt alla håll.
Kondensor och fläktar, inget direkt bra flås igenom.
Jag tog bort fläktarna och sen blir den delvis bakom intercoolern, saabkylaren har en sugande fläkt så den passar bra ihop med allt.
Jag kollade på KL men inga universal IC passade, dock hade de rea på 9000 IC som dessutom passade som handsken!
Visst jag måste svetsa om anslutningarna men den passade klar bäst ändå och dessutom passar saabs tryckslangar så jag sparar några kronor där med.(OBS! bor i Småland :hihi: )
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: tor nov 13, 2014 1:31 am
Jepp, högt tryck i k-jetronic
InläggPostat: tor nov 13, 2014 5:54 am
Då kanske man klarar sig med orginalpumparna om de funkar båda två.
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
InläggPostat: tor nov 13, 2014 7:05 am
Det gör du nog, dock så tycker jag att bränslepump är fel ställe att spara in på om man ska börja krana på lite ladd.. Kan bli rätt dyrt att köra med en gammal sliten pump
InläggPostat: tor nov 13, 2014 9:30 am
Jag håller utkik efter en 044 pump men de som sitter borde palla lika långt som orginalspridarna.
USA importerad SM
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
