b20 turbo
S Iwarson
Re: b20 turbo
Inlägg av S Iwarson »
När jag svetsade min tank så sköljde jag noggrant och lät sedan en dammsugare stå och suga ett bra tag.
Då var det helt bekymmersfritt, dammsugaren stod dessutom och gick under hela tiden jag svetsade.
Johan Lindberg
Re: b20 turbo
Inlägg av Johan Lindberg »
Damsugare kan ju vara rätt dumt för det blixtrar ju rätt fint i motorn när den går.
S Iwarson
Re: b20 turbo
Då kan man reversera luftflödet för att vara helt safe.
bmwe12turbostorhamn
Re: b20 turbo
Inlägg av bmwe12turbostorhamn »
går bra med öppen låga...å löda..
FRAGGE
Re: b20 turbo
Inlägg av FRAGGE »
vilken års modell sitter den där b19 fördelaren på ?? hur ser den ens ut ???
FRAGGE
Re: b20 turbo
Inlägg av FRAGGE »
om man sätter dit en catch tank kan man leda rturen till den ??
Tempelriddaren
Re: b20 turbo
Inlägg av Tempelriddaren »
Jag har också funderat i dom banorna.
Men då skulle man väl behöva någon form utav flottör i catchtanken?
FRAGGE
Re: b20 turbo
Inlägg av FRAGGE »
Hur mycket ladd tål original pumpen
MVA-Productions
Re: b20 turbo
Inlägg av MVA-Productions »
Retur måste gå från catch tanken till vanliga tanken med annars har inte bränslet någon stans att ta vägen när tanken blir full och trycket kommer att öka
Re: b20 turbo
Måste den verkligen det? Hur funkar det med en vanlig mekanisk pump mot en förgasare?
Re: b20 turbo
En mekpump är ju inte direkt så stark på att trycka Så där fungerar det bra att bara låta den trycka mot nålventilen
Re: b20 turbo
Varför kan man inte trycka in i en catchtank då? Kommer ju inte att tillverkas mer bränsle än mekaniska pumpen pumpar fram
(sen att man kanske måste ha nån backventil eller nån sorts nålventil är en annan sak)
Virre1230
Re: b20 turbo
Inlägg av Virre1230 »
Orginal soppapump är väl konstruerad för att arbeta med ett övertryck på 0,3 bar till en vanlig förgasar sugmotor?
Så det bör väl gå ladda hiskeliga 0,3 med orginal soppapump :roll:
Det var ungefär så långt den räckte på våran b20 förgasar-turbo iallafall :whistle:
Viktor Holmqvist
FRAGGE
Re: b20 turbo
Inlägg av FRAGGE »
började på ett grenrör igen vad tycker ni om det här
Re: b20 turbo
Virre1230 skrev:Orginal soppapump är väl konstruerad för att arbeta med ett övertryck på 0,3 bar till en vanlig förgasar sugmotor?
Njaaaa..
En vanlig mekpump jobbar mot säg 0.15-0.3bar beroende på vad den är avsedd till för förgasare. Om den inte har någon anslutning för laddtryck så går det att ladda ungefär ingenting...
För att få samma bränslemängd så måste bränsletrycket stiga med samma som laddtrycket, så behöver du 0.3bar till gasaren och laddar 1bar så måste bränsletrycket vara 1.3 bar.
Att du upplevde att det fungerade upp till 0.3 bar på er förgasarturbo är för att när laddtrycket överstiger vad pumpen klarar av att leverera i bränsle så får den helt enkelt ingen soppa. MEN så fort du har positivt laddtryck så kommer motorn att gå magrare och magrare tills flotörhuset är tomt och då stannar den (eller spikar sönder).
Det finns ju då mekpumpar med anslutning för laddtryck (eller så moddar man en vanlig).
Bästa lösningen imo är dock att skaffa en regulator som klarar av att reglera en insprutningspump till lämpligt bränsletryck för förgasare.
typ en sånhär http://www.misab.se/artikel.php?kid=&sok=&id=2500
