har nu i cirka 4 månader till och från försökt fixa 142:an så den skulle gå.
den ville bara på gå på 2 cylindrar så jag har byt stift, tändkablar, fördelare och typ allt el till tänding och byt munstycken i förgasarna.
Men den gick fortfarande på 2 cylindrar,
jag höll på bryta ihop totalt när jag plötsligt fick se att kamaxeln var fel kuggade ett kvarts-varv .
(fattar inte att jag kolla det tidigare)
efter jag kuggade om den gick den igång på första kolvslaget
inte undra på att föra ägaren bara kört 20 mil för att den gått så dåligt .
nu e det bara fin justeringar kvar så kommer den gå som en klocka.( ÄNTLIGEN!)
Så less!!
Så less!!
Johannes Selberg
Ford F100
Ford F100
less
har du hört talas om murphylag kasta ut honom
har hört att golf är en primitiv form av jordbruk!
