Mats har varit ute och fotat lite i garagen, han har hälsat på hos :
Peter, Jens och Boström.
Bakaxlar, tryckrör och backspeglar
142:an är nu ett rullande projekt. Det är dock mycket fin-tuning innan den är i fullt dragrace utförande. Jag feg-laddar nu ca 0.5bar och med samma bränsle-map som i fjol så snål bölar den på höga varv när laddtrycket kommer och förhoppningsvis tyder det på högre fyllnadsgrad i cylindrarna. Jag återkommer med mer info/(G-test effektkurvor) när motorn är mer testad mappad och inkörd.
Kul att höra att du fick igång den, när du säger att du kör på gamla mappningen så antar jag att du fortfarade har problemet att få kontakt mellan datorn och sprutet? Eller löste det sig?
Din kusin Jon här på jobbet gjorde en handpåläggning på min dator och då fungerade den perfekt. Så i kväll ska jag grovmappa in den.
Din dator verkade lite vissen, kul att han löste problemet.
Anade inte att Jon hade det ässet i skjortärmen.
