Opel Ascona b 3.2 twin turbo
- Emil Sundquist
Re: Opel garaget i kisa.
då va det färdigt och dags för provkörning ska bara strobba tändningen så det verkligen stämmer
- Emil Sundquist
Någon Östergötland som är skaplig på megasvätt som kan hjälpa mej att mappa?
Hört talas om nån som kallas blomman i linköping, hör efter han på facebook? Han skulle iallafall mappa min 240 med ms1v3
Erik Johansson
- Emil Sundquist
Blomman är en mycket god vän till mej och han gillar inte ms men därimot är han en j#vel på saab t5 och t7 sprut!
- Emil Sundquist
Nu va Bettan besiktad oxå [THUMBS UP SIGN] passade på att byta lager i t70 snurran till 360° lager när jag ändå hadde den borta och det var dags efter 2k mil. bes kitt på
Skickat från min LG-D855 via Tapatalk
- Emil Sundquist
Nu har man landat på Öland på bilträff. Tyckte bilen va slö och gick konstigt på vägen ner så jag snöt ur den och fick se att lambdat dök mot 1.20 när laddet kom så det blev en tripp till biltema och handla en ny 040 kopia så nu går det igen men jag ska nog handla en äkta 040
- gsi_dalarna
- Ganska mycket laddtryck
Så många gånger man fantiserat om en sådan setup...
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
- Emil Sundquist
Fundera är inte roligt bättre att bygga enda nackdelen med omega är att den är så tung.
En omega A sedan har en tjänstevikt på 1390kg, min omega B kombi som var snik med 2.0 manuell och fönstervevar vägde över 1600kg.
Kolla bilregistret, jag tror din ligger på 1800kg, jag valde mera pga. den lägre vikten.
Kul att bilen rullar!
- gsi_dalarna
Jag bygger ju lite på en Omega A kombi. Turbo på en c26ne.
Fränt bygge! Ovanlig motor att turbokonvertera. Opels 3 liters V6a (X30XE) sitter även i Saab 9-5 Griffin (B308E), och där har den ju en liten turbo. Jag funderar om det skulle gå att använda sig utav T7-styrsystemet och turbokonvertera en X30XE motor, även kanske plocka kolvar, stakar från Saab versionen så man får bättre anpassat komp när man kör överladdat.
- Emil Sundquist
Dennis den väger cs 1860 enl papprena så det är ingen fjäderlätt bil. Gsi Det är ju nästan vanligt numera men ändå lika häftigt! Terror någon måste ju börja jag har kört på 1.2bar i ladd men växellådorna håller inte så jag tror att y32se innehåller borde orka iaf 1.5 -1.8 bar innan man får börja plocka vevstakar.
- Emil Sundquist
T7 styrsystem borde funka asbra om man hittar koder så startspärren och lite annat plockas ur boxen. För på 9000 är det ju motronic som på omegorna.
Det finns omgjorda original T7 mjukvaror som kallas Openbin, där så är t.ex. T7s startspärr bortplockad m.m. Men dessa finns bara till Saabs 4 cyl turbomotorer vad jag vet. Men det finns nog någon klurig person på trionic forumet som kan fixa en Openbin till B308E motorn också. Allt det där kan man ladda ner och sen börja mappa med T7suite.
- Emil Sundquist
Jag gick den enkla vägen med ms istället men du borde få en mycket körbar och väl fungerande bil om du kör tronic:)
