Opel Ascona b 3.2 twin turbo
- Emil Sundquist
Re: Opel garaget i kisa.
Mappad och det vart tillräckligt mycket pulver för att lådan skulle kasta in handduken på alla växlar utom 4an när jag växlade ner till 3an och klev på så jag är nöjd
- Emil Sundquist
Hoppsan det vart tandlöst
- Emil Sundquist
Jo det stämmer att det är down gearen. Käns inte sådär jätte enkelt att byta till grövre drev bara sådär. Ska försöka hitta någon annan låda och plocka dit
Orginale Omega R25 og R25/28 kassene er jo beregnet for 250 og 280 NM da Og i en så tung bil som Omega så blir de spist opp Får evt finne en R30 kasse fra 2.2DTI, evt så blir det BMW dieselkasse da
- Emil Sundquist
Det blir nog en gs6 37dz eller någon jänkelåda
Opel omega 3.2v6 turbo
Opel kadett c18xe weber
Pegga partner 1.4i aka gröna faran
- Emil Sundquist
Va i lkpg idag och använde bilen lite så nu låter lådan som någon har tömt en bunke singel i den. Men alla växlar finns kvar så får se hur länge det håller.
- Emil Sundquist
https://youtu.be/LEAljyoYkT8
Godlyd!!!
- Emil Sundquist
Fick i bb lambda laddtrycksmätare och knacksensor i panelen på omegan ikv då jag vill ha ett diskret utseende på bilen.
- Emil Sundquist
Nu verkar det som att någon kolv har tagit permanent semester då det är kraftig vevhusventilation. Men jag ska försöka hitta en motorlyft så ska jag se vad som har hänt :/
- Emil Sundquist
tror jag hittade felet
- Emil Sundquist
undertiden jag väntar på kolvar från england så passar jag på att bereda lite plats för oljekylaren som många vet så har opel valt att lägga den mellan cylinderraderna så det är en vattenkyld oljekylare med termostat. Men jag behöver plats framför ic.n så jag bygger in spolarvätskebehållaren i krockbalken som orginal men får ca 5cm mer plats.
- Emil Sundquist
polera är skoj
- Emil Sundquist
Började smida på nya grenrör. Ungefärlig placering är klart så nu måste jag provmontera i bilen så jag får turbo placeringen rätt. Bygger från topparna med 42.4mm till kollektorn därifrån till turbon blir det 60.3mm.
