Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 8/11 bagage.
Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 4/10 Intercooler!
Kollat hur de e kopplat i 142an är draget en grå kabel till en egen säkring i dosan men koppla på ciggutaget eller nåt så blire bra:)
Mvh Max
Mvh Max
- Ganska mycket laddtryck
Re: Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 4/10 Intercooler!
hmm...
Så blev det, skitbra!
Endast tryckrör ut från turbon kvar att göra, så får dit med grenrör och turbo igen. Skulle bara haft tag i en wastegate med.
Så nån som har en wastegate, behöver även 4' v-band till min hx40.
Emil Bengtsson 19år.
Älmhult!
Älmhult!
Re: Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 28/10
Byggde dit ett lager för växelspaken.
Hängde dit turbon så jag kan bygga Dp, och uttag för wastegate.
Älmhult!
Älmhult!
Du är inte mer sugen på att montera den lite längre fram tänkte om du ska lös med tändstift osv? Ser riktigt bra ut i alla fall!
Volvo 242 -75 454hk/600nm
Nej det hade inte varit dumt med den längre fram faktiskt, men jag kommer inte bygga om grenröret.
Tack!
Tack!
Älmhult!
Älmhult!
Händer inte mycket nu!
Men byggt dit en wastegate, såklart ingen bild på det.
Även svetsat igen lite onödiga hål i motorummet.
Och punktat ihop Dp:
Sedan har jag plockat ner allt igen, ändå som är kvar i är motorn och den ska ur imon. Sedan kommer lackeraren och ska kolla på bilen!
Älmhult!
Älmhult!
Re: Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 27/11, går sakta...
Även handlat på mig lite prylar.
En 618 tryckplatta, sinterlamell och m20 svänghjul.
Siemens deka 875cc spridare.
Går mot rätt väg iaf, lär antagligen hända mycket när den blivit lackerad. Har ju de stora grejerna färdigbyggt.
Så lite rostlagnning, spackling och slipning kvar, hoppas på att jag hinner få den lackad till årsskiftet.
Älmhult!
Älmhult!
618 tryckplatta låter klenr, satsa på en 765 iaf så du har o bygga på
man vill alltid ha mer effekt
Vad hade du tänkt o lacka den i för färg????????
Färg ej bestämt ännu.
Älmhult!
Älmhult!
Fixat lite i veckan!
Byggt en ram i bagaget, svetsat 20x20 profil i balkarna på bilen sedan plattjärn mellan.
Även 4 pinnbultar tittar upp.
Kapade till en lagom stor bit, på den ska det stå en fuelcell, batteri, nån soppa pump och filter.
Även lagt igen hålet där tankarmaturen går, då det ej behövs längre!
Jobbar vidare, så förhoppningsvis ska den va färdig för att lackeras innan årsskiftet.
Älmhult!
Älmhult!
Re: Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 8/11 bagage.
Händer lite iaf.
Lagt igen tanklocket.
Byggt fäste för hydralisk handbroms.
Slängt dit bagagelucka och huv för att underlätta vid transport till lackeraren.
Provmonterade även en halväcklig vinge, men den ska sitta där. tror jag..
Monterat häftiga huvlås.
Och här är jag nu, bilen är redo för lack. Så hoppas lackeraren har tid snart.
Älmhult!
Älmhult!
Kul bygge! Extra kul att se att folk från trakten bygger lite häftiga saker! (bor själv i killeberg) vart hittade du ledlagret till växelspaken?
Tack! Ja de är kul att några håller på och bygger lite.. Ledlagret är från Jula.
Älmhult!
Älmhult!
Bananvingen är ju frän :p
Så blir det när man handlar från KL-racing, var sista gången jag beställde något från de när jag fick hem vingen.
