Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 8/11 bagage.
- Ganska mycket laddtryck
Re: Volvo 242 -75 M50B25 turbo.
Hittade bild på ditt, snyggt! Återstår att se hur mitt blir... För nu är de de fredag och dags för garaget.
Emil Bengtsson 19år.
Älmhult!
Älmhult!
Har bra pris på grenrörsdelar annars om du vill bygga eget
Grenröret är punktsvetsat nu, blev nog rätt bra. Bilder kommer imon.. Lär behöva mer böjar för wastegaten. Vad kostar kortböjar samt långböjar då? Har du kvar röret till buren?
Älmhult!
Älmhult!
90gr kortradie 25kr
90gr långradie 35kr
Rakt rör 45kr/m
Dimension 42,4x2,6
Röret står kvar, hugger du inte det snart använder jag det själv till något
90gr långradie 35kr
Rakt rör 45kr/m
Dimension 42,4x2,6
Ingen uppdatering igår heller... Är inte hemma och har ingen tillgång till dator! Med det kommer fan man har ju aldrig vägarna förbi! Ähh beställer kanske istället!
Älmhult!
Älmhult!
Hehe man kan inte alltid uppdatera
Men du kan lägga upp en bild på hur grenröret ser ut hittills
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
0708323221
Nu kommer en uppdate lite försenat.. somsagt har jag punktat ihop mitt grenrör.
Placerade flänsen där jag ville ha turbon, eller jag ville egentligen ha turbon lägre men det lyckades jag inte med..lär bli tight med huven nu!
Inte för att jag fick med nån bild med turbon på plats, men ni ser hur högt flänsen är placerad.
Är ju twinentry, jag har ingen aning om rören är i rätt inlopp men då skulle man väl haft 6 seperata istället? Nu blev det såhär för att jag byggde av 328 grenrör, byggde så för enkelhetens skull och det kommer nog funka någorlunda iaf..
Så här blev det, ska ju svetsa dit för extern wastegate men har inte köpt nån wastegate ännu. För att vara mitt första grenrör är jag nöjd men kom gärna med åsikter!
Älmhult!
Älmhult!
Re: Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 29/9 grenrör!
Ska hälst va 6 separata rör men vem vet de där kanske funkar skit bra
Bra jobbat i övrigt
Mvh Max
Bra jobbat i övrigt
Mvh Max
Alltid varit nyfiken på varför man envisas med att turbon ska sitta uppe i dager på M50 går det oftast bra att gömma den nedanför och speciellt på volvo 240. Enda du får nu är problem med värme på tändspolarna och en downpipe som inte alls är speciellt gynnsam, dessutom trångt att skruva
Tack Max!
Tror inte jag hade fått plats med nedmonterad hx40, och hade jag gjort de lär jag behöva pump till oljereturen. Men kan ju hålla med om att det ser bättre ut! Är tändspolarna känsliga mot värme menar du? En värmesköld så är nog det problemet löst?
Älmhult!
Älmhult!
Byggt fäste för ic i helgen..
Bara bilder på färdigt resultat, men va ju bara en balk under ic och 2 stag upp i kylarbalken. Byggde av 20x20 fyrkantsprofil.
Överdimensionerat Det va de jag hade att använda!
Ligger fint mellan balkarna.
Gjorde om en rostlagning som tidigare ägare gjort, blev inte helt bra men ska spackla till det senare.
Älmhult!
Älmhult!
Re: Volvo 242 -75 M50B25 turbo. Update 4/10 Intercooler!
Börjat så smått med bilens elsystem, dragit om lite, skarvat lindat osv... Någon som har elschema till 240?
Älmhult!
Älmhult!
Snyggt, så gör nog fan jag också med min IC
Elschema finns på nätet, bara att söka på Google
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
Haynez boken är guld när du ska krångla med elsystem
Försökte länka till en sidan som ligger högst upp när man söker på elsystem 240 via Google som har det du behöver men att länka funkade dåligt
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
