Golf Mk2 VR6 Turbo 4motion (Reggad!)
J.Eklund
Re: Golf Mk2 VR6 Turbo 4motion och andra projekt
Inlägg av J.Eklund »
Snyggt!
Gillar att sleeperstuket bevaras. :thumbright:
Jonas Eklund
"Happiness is a Hot VW"
_Hot VW's by Brorsson_
____ Du är saknad! ____
https://youtu.be/3WEh8zvbFcw
Tack till:
Roberth
Inlägg av Roberth »
Nice projekt! =)
Vad är det för kompressorhjul på hx52an du har?
Mvh Roberth
vwallin
Inlägg av vwallin »
Tack :) det är en 67mm billet!
vwallin
Inlägg av vwallin »
Vilken helg!
Började med att montera mina nya frambromsar från Audi s3 (312mm)
Upptäckte att mina Brock b6 16x9 fälgar inte passar längre. Saknas typ 1cm för att
det ska gå fritt :( Provade med tjejens org mk4 16" fälg och den passade ju fint.
Snälla polare som man har så fick jag låna fina compomotive fälgar :)
Satt dock skitdåligt på bilen :(
Blev förbannad och hatscrollade på blocket och efter några minuter hittade jag några
bbs 16" fälgar som såg ok ut. Körde 20mil och hämtade dom igår kväll!
Tack och lov så passade dom och upptäckte att det faktiskt var 2-delade BBS RS771 fälgar, Nice!
Kostade skit och ingenting :D Idag ska centrumen få ny färg och jag ska putsa till kanten på
trummorna.
Fyller upp fälgen ganska bra :)
vwallin
Inlägg av vwallin »
Ihopmonterade och monterade. Blev väldigt nöjd måste jag säga :)
vwallin
Inlägg av vwallin »
Då var bilen klar för reggning. Luktar äcklig katalysator och allt verkar fungera fint :)
Jim Holmgren
Inlägg av Jim Holmgren »
Lycka till med reggningen :thumbright: .
Gå ju bra även fwd med haldex urkopplad ju!
Är det öppna diffa fram och back eller har du någon lamell/lås/svets diff?
vwallin
Inlägg av vwallin »
Det är öppna diffar både fram och bak tyvärr. Ska fram med svetsen bak efter reggning :)
Just nu verkar reggningen falla på att det inte finns en själ i världen som kan ta på sig en
simpel bromsning :( Någon som vet om någon som har en bromsbänk inom 30 mil av Östersund?
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Har du kollat med Ljunggrens motorteknik eller vad de nu heter, i närheten av S-vall?
vwallin
Inlägg av vwallin »
Ringde honom för 10 min sedan. Semester :( Ger snart upp det här och fulbesiktar igen.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Är väl några mil extra men i Umeå har du Mattias, dynotech, bil&trim.
Kolla om det finns tid runt v30, kan du spendera nån dag i Lycksele under motorveckan :)
Jim Holmgren
Tråkigt med bromsning, räcker det inte med ett skriftligt intyg ifrån ägan?
1.55 i 60 foot måste väl vara rätt så bra ändå med bara två drivande hjul!?
vwallin
Inlägg av vwallin »
Nej tyvärr så gör det inte det, så här står det.
"Effektintyg
Effektintyget ska vara kopplat till bil/motor (chassinummer, registreringsnummer, motornummer) och motorspecifikation. I intyget skall effektkurva, vridmomentkurva samt laddtryckskurva framgå (maximala värden anges på motorspecifikationen).
Laddtrycket ska vara rimligt högt (=inte för lågt) och finnas med i hela registret från ca 3000rpm och uppåt.
Lägsta laddtryck skall vara 0,6 bar, något lägre kan accepteras för bilar med hög kompression (>10:1) och som går på bensin, dock aldrig lägre än 0,4bar
Som tumregel ger överladdning normalt sett minst 10 % effektökning per 0,1 bars laddtryck – en motor som standard ger 192 hk bör alltså lämna minst 308 (192*1,6) hk vid 0,6 bars laddtryck.
Intyget ska vara undertecknat och innehålla kontaktuppgifter till firman/personen som utfört mätningen, samt undertecknat av byggare/ägare av fordonet."
Jag har ett papper med rätt effekt men ingen laddkurva och ingen underskrift så jag måste ha ett nytt papper.
SFRO Ingemar ska kolla på bilen nu den här veckan men får inga papper fören det är klart med bromsning.
super7
Inlägg av super7 »
Fransson skrev:Är väl några mil extra men i Umeå bil&trim.
Tomas har sålt rullande landsvägen.
gasekke
Inlägg av gasekke »
Per i Umeå har också en bänk.
Bra kille
http://pj-performance.se/bromsbank/
