Sida 8 av 8
Re: Golf Mk2 VR6 Turbo 4motion (Reggad!)
Postat: mån jun 12, 2017 11:06 pm
av Lillen
Tur att du spårar så folk kan kopiera sedan!
Blir förjäkla bra som vanligt.
Postat: fre jun 23, 2017 12:28 pm
av vwallin
Fått hem mätarhuset och monterat mätaren i mk2 huset. Funkar kanon!
Självklart har jag lyckats döda resten av mätarhuset men det vara ändå bara ett vanligt
mk2 mätarhus så jag får fixa ett nytt och flytta över seat hastighetsmätaren.
Ska försöka fixa en matchande mätartavla till varvräknaren också, tyckte det såg lite
ballt ut med rött
Postat: mån jul 24, 2017 10:20 am
av vwallin
Sommaren började ju med elände. Bara mitt egna fel egentligen.
Hade varit roligare om det hade rasat p.g.a. effekt
Alla ramlager
och vevlager, vev och en stake blev skrot.
4 dagar senare
Bilen är alltså ihop och fungerar fint så nu har jag fått tid att fixa lite småsaker som
jag stört mig på. Mätarhuset är en sån grej. Hastighetsmätare funkar ju men varvräknaren
har ju varit död...tills nu!
Det hela blev ganska enkelt när man började syna komponenterna på kretskortet
så nu fungerar varvräknaren utan någon omvandlare eller annat påhitt. Ni ser på
bilderna vad som måste göras. Klipp benen på 2st motstånd och dra signalkabeln direkt
till ben nr 2 på SAK215.
Har hunnit bygga en diskret poplåda med en 8". Har inte haft stereo i bilen på 9 år så det var dags nu
Och i väntan på att ecumaster ska fixa en table i differential control i sprutet så
gjorde jag en tillfällig manuell haldex "controller"
Postat: mån jul 24, 2017 11:35 am
av fugazi
Den blåa du klippt av är väl en zenerdiod?
Postat: mån jul 24, 2017 11:43 am
av vwallin
Ja det stämmer
Postat: fre jun 01, 2018 8:06 pm
av vwallin
Blev rwd för årets crusing. Liten förburn
https://youtu.be/pqyo183CPeQ
Postat: lör aug 04, 2018 1:32 am
av Mschneberger
Snyggt byggt .
Nöjd med ecumastern ? Har planerat å köra det i min maskin också sen
Postat: fre aug 10, 2018 11:26 pm
av vwallin
Ja jag tycker det är fantastiskt. Ska dessutom gå över till
Elektroniskt gasspjäll nu så det ska bli spännande
Postat: mån sep 03, 2018 9:05 pm
av vwallin
Postat: fre nov 02, 2018 9:13 am
av vwallin
Var länge sen jag skrev något här nu men jag ska göra mitt bästa för att undvika forumdöden.
Förbättringsarbete har påbörjats. Ska nu bygga en smidd maskin då det känns som att gränsen för vad en orginal
maskin kan tåla måste vara nådd. Har fortfarande inte kört ras men den ventilerade rätt kraftigt på slutet den här säsongen
Först ska jag försöka göra klart ny kringutrustning medans motorn sitter kvar i bilen. Först upp är nytt insug med
ett Porsche 997 elektroniskt gasspjäll som är 82mm invändigt, ett stort kliv från vr6ans 67mm. En god vän
i Falun har hjälpt mig med den frästa bottenplattan och trattarna. Detta bultas alltså mot orginal nedre insug.
Fick inte plats med orginal kylplåt längre och jag vill absolut inte sätta dit något annat än orginal huvlås så det
blir en special ram för huvlås och lyktor. Kommer mer om det i nästa inlägg.
Det sista jag gjorde med bilen innan den ställdes bort för säsongen
(video)
https://www.youtube.com/watch?v=T_te_qWjA6s
Postat: fre nov 02, 2018 9:31 am
av jompazx
Den olika trattlängden i insuget är det för kompensera för längd skillnad i toppen? Ser ju helt sjukt bra ut!
Postat: fre nov 02, 2018 10:36 am
av vwallin
Stämmer bra det. Tack så mycket
Postat: ons aug 28, 2019 9:01 am
av vwallin
Allt spårade ju såklart ur i våras med nytt grenrör och typ allt under huven.
Ny främre motorbalk
Färdigt resultat
Det är inte sommar utan ras och nu kan jag äntligen skryta med att jag lyckats döda en motor.
Krävdes dock runt 4bar. Slangen som matar undersidan wastegatarna smälte av = all the boost.
Mapsensorn slutar registrera efter 3,2bar och det var en pil rakt upp förbi det. Sen lämnade
en stake blocket.
Alla stakar blev krokiga.
Fick tag i parnerstakar billigt så dom är nu monterade. Dock var dom för större borr så fick montera staken från vevsidan och kolven ovanifrån.
Skottar på fint nu.
https://www.youtube.com/watch?v=pKG5PnCTgj0
Donuts för att fira att bilen kom ut för sommaren.
https://www.youtube.com/watch?v=aiwlgLeVMjE
Postat: fre aug 30, 2019 2:16 pm
av Roberth
Snyggt byggt!
Mvh Roberth
Postat: fre aug 30, 2019 6:03 pm
av * * * NXJ * * *
Riktigt fränt bygge
NXJ
