Sida 28 av 31
Re: Lamborghini Diablo Replika
Postat: tis jan 10, 2017 8:25 am
av Kadett4wd
Tommy Luhr skrev:Hoppas jag klarar mappa bort problemet, men gör jag inte det så får jag tänka på vanlig ventil jag med.
Kom på en annan variant där vag använder en underlig form i spjället dom första mm öppning.
Den använder dom högst troligt för att sortera ut stora spjälla förmåga att gå från off till on.
Bra input här, skall se hur detta slutar då!
Man kan 'döda' motors aggressiva respons på trotteln med att sänka tändningen om man mappar Alpha N.
Har man katalysator kan det även vara en liten fördel.
Accpump och senare tändning, bränner igång kattarna snabbt.
Postat: lör mar 25, 2017 10:17 am
av Tommy Luhr
Har inte stått stilla på denna fronten
Har bara inte uppdaterat ofta nog.
Motorn har startats, bromsats och givetvis en hel del med krångel som alltid
Återkommer med information och bilder.
Men så länge får ni nöja er med en lite film.
https://youtu.be/3pzuEyn4WgI
Postat: lör mar 25, 2017 10:35 am
av Emil Sundquist
Ge oss meeeer ! Helvete så gött ljud!
Postat: lör mar 25, 2017 11:42 am
av Kadett4wd
Från youtube:
6Liter V12 with stainless headers custom made with 48mm mikuni itb's, dual s54 Bmw E-throttle acctuators driven by a Link Thunder.
Tuned with oem internals incl heads and cams. 450hp@6381rpm - 592nm@4296rpm. Running on 95 oct pumpgas
Vad är det för kamvärden på den där maskinen?
En 3.0 M104 (tidiga modellen) ger 228hk med sämre insug och grenrör än du har.
Tänkte om det var trökiga värden på kammarna i 12an.
Skulle det gå att köra C36 kammarna?
De har avancerad avgaskam samt lite tuffare insugskam, och fortfarande bra avgasvärden.
De ger upp mot 300hk med lite tuning, snyggar man upp topparna blir det lite till.
Fränt avgasljud, yler gött nu, men kommer låta magiskt på 8000rpm framöver
Postat: lör mar 25, 2017 2:22 pm
av knotan
Fränt ljud.
Postat: sön mar 26, 2017 10:21 am
av fugazi
Häftigt!
Var fönstret stängt?
Postat: sön mar 26, 2017 6:20 pm
av Tommy Luhr
fönstret är stängt ja, blir lite konstigt ljud att bara filma så, men ett livstecken.
Patrik, min motor ger 398hp std tror jag, dom fanns i 408hp std. så nått som drar ner effekten är det jämt emot 6orna.
Jag hade även en cylinder som var extremt dålig på leak down och två nästan bra, resten bra. Så har 3 cylindrar i dåligt skick
Skall försöka uppdatera ikväll. Kommer bli massivt
Postat: mån mar 27, 2017 2:24 pm
av Kadett4wd
Med bättre leakdown får du nog mest pulver på lägre register, givetvis lite högre upp, men största vintsten nedtill i registret.
Antar de slipat kammarna mildare för att 'effekten räckte till' och de siktade på en silkeslen maskin.
Postat: mån okt 23, 2017 10:17 pm
av Tommy Luhr
tänkte uppdatera här för en gång skull. Men appen för photobucket krånglar. Efter att ha matat omkring med den en halvtimme så ger jag upp. Hade vart väldigt trevligt att kunna lägga upp bilder på forumet enklare. Skulle göra så jag fick det lättare att hålla trådarna i liv. För det är inte det att det inte händer nått, har provkört bilen flera gånger, jobbat med dörrarna nästan ett halvår för att få till alla funktioner. Börjat montera alla delar på karossen för en sista gång och jag jobbar mig sakta mot lackering av ramen.
Tips mottages på nått som kan hantera bilder lämpligt från en Honor9 Android telefon.
Postat: tis okt 24, 2017 3:53 am
av Knut Åge Busengdal
Eg har brukt
http://forumbilder.se/ og synst det fungerer bra, men usikker på korleis det fungerer på tlf? bruker berre pc sjølv.
Når det gjelder alle bilder som er lagt ut med photobucket, så kan eg ikkje sjå dei, ser ut som eg må betale photobucket for å kunne sjå dei?
Postat: tis okt 24, 2017 6:41 am
av Turbo-Fredde
VIsst suger det när man inte lyckas få upp bilderna.
Jag hoppades så på en stor uppdatering när jag såg tråden dyka upp igen.
Postat: tis okt 24, 2017 12:47 pm
av Kadett4wd
Annars är det hyfsat enkelt att använda facebook som host.
Ta din bild på fejjan och gör offentlig.
Sen klickar du på bilden på facebook.
Efter den öppnats högerklickar du, om du har firefox får du upp menyn 'kopiera bildadress'
Kopiera den och lägg inom bildtaggarna här på facebook.
Då slipper du pröjsa 500 dollar åt photobucket.
Om du har internet explorer högerklickar du och väljer egenskaper.
Då öppnas en ruta, där kan du markera och kopiera adressen till bilden, i övrigt lika.
Seså.. pumpa upp bilderna nu
Postat: tis okt 24, 2017 12:53 pm
av Love
Tyvärr slutar facebook länkarna fungera efter en stund enligt dom som testat det en tid.
Skickat från min SM-G389F via Tapatalk
Postat: tis okt 24, 2017 1:08 pm
av Gabbe_96
Men det är väll på gång nu med bättre bilduppdatering på forumet? Likt det som finns på rejsa.nu
Postat: tis okt 24, 2017 2:45 pm
av Klabbe Persson
Har inte du egen hemsida? Kan du inte ha dina bilder på den servern och länka hit dom här?
Vill ju se hur det framskrider!
