Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :) 2019 :) hjälp!!
Re: Vw Golf Rwd bygge :)
Ser ut som benen blir ganska långa. Går o köra opeldämpare i om man kortar benet ett par cm
ska bygga om benen med skruv ben. det är nog minsta problemet
Facebook https://www.facebook.com/vwgolfmk1rwd/? ... page_panel
Gustav larsson
Gustav larsson
Har hänt lite med bilen nu är båda hjul husen ditt satta o helsvetsade .. Det som är kvar är göra hålen för toplagringarna ... Ska beställa såna .. sen är det att bygga nya länk armar så man kan åka med orginal vw bakre infästning
Gustav larsson
Gustav larsson
Re: Vw Golf Rwd bygge :) Update 9/1 2016
Trevligt bygge
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
0708323221
Någon som är lite kunnig på länkarmar ? måste bygga egna .. Måste ifästnings punkterna ligga i linje ? eller man kan flytta ut den bakre lite .. får jag tänker då kan jag åka med orginal infästning i karossen ..
tänkte bygga typ som dom här
Gustav larsson
Gustav larsson
Trevligt bygge !
Tar du en vag motor på 5-cyl eller större så finns det lådor från volvo som passar bolt-on.
Men varför inte en 1.8t 20v? Finns ju 150hk och blir ju lätt med papper för reggning mm
Okej vad är det för växelådan som passa där på? Har funderingar på sån motor men tror blir för mycket effekt i den bilen Ja jag fundera på 1.8t motor med men blir nog problem med start motorn
Gustav larsson
Gustav larsson
Vr6_mannen skrev:Någon som är lite kunnig på länkarmar ? måste bygga egna .. Måste ifästnings punkterna ligga i linje ? eller man kan flytta ut den bakre lite .. får jag tänker då kan jag åka med orginal infästning i karossen ..
Ifall de inte ska sitta med ledlager så bör man triangulera dem annars kommer de att svikta.
Båda inre infästningar bör ju leda i linje.
Nja det blir inte länk lager. Blir bussningar fram o bak. Ja man får ju bygga så ligger i linje. Får flytta in infästning där bak lite då
Gustav larsson
Gustav larsson
Ja eller i vinkel så att säga.
Vinkel hur menar du då?
Gustav larsson
Gustav larsson
Gillar det här bygget skarpt! Keep it up!
MVH/ Micke Fredriksson
Mycket konstigheter på G.
Ifall du behöver ha det ena fästet längre in mot bilens mitt så vinklar du om det andra så att de blir i linje.
Linjen måste inte vara 90 grader mot hjulaxeln.
M90 som satt på 940 med diesel och m47 940 diesel.Vr6_mannen skrev:Okej vad är det för växelådan som passa där på? Har funderingar på sån motor men tror blir för mycket effekt i den bilen Ja jag fundera på 1.8t motor med men blir nog problem med start motorn
Finns adapterplattor att köpa mellan vags små motorer och volvos lådor. Anv av a-traktor byggare när man kör med vags 4-cyl dieslar med volvolåda. Finns lösningar med startmotor mm.
Har en hel del olika bultmönster uppritade i burken oxå så man efter lite verifikationer på mått skulle kunna rita upp adaptrar till allt möjligt.
Men du kan ju ta motor o låda från rakställd vag bil med quattro sen svetsa ihop diffen fram o ta bort drivaxlar. Finns ju folk som gjort rwd av quattros. En a4/a6 quattro som donator.
