Okej ja dom växer ju inte på träd dom lådorna ... Ja jag försökte hitta något om adpter platt men hittar inget direktmagloman skrev:M90 som satt på 940 med diesel och m47 940 diesel.Vr6_mannen skrev:Okej vad är det för växelådan som passa där på? Har funderingar på sån motor men tror blir för mycket effekt i den bilen Ja jag fundera på 1.8t motor med men blir nog problem med start motorn
Finns adapterplattor att köpa mellan vags små motorer och volvos lådor. Anv av a-traktor byggare när man kör med vags 4-cyl dieslar med volvolåda. Finns lösningar med startmotor mm.
Har en hel del olika bultmönster uppritade i burken oxå så man efter lite verifikationer på mått skulle kunna rita upp adaptrar till allt möjligt.
Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :) 2019 :) hjälp!!
Re: Vw Golf Rwd bygge :) Update 9/1 2016
Facebook https://www.facebook.com/vwgolfmk1rwd/? ... page_panel
Gustav larsson
Gustav larsson
jo men då får man bygga om fram axel balken med ju ? tror jag har lösning men vet inte om det håller baraDennis M skrev:Ifall du behöver ha det ena fästet längre in mot bilens mitt så vinklar du om det andra så att de blir i linje.
Linjen måste inte vara 90 grader mot hjulaxeln.
Gustav larsson
Gustav larsson
Ser man lite hur det ser ut Fundera om man tar ett vinkel järn o bultar i orginal infästingen o sätter en axle på sen sätter man bussning i länkarmen. så blir tvärtom vad volvo har orginal .. Vad tror folk om det ???
Gustav larsson
Gustav larsson
Jodå det borde väl funka, är det inte så orginal på golf?
Jo det är så orginal med den bygglen och bussning. Men stämmer inte i bredd. Så tänkte bultar ett vinkel järn på det svetsa en tapp som gänga i. Sen sätta bussning o bulta det. Tror folk om det. ?
Gustav larsson
Gustav larsson
Blev sväng i garaget ikväll.. Punkta ihop bakre länkarms fäste.. Vad tror folk om det ?
Gustav larsson
Gustav larsson
Jodå, ser väl vettigt ut men går det sätta en tredje skruv längre fram i fästet?
Ja fundera lite på det. Typ på trekant biten. Sen bygga ut ett öra från balken.
Gustav larsson
Gustav larsson
Riktigt trevligt bygge
Jag hadde svetsat den stum när allt funkar, kommer bli stora krafter när du bromsar.
Mvh. Danne
Mvh. Danne
Jag skulle nog satt en skruv via ett extra fäste närmre bussningen också.
Blir ganska stora brytkrafter i det fästet vid hårda inbromsningar.
Annars ser det ju helt kalas ut.
Ha Danne, du han före.
Tack för info man lite ny på detta. Så som jag fundera på är att sätta två m10 bultar på var sida om axlen 55mm fram sen svetsa en platta i karossen o bulta det i. Så det blir 4st m10 bultar på vardera fäste. Vad tror folket om det?
Gustav larsson
Gustav larsson
Kom på o tänka. Om jag plockar bort axlen o bultar bussning i vinkel järnet. Då kommer man nästan lika nära som orginal. Men man får kapa i golvet. Hur grovt räcker o bygga i 3mm plåt?
Gustav larsson
Gustav larsson
Blir nog mycket bättre!
Bygg du i 3mm men sätt en likadan plåt från rambenet och boxa ihop dom, så att bussningen sitter i en "låda", ungefär som den främre!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Du menar man ska svetsa det helt? För tänkte bulta fäste där bak sen bygga upp ett öra från ram benet som man sätter sidor på det framåt så det blir stuvare. Man lite feg o kapa innan hört vad folk säger
Gustav larsson
Gustav larsson
