http://forum.savarturbo.se/
Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :) 2017 :)
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=90691
Sida 11 av 13
Författare:  Vr6_mannen [ tor aug 04, 2016 9:10 pm ]
Inläggsrubrik:  Re: Vw Golf Rwd bygge :) Update 27/7 Bakvags Hjälp :)
ja du bra fråga :shock: jag lära mig nytt hela tiden ..Men dom kommer ju inte har samma höjd på led punkterna
Författare:  Vr6_mannen [ tor aug 04, 2016 9:15 pm ]
Fått lite gjort på bilen :) fixad ihop dom undre stagen till axlen och infästnings örona . sen prova o bara göra bara enkla fäste för stötdämparna för se lite med höjden. så det som är kvar är moment staget o pannerstaget .. prova o lägga i kardanen för se lite med tunnlen .
Författare:  Vr6_mannen [ sön aug 07, 2016 2:28 pm ]
Kapa lite i golvet så kunde fått ditt stag så se lite hur blir med moment staget.. Övre röre kommer jag nog få bocka ner lite så inte tar i golvet .. Sen bara komma på hur ska förstärka golvet o fästa in moment staget :)
Författare:  Vr6_mannen [ lör aug 13, 2016 7:55 am ]
Fick vara med på ett lite hörn i bilsport :) fundera lite på drar balkar längs med kardan tunneln så kan man bygga så får ditt växelåds balk o infästingar till stöd lagret :) Någon som vet hur kort kardan delarna ska vara .. ??
Författare:  Vr6_mannen [ mån aug 15, 2016 7:56 pm ]
Inläggsrubrik:  Re: Vw Golf Rwd bygge :) Update 13/8
Hitta en pelarborr maskin på semester men den var inget stativ o inget bord :( men hitta ett märkes koordinat bord . så sväng på jobbet så byggde ihop ett stativ :) lite färg bara .. sen bygga in fram o bak på den med
Författare:  marntell [ mån aug 15, 2016 9:54 pm ]
Inläggsrubrik:  Re: Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :)
Snyggt byggt! Bilen med såklart!
Författare:  Steve [ mån aug 15, 2016 10:35 pm ]
Snyggt stativ! Men en dum fråga från en som haft problem med ryggen i många år och är less på att stå böjd hela tiden...varför inte ett högre? :)
Författare:  Vr6_mannen [ tis aug 16, 2016 5:45 pm ]
Tackar :) ja höjden blir som en bänk är runt 900mm .. känns rätt så lagom höjd.. mätte lite på maskin på jobbet där man bruka ha bordet i den höjden :)
Författare:  Vr6_mannen [ lör sep 10, 2016 9:50 am ]
Varit lite halv dött på bil fronten :( men har haft fyllt upp med andra projekt .. Har länge gått o funderat på bygga en egen Sick o fals maskin .. så när man väl hade letat ihop alla delar så tog jag o la några timmar på jobbet :) ska ta o fixa Ämne så kan svarva fram lite olika rullar med :)
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/ ... e=58754056
Sen nästa projekt var o bygga en rör nochtare :) gjord så kan flytta skruvstycket så kan köra offset :)
Sen äntligen så börjat på bilen igen :) var inte riktigt nöjd med hur stagen till axlen blev.. svarva o svetsa nya ändar så nu har jag bara 30mm sen ska där vara en mutter med .. frågan är lite vas sfro godkänner :shock:
Författare:  bop [ lör sep 10, 2016 10:36 am ]
Ser ut att bli en stadig sick&fals!
Alltid imponerande med folk som bygger sina egna verktyg/maskiner!
Författare:  Vr6_mannen [ lör sep 10, 2016 7:08 pm ]
Ja får se sen när man kan test köra den. När man fått ihop allt med styrning av den. Ja får hoppas att den är stabil :-) ja man får passa på bygga saker när man har till gång till material o maskiner ;-)
Författare:  Karl V [ lör sep 10, 2016 9:43 pm ]
Riktigt schysst byggda maskiner! Alltid roligt att bygga något man behöver.
Författare:  Vr6_mannen [ sön sep 11, 2016 10:12 am ]
Ja sen är det skoj att bygga saker själv :) har lite problem mot kina saker :P än att dom funkar.. Ja jag får passa på bygga sakerna nu.. Ska byta jobb med :)
Författare:  Vr6_mannen [ sön sep 25, 2016 11:46 am ]
Var o fynda lite saker till bygget :) blev ett huv scoop o en vinge :) har sen hel svetsat bakaxlen .. passa på innan man slutar på jobbet.. Sen fick jag tillbaka delar till sick o fals maskinen från elförzinkningen :) så det som är kvar är att fixa styrning på den o svarva lite olika rullar :)
Författare:  Vr6_mannen [ sön jan 01, 2017 8:47 pm ]
Sista rycket på bil bygget i år :) några timmar senare så var båda längs gående Balkarna ditt byggda :D blir lite mer plåt jobb än var tänkt men blir nog bra :thumbright:
Sida 11 av 13 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
http://www.phpbb.com/
