Opel Rekord 8v turbo - Bakvagnsfunderingar
Manfred
Re: Opel Rekord 8v turbo -Streetweek 2017-
Inlägg av Manfred »
p.hedman skrev:Skönt stuk på bilen med fälgarna ;)
/ Peter
Tack! Jag tycker att dom passar rätt bra till bilen!
Du får komma och kika när vi kör streetweek i dala-järna!
Nu är den startad och motorn är varmkörd och tät! Så imorgon ska jag efterdra toppen sen får jag förhoppningsvis grejer på posten så jag kan bygga tryckrör
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Självklart kommer vi och tittar på er , ska försöka se minst 2-3 tävlingar :)
/ Peter
Manfred
Inlägg av Manfred »
p.hedman skrev:Självklart kommer vi och tittar på er , ska försöka se minst 2-3 tävlingar :)
/ Peter
Kul! Det blir nog en kul tävling :)
Nu är toppen efterdragen och motorn startad och varmkörd. Verkar fortfarande tät så nånting verkar jag ha gjort rätt iaf. Håller på att försöka få igång fläktstyrningen nu i skrivande stund.
Manfred
Inlägg av Manfred »
p.hedman
:) härligt
Manfred
Inlägg av Manfred »
Provkörd, typ! Kört den framåt och bakåt i garaget 1m... Men riktig testtur är nära!
Fick ett jätteryck igår eftermiddag/kväll och skruvade alldels för långt in på natten. Stoppade dit koppling, låda, kardan. Byggde om växellådsbalk och byggde spakställ med ett flänslager samt länkage. Byggde ihop hela avgassystemet och fick ihop tryckrör på den varma sidan. Byggt gasvajerfäste och bytt lite kassa bussningar i framvagn också.
Slängde ihop ett rykrör lite snabbt...
Inpassning av downpipe
Screampipe
Downpipen är 3,5" och jag hade en 3" rostfri liten slank ljuddämpare liggandes så jag svarvade till en adapter i "mördarsvarven".
Färdigt (nästan, fattades upphängingar på bilden)
Mobilfilm på lite torrgasning med nya avgassystemet (kanske är för kor fört att kallas system) och liten walk around:
https://www.youtube.com/watch?v=AKzQu17AhNc
Polarn som var ner till elmia köpte en vevaxelremskiva till billigt pris så jag slapp köra med min rostiga hemmasnesvarvade b21 plåtremskiva!
Cock-pit i fanskapet med massa coola mätare
Som den står nu i princip
Kvar att köra innan testvända är att lufta bromsar, byta framhjul, få ihop tryckrör på kalla sidan (kl tabbade sig och skickade fel silikonslang tyvärr), koppla in laddtrycksmätargivaren och byta olja+filter. Har ett par volvo valpkuddar som skulle ha stoppats dit också. Sen funderar jag på hur mycket man sabbar fjädringsgeometri om man sänker framvagnsbalken. Dvs stoppar dit spacers mellan ram och balk. Vill ner med allt under huven så man kan göra en ordentlig sleeper av den...
Halkade in på ett sidoprojekt. Köpte en 142 med turbokonverterad b230f och lh2.2 för 2000kr. Kuggkransen på svänghjulet var skrot så plockade ner lådan och bytte svänghjul. Fick med nå blåa spridare från (tror) t5, en malpassi btr och en 044 som alltihop skruvades dit. Sen spårade det ur lite en kväll när jag sneglade på min gamla gt35 kinakopia. Så började bygga compundturbo på den nu. En gt35 och en 15g. Har ännu inte stoppat tillbaka lådan än och lite downpipe och tryckrör kvar innan provtur.
Måste göra ett uttag för en wg till stora turbon också
Precis ett sånt här oseriöst bygge har jag alltid velat gjort så få se när jag har tid att få klart det!
Världens längsta update så nu får ni kommentera vad jag ställt till med...
Hej så länge!
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Opeln blir grym!
Å compound yxbygge e ju jävligt ball!
Garagetråden
+Nåra T!
Manfred
Inlägg av Manfred »
jonas landin skrev:Opeln blir grym!
Tackar! Ja det är kul med lite yxbygge när man inte har nå pengar i grejerna! Gör liksom inget om man rasar eller om det funkar dåligt
Står lite i kvalet att köpa däck, ett par 225/50-16" borde vara smalare än ett par 26" höga 9,5" breda 16"?
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
Tycker Opeln din blir riktigt hårig!
Manfred
Inlägg av Manfred »
MVA-Productions skrev:Tycker Opeln din blir riktigt hårig!
Man tackar, kul och höra!
Har skruvat som en jävla galning senaste veckan, känns som att enda gångerna man lämnar garaget är för att jobba/äta/toalett/sova :lol:
Har yxat in tryckrör osv rätt grovt i fronten så egentligen borde kylare+ic skruvas undan. Då kan man kapa rent och snyggt samt svetsa i lite plåtförstärkningar där jag kapat. Men nu går bilen att åka med så det dröjer väl ett tag...
Lite bilder från idag, började med att bygga tryckrör efter jobbet sen fixade jag div småpill typ oljetrycksgivarkabel osv. Sen tog jag en provtur till jobbet och bytte olja och tvättade den sen gled jag mest runt. Kul att få köra den igen, och med denna gång veta att man inte har en kall vinter som väntar!
Min saknade slang som äntligen kom
Kapa till ett rör
Svetsa dit mutter för insugstemp och svetsa stoppkanter
"Paint it black and put it back"
Färdigt för provtur
Vart en fin kväll, här står jag och tankar tror jag, brorsan som tagit dom flesta bilderna (jag är lite för lat)
Utanför jobbet
Träffade på en polare med 740 med bmw 6a och turbo som var ner och tankade
Tvättning, skönt att få bort allt garagedamm
Imorgon blir det mappning och sen lever nog org bakaxel farligt. M45an med...
Manfred
Re: Opel Rekord 8v turbo -Streetweek 2017- Provkörning!
Inlägg av Manfred »
Felpost
p.hedman
du skulle ta en diesel huv från en ascona och modifiera in på en record huv så då blev den lite org ändå , dom är väl lite scoop på ;)
/ Peter
Manfred
Inlägg av Manfred »
p.hedman skrev:du skulle ta en diesel huv från en ascona och modifiera in på en record huv så då blev den lite org ändå , dom är väl lite scoop på ;)
/ Peter
Jag är i full planering att byta till lägre motorkuddar och sänka framvagnsbalken 1,5cm, då får man på en huv! Gör jag detta så beställer jag glasfiberhuv :)
Idag vart den provkörd på lite mer ladd, hann aldrig se hur mycket för hann bara åka 1an och 2an sen när jag la i 3an och laddet började komma rasade jag bakaxeln haha
Några av bilderna funkar inte för mig
p.hedman
Jag satt och blocka lite efter innanmäte till ford 9" men då såg jag en ford 8" kompl smal kanske något för dig.
https://www.blocket.se/kristianstad/Mot ... m?ca=6&w=3
det fanns en till också.
/Peter
