Volvo 240 turbo -90
noech
Volvo 240 turbo -90
Inlägg av noech »
Så tänkte lägga upp en tråd om mitt 240 bygge.
Ingen extrembygge utan mer som en rolig grej.
Det är alltså en 240 -90 som e i fint skick. En rostfläck under som skall åtgärdas
Det jag hittills ha gjort e att blästras och måla fram och bakvagn samt boxat bärarmarna.
Har även bytt ut alla bussningar till superpro från kg.
Bilstein b6 dämpare samt lesjöfors sänkfjädrar.
Sam fjäderbensstag.
Skall även dit ambulans stag.
Väntar även på grövre krängare fram och bak.
Motorn är en Nyrenoverad b230fk dock ej monterad än
Hprofil viktade
Original kolvar viktade
Portad och planad 531
Mirafrästa säten
Inslipade original ventiler
Dubbla ventilfjädrar
Enem v16 turbokam
3-lagers stålpackning
12,9 bultar
Kina grenrör från kl.
3" dp samt avgas med en dämpare
712 tryckplatta med original lamell
M90 som ej är monterad än
Walbro pump
Har även inhandlat ett megasquirt
Så på inköpslistan står
Turbo ej bestämt än
Spridare ej bestämt än
Ställbart kamdrev
Skulle gärna vilja ha tips och synpunkter på spridare samt turbo.
Funderingarna ligger på Hx35, gt30, tb58
Önskad effekt ligger på rätt sida 400hk
E85
Bilen skall användas till lite bus samt lite vardags körning.
Bilder kommer inom kort
"En snöboll i skrevet"
noech
Re: Volvo 240 turbo -90
Inlägg av noech »
Ingen som ha nått å säga om spridare å turbo ?
Micke K
Inlägg av Micke K »
Vad du än köper kommer det att vara för litet om ett år :lol:
// Micke Kristensson Halmstad
noech
Inlägg av noech »
Haha ja så e de nog :-P
noech
Inlägg av noech »
Så nu va original motorn ute ur 240n
Väntar på ett enkelt svänghjul för 240mm lamell innan ja ska montera ihop lådan å motorn å sänka ner den i bilen.
Ska flytta över hydrauliska kopplingen från 940 med å bygga om pedalstället
Hur mycke e de man ska korta växel länkaget på M90 för att den ska passa i 240n?
Va säger ni om 1200cc spridare samt en tb60 från turbobanditen?
7000:- för en kinaturbo? Hoppas du inte tänkt köpa en ny
noech
Inlägg av noech »
Ha bara hört positivt om deras turbos så varför inte?
noech
Inlägg av noech »
Dom ha ju dessutom 1års garanti på dom
Det största problemet är att du får en ny Holset Super HX35 för dom pengarna, eller en BW S360...eller säkert nån annan turbo från ett känt märke
Kollat under Dyno-diskussioner? Där finns flera exempel på liknande motorer t.ex. den här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=86602
Ganska enkelt att kopiera ett fungerande recept :)
noech
Inlägg av noech »
Ok tack för tipset :-)
noech
Inlägg av noech »
Bli till å köra me en zf låda på en gång.
Va ska ja ha för svänghjul, tryckplatta å lamell.
Finns de adapterplatta mellan rödblockare å zf el e de bara till vitmotorn?
noech
Inlägg av noech »
Tydligen ingen som vet
kg-racer
Inlägg av kg-racer »
Kjell Gladh
Upplands Väsby.
noech
Inlägg av noech »
Tack :-)
