Projekt Rudolf med PV-glöd under huven
Jag köpte mig en Pv från 1965 för kanske fem år sedan för att ha som rekreation från mitt intensiva arbete. Tyvärr blev det inte så mycket mer mekande än att jag plockade ner bilen och köpte upp mig på en massa delar… Gissar att syndromet känns igen. I stället köpte vi en Duett äkta EPA åt minsta grabben. Där gick en del motordelar när oljetrycket fallerade i hans. Men han fick i alla fall en handgriplig lektion i grundläggande motorteknik och hur enkelt en veteranbil kan vara uppbyggd. För drygt två år sedan gick jag i väggen och blev sjukskriven först på heltid o sedan deltid.
Men nu har jag äntligen blivit sugen på att börja ta tag i projekt PV igen!
Jag började med att försöka sortera ut vad som egentligen behöver göras o det är en hel del. Plocka ihop en fungerande motor för en första besiktning och plocka ihop en framvagn med ventilerade skivor och ok. Rostmässigt räcker det nog med att jag byter en tröskellåda. Bilen är s.k. ombyggt fordon ska jag kanske nämna, besiktigad med 140;ns fram o bakvagn och motor.
Jag ska försöka mig på att bygga två B20 motorer först, innan jag ger mig på modernare teknik. En motor som kan passera bilprovningen utan större diskussion o en lite roligare.
Motorn som var i Epa:n delas o konstateras att oljetrycket hade nog läckt ut via de minst sagt dåliga vevlagren som också förklarade det slamrande ljudet på tomgång. Nåja en bättre vevaxel fanns på hyllan, men vad värre var att främre kamaxellagret var också glappt. En packningssats o kamlager beställdes från nätet. Efter en del funderande så tillverkades ett verktyg av en bit bänkskiva i ek och en gängad stång pressade i lagret och honade sedan upp det till specifikationen. Sedan vidtog ett antal timmars mätande o kalkylerande om vad det var för kamaxlar jag hade på hyllan. Den som satt i motorn var helt klart A-kam o sedan fanns det en K-kam och en slipad som nog är ca 197 grader duration. Besiktningsmotorn får K-kammen, tror jag och ett standard topplock av senaste typen med de större 44mm:s insugningsventilerna. Sedan ramlade jag på ett par SU-förgasare på Tradera som nog kan passa där. Det bör vara ungefär som sista specifikationen för B20d motorn?
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Re: Projekt Rudolf med PV-glöd under huven
Den roligare motorn har jag funderat en hel del runt och tanken är att den ska ha mer prestanda! Blocket har varit inlämnat för topdeckning och borrning med stressplatta till 92mm. Undrar om jag kan exenterslipa veven o få mer cc den vägen?
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Det blir en sattsning på den enklare motorn så här till en början! Vevaxel o kamen på plats efter en del beställningar av saknade grejor typ lyftare och packningar.
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Hmm undrar om det går att få något användbart av de här ingrodda sakerna?
Det blev att beställa hem renoveringssats via eBay faktiskt lite drygt halva priset mot att köpa dem i Svea rike!
Hmm gissa om skruvarna till vakumklocka o flottörhus satt fast. Trots värmning o svetstång så gick två av...
Efter ett par vändor i ultraljudstvätten nya packningar o ventiler så var det "bara" att skruva ihop.
Som ni ser har även vattenpump o motorfästen varit i blästerskåpet en stund o en liten dusch i lackboxen gör det inte sämre?
Glada överraskningen var att spjällaxlarna var i nära nog nyskick inget kännbart glapp!
Fortsatte med att blästra och lacka oljetråget och skruvarna fick sig en omgång i ultraljudstvätten.
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
- blackadder
Kul projekt! Det här ska följas.
Tack för att du gillar mitt hobbypussel! Jag ligger lite efter i dokumentationen så mer kommer!
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Tvättning o renblåsning av samtliga delar. Transmissionskåpan var riktigt korroderad o allmänt äcklig så den tvättades o fick gå en omgång i ultraljudstvätten o lite våtslippapper 800 innan lumptrissan kom fram m slipvax.
Vattenpumpen blästrades o lackades i aluminiumfärg och vattenrören sammalunda med undantaget av kulören som blev volvoröd. Vevaxel och nya lager monterades och momentdragning i fyra steg. Samma sak med vevstakarna som utrustades med nya lager och smordes noggrant in med ny motorolja. Toppen lades på efter att packningsytorna kontrollerats och renslipats. Rengöring av gängorna i blocket hade då redan då gjorts och bultarna kontrollmättes och låg inom Volvos toleransområde. Topplockspackningen är av den tunnare varianten till B20E för att ge en något högre kompression. Gängorna fick en omgång med aktuellt gängsnitt och smordes innan montering och momentdragning enligt schema i flera steg.
Stötstängerna kontrollerades i avseende på rakhet och slitage, en fick bytas då den var 202mm i stället för 204mm förmodligen är den från en B30. Vipparmsaxel är en som jag tog från hyllan som hade slipade anliggningsytor mot ventilerna och kontrollerat spel i bussningarna. Motorn drogs runt några varv för att ytterligare smeta ut smörningen på kamaxel och lyftare innan grundspelet på ventilerna ställdes till 0,50mm enligt specifikation B20B. Ventilkåpan fick en omgång i blästerskåpet och ren blåstes innan handslipning ner till 800 våtslippapper. Lackerades med värmetålig aluminiumfärg o klarlack. Inte som krom men bättre än tidigare!
Grenröret är ett så kallat e-rör som blästrats och smorts in med spissvärta som enligt min erfarenhet är det enda som håller färgen. Monteringen blev lite krånglig då det visad de sig att en av flänsens pinnbultar var avdragen o yttre delen hade rensade gängor. En inte helt ovanlig åkomma… Efter en del letande insåg jag att den sista av mina pinnbultar m både M8 o M10 gänga hade hittat sin plats på samma ställe på grabbens epa . Blev att borra ur och gänga upp till 3/8” o sätta dit en pinnbult från avgasflänsen.
Insugningsröret var ett i aluminium som följde med förgasarna och det glasblästrade jag, efter provmontering insåg jag att ytan för brickorna skilde mellan grenrör o insugningsrör ca 3mm! Med de tjocka brickorna kanske det hade fungerat men enligt mitt tycke skulle det skämma slutresultatet! De övre ytorna på grenröret gick att fräsa av med en pinnfräs i pelarborrmaskinen, men de undre var inte lika enkelt. Det blev till slut en övning på fri hand med lilla kapmaskinen m tryckluft. Det blev väl sådär men syns knappt med spegel när motorn sitter på plats. En pensel o lite spissvärta tog bort de rena metallytorna. Nya luftfilter o ny monteringssats till förgasarna och den nyförzinkade värmeskyddsplåten gör utseendet helt ok .
Generatorn har fått nya lager och en liten puts på släpringarna förutom att kolen byttes. Sedan har den fått behandling mes våtslip 800 o ett par vändor m lumptrissan!
Inte att förglömma att det så klart kommit på rätt luftfilter o nytt Volvo original oljefilter till Lantmännens Agrol Classic olja.
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Ett projekt i min smak
Va fin motorn blev!! Har den börjat brumma än?
Detta ska följas...
Detta ska följas...
NU KÖR VI!!
kul projekt iom att redan har 140 framvagnen så kan du ju montera ventilerade skivor o ok från 164an om du vill ha ventilerat fram ?..nya ventilerade skivor finns att köpa på tex Kgtrimning o renoverade utbytesok finns att köpa på Ebay utan inbyte..det är Bolt-on så att säja så du behöver inte göra om nåt alls..ev. får du byta någon bromsslang också.. jag har monterat 164 ok o skivor på mina 140is o det är inga som helst problem
Stefan
Stefan
VÅGA VÄGRA OHC!!
Nej inte än jag väntar på bensinslangar o nya gasstag som jag beställt...Erikwdt skrev:Ett projekt i min smak
Detta ska följas...
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Jag har faktiskt två uppsättningar m ventilerade skivor o ok som ligger o väntar. Tänkte lämna in ett par för svarvning o slitsning i veckan o förmodligen låter jag dem gulkromatera dem samtidigtStefan P skrev:kul projekt iom att redan har 140 framvagnen så kan du ju montera ventilerade skivor o ok från 164an om du vill ha ventilerat fram ?..nya ventilerade skivor finns att köpa på tex Kgtrimning o renoverade utbytesok finns att köpa på Ebay utan inbyte..det är Bolt-on så att säja så du behöver inte göra om nåt alls..ev. får du byta någon bromsslang också.. jag har monterat 164 ok o skivor på mina 140is o det är inga som helst problem
Stefan
Har redan gått överstyr kostnadsmässigt så det är bara o fortsätta!
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Börjar med att titta på hur jag vill ha framvagnen och inser att jag samlat på mig för mycket grejor… det sitter en 142:ans framvagn på plats och den är modifierad med kuggstångsstyrning från en Escort Mk2 tror jag. Jag tänkte uppgradera den till specifikationen från Volvo 164 1973 o nyare det vill säga grövre infästningar till övre bärarmen, grövre fjädrar och ventilerade skivor. Jag här blästrat bärarmarna o tryckt ut alla gamla kulleder och bärarmslagringar. Målat m Zinkgrund och håller på med ett par lager svart hammarlack. Detsamma är redan gjort på spindlarna och naven. Det finns tydligen olika längder på hjulbultarna gäller att hitta tio av rätt sort o längd någonstans?
Dåligt m foton idag då mobilen låg på laddning så det får bli en av mina målbilder...
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Det är ju inne m ungslackerade grejor så jag tänkte att mina kanske blir hårdare av att ligga i vårsolen! Nu är alla fyra bärarmarna lackade och även spindlarna! Hoppas att kullederna kommer imorgon, så kan jag montera framvagnen till helgen
Fjädrarna och gasstötdämpare från 164:an är också blästrade o lackade m maskinlack.
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Det kom en låda m nya leksaker i fredags nya kulleder och bussningar och monteringssats t krängningshämmaren.
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
Anders Fredriksson
Volvo 544
Leker i Håtuna
Volvo 544
Leker i Håtuna
