Då det är så länge kvar till B-kort så vart jag sugen på turboladda min e36a.
Tänkte ungefär ha den här setupen :
Hx40
044 pump
50mm WG
Cooperingpackning
Öppen dump
875cc spridare
Fekzenchip, eftersom det bara är en epa (eller om någon här vet av nåt billigt sprut så hojta till)
E85
BTR och Bredbandslambda..Så man kan få den att gå någorlunda iallafall.
Kommer säkert på nåt mer också under tiden,
Langar upp massa bilder på bilen och det jag hunnit med hittills
Tvär svetsade ihop fästen till intercoolern
Inhandlade en HX40 tror den borde räcka till
Provmonterade turbon, tycker den hamna rätt bra där, måste dock svetsa om grenröret då det är byggt för underliggande turbo
Provade ta lös tråget på plats gick inge vidare... blir nog lyfta motorn till helgen, måste först mäta in och bygga klart grenröret!
Bmw E36 325 Turbo A-traktor
Re: Bmw E36 325 Turbo A-traktor
Blir nog allatiders
Tackar! Får hoppas på det
Äntligen fått lös tråget! Vart ganska så drygt då jag blev tvungen att sänka ner framvagnen en bit..
Troligtvis får jag tråget svetsat i veckan.
- För lite laddtryck
ser bra ut hitills!
Tackar tackar!
