jakten på 12an lustgas nya tag
Re: jakten på 12an (245a plåtburk)/(plast 142an)
Vad åker du för kam ?
Tänk på att lustgas motorer inte vill ha så mycket över lapp (lika som turbo motorer).
Ser ut att bli ett roligt bygge så det ska jag följa.
/ Peter
/ Peter
Agap
16mm in och ut
287 grader
106 grader nock
Nej det gäller att hålla stängt så gasen blir kvar i motorn så länge som möjligt men fick bli 106 på min för annars skulle den gå riktigt illa
16mm in och ut
287 grader
106 grader nock
13,72s 402m
8,61s 201m
Badtastebob instagram
8,61s 201m
Det ska bli kul och se hur det blir med ett riktigt sprut.
Vi ska också ut hoppas jag till sommarn med våran lustgas bil men vi har valt ett B23GLT insug (avsågat) med Hayabusa spjällhus och ett gammalt DTA sprut.
/ Peter
/ Peter
Re: jakten på 12an
Vart köpte du kollektorn ?
Feritta kommer kollektorn ifrån
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
Ska bli kul å se hur mycket det gör med spjällhus gentemot förgasare.
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
Vi åkte med K-jetronic och ett spjäll (MB) och vann ca 0,5 sek på 1/4 milen med separata spjäll hus.
Hade du förgasarna rätt bestyckade så tror jag att du inte vinner så jätte mycket men kommer att få ett mycket bättre låg och mellan register. Då man i dragracing i huvudsak åker på högfarts registret.
Hade du bytt från ett till 4 spjäll så hade du vunnit mer men lite ska det gå att hitta och lättare än förgasarna.
Det bästa är att du kan se vad du gör med sprut som du missar med förgasarna.
Lambda mätaren blev en stor hjälp när jag köpte en sådan.
/ Peter
/ Peter
- Lite mer laddtryck
må säga trevligt bygge du håller på med detta ska följas
Re: jakten på 12an (245a plåtburk)plast 142an)
Precis jag använder zetronix zt -2 logger ihop med halltech sprutet.
Men målet att åka en 12a börjar närma sig
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
Åker du med sniper systemet fortfarande ? I så fall tycker jag att du ska ta bort det och åka ett fogger i stället , du får en för ojämn fördelning med ett sniper . Sniper kan man ha på en "orginal" motor och spraya ca 50 hk men som du har en lite bättre motor så bör du satsa på ett fogger.
Har du inget så vet jag ev ett till salu en bekant har ett om han ej sålt det.
Vi körde i 125HK i våran motor utan någon som helst problem.
Skillnaden mellan med och utan gas va att jag la i 4an vid mål utan gas och med gas la jag i 4an vid ca 250-300m en enorm skillnad.
Du siktar på en 12a den lär du passera och närmare en hög 10a med dom grejerna du har .
/ Peter
/ Peter
Nej snipersystemet ska bort men har du möjlighet att kolla om han har kvar sitt fogger system hade det varit kanonbra
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
Sen ska även 142an säljas då jag drog på mig lite mycket arbete så den ligger tillsalu i säljes fliken
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
Ok återkommer.
/ Peter
/ Peter
Trevligt med lustgas fyror. Snickrar själv på en.
oldforgemotorsport @Instagram
Ja hur går det med den ?
Våran Escort har vi besat och snickrar på en 1600 x-flow med MC förgasare .
Så här kan det låta www.youtube.com/watch?v=m8XCZcDVgqU
/ Peter
/ Peter
